Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Постарался сделать как описали. Керамическая часть треугольного профиля не касается. До него 1-2мм. Нужно ли пробовать засунуть белую пластиковую часть тена внутрь резиновой заглушки (она внутри полая)?
  2. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Ни в коем случае. Тен должен свободно лежать на треугольном профиле. Оба конца тена должны быть свободны. У меня длина тена даже не позволяет засунуть его конец в пробку, чтобы передний конец был в 5-10 мм от передней стенки горелки, Задница - как получится. В резиновой пробке тоько провода.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Тогда керамическая круглая часть будет касаться металла треугольного профиля. И если я верно понял инструкцию к тену, этого допускать нельзя - собственно для чего и нужна трубка.
    Или я что-то не уловил?
    Сейчас тен у меня висит в воздухе за счет утопления проводов в резиновую пробку. Но внутрь керамической трубки воздух попадать не будет.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня вот такой длины тен:
    И он вставлен на такое расстояние от передней стенки.
    Задняя часть меня совсем не интересовала. По моему задняя часть моего тена лежала внутри треугольного профиля. Я горелку не разбирал и не смотрел, как он там расположился. Если у вас длинный тен, то тогда не знаю, что посоветовать. Единственное, если у вас тен со сквозным отверстием внутри, то через внутреннюю полость должен свободно проходить воздух. Иначе тен может перегреться.
    По фото тена на фоне инструкции формата А21 получается длина моего тена 9,5-10 см.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    На счет перегрева понял. Вот так у меня он расположен чтобы был зазор в 10 мм от выходного отверстия в горелку. Где красная точка просверлю отверстие и нарежу резьбу. Винт будет упираться в пластиковю часть и прижимать ее к плоскости благодаря чему металлизированная часть трубки не будет касаться металла профиля я надеюсь. Да и вцелом тен будет более надежно зафиксирован.
  6. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если есть достаточные зазоры с обеих сторон, то нормально. Винт можешь конечно поставить, но это дело вкуса. Я бы не ставил. Менять, опять вентилятор откручивать.
    А на пожарный случай у меня куплен простой китайский тен за 5 долларов.
    https://ru.aliexpress.com/item/Mold-Heating-Element-Single-End-Cartridge-Heater-AC-220V-250W-Ljuco/2021877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4e4dBS
    Пока применять не приходилось. Если сгорит через месяц, не жалко. За месяц можно что то толковое найти.
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мне не очень нравится идея прижимать винтом пластиковую часть тена. Завтра сделаю трубку длиной 2 см. Внутрь треугольного профиля она не зайдет, но это и не нужно. Я смогу эту трубку прижать винтом чтобы надежно зафиксировать тен в нужном положении и не переживать при чистке решетки Пришлю фотки как получилось.
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Получилось довольно вибростойко и надежно на мой взгляд. Трубку из нержавейки д20 с толщиной стенки 2мм прорезал и подогнул чтобы внутренних диаметр стал 17.5 как у посадочной фарфоровой части тена. Трубку из нержавейки зафиксировал винтом м6. Тен в ней не болтается ни продольно, ни поперечно. Головку винту пришлось отрезать и сделать на нем шлиц чтобы не мешало посадочному фланцу вентилятора. Надеюсь там не будет температурных перепадов, которые приведут к ослаблению прижима.
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    При одном из розжигов плавкий предохранитель на плате на 2А перегорел. Я связываю это с новым теном. Ставить предохранитель на 3А наверное не стоит - дорожки на плате контроллера могут испарится :)
    Что если запитать новый керамический тен через твердотельное реле с оптической развязкой и внешним питанием?
    Кто как делал?
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тоже про такое думал для нового ТЭНа. В настройках розжига есть регулирование мощности, те. через ТТ реле его уже не будет.
    Может пока не ставить реле, а немного уменьшить мощность в настройках?
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Какую вы у себя мощность поставили?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня сейчас обычный ТЭН, из-за этой мощности я так керамику и не прикупил, те что были - у них немного больше мощность, чем в NBE-shope. Точно также думал пришаманить ТТ-реле, а потом взял и купил обычный ТЭН.
    Про настройки Allex11 уже не однократно рассказывал, да в инструкции есть для 300 Вт керамического ТЭНа.
    Для сравнения настройки в инструкции для нового керамического ТЭНа и у меня для обычного.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дорожке ничего не будет от тока 3А.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Мой сосед, который занят разработкой плат для военных, думает иначе. Сказал что существует зависимость ширины дорожки и допустимого тока. Считает, что если производитель предусмотрел для своих плат 2А, значит лучше не превышать это значение.
    У меня было выставлено 50% когда предохранитель пыхнул. Вчера, следуя вашему совету, установил 45%. Скорость розжига увеличилась многократно и растопило пеллеты буквально за минуту.
    Хочу мультиметром померять что там происходит на выходе с платы. Может быть лучше оснастить ТТ-реле регулятором мощности, выставить нужное значение и не переживать.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ограничение по мощности от производителя для:
    защиты управляющего контроллера
    продления срока службы керамического ТЭНа
    Если вы подключаете через ТТ реле или просто реле на 15А, то мощность ТЭНа влияет только на срок службы самого ТЭНа. В настройках надо уменьшать время предварительного нагрева, и максимальную продолжительность нагрева, причем не в два раза, а процентов на 20-30.
    Конечно, надо смотреть как быстро оно будет разгораться при управлении через внешнее реле.
    Не совсем в логе разобрался, это сейчас за полторы минуты разжигает?
