Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да, что меня сильно удивило. И это было без реле. Я просто уменьшил мощность с 50 до 45 %
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тогда, может уменьшить еще до 40% и пока ничего не усовершенствовать?
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Попробую. Если будет надежно стартовать и не жечь предохранители так и оставлю.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @mezich,
    Это так. Есть зависимость. Но... Ваш сосед не знает, почему перегорел предохранитель, коль так против установки предохранителя на 3 А.
    Ширина дорожки здесь ни при чём.
  5. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Сосед конечно знает. Я сказал ему что поставил новый более мощный тен. К тому же тут на форуме когда-то писали что тоже после установки такого тена вылетал предохранитель.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знает специфики. Ракеты может и знает.
    "Я вас уверяю"©
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Они не ракетами занимаются а более деликатными вещами. Но не суть. Я считаю, что если производитель предусмотрел 2А, лучше оставить 2. А еще лучше - поставить меньшим номиналом - целее будет. Проще приколхозить ТТ реле с регулятором мощности чем восстанавливать дорожки на плате или менять сгоревшие компоненты.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы так уверены в своей правоте ... :(
    Делайте "колхоз". Ваше право...
  9. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Поясните почему 3А это так же безопасно как и 2А чтобы этот совет обрел вес. Я пока ничего не делаю, а наблюдаю уменьшив мощность. Если предохранители перегорит еще один предохранитель - буду думать.
    Плата с замененным семистором вернулась из ремонта и я собираюсь установить ее на выходных.
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Напрасно спорите. Производитель горелки просто уже дано рекомендует при установке керамического тена менять предохранитель на 4 ампера. И все. Точка.
    И все новые горелки уже идут в комплекте с предохранителем на 4 ампера.
    И датские шопы при покупке керамической зажигалки предлагают в комплекте тоже предохранитель на 4 ампера. (Если керамическая зажигалка не колхоз, а рекомендуемая производителем)
    https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte-og-woody-reservedele.html
    http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-styringer-og-snegle/controller-spareparts/sikring-til-styrebox.html
    Хотя плата осталась старая V7. Мой сосед два года назад купил новый котел. В комплекте уже установлена керамическая зажигалка и предохранитель на 4 ампера.
    Да и у меня уже два года стоит предохранитель на 4 ампера и рекомендуемая NBE керамическая зажигалка. Хотя горелка старого типа. Контроллер V7. Их тогда только начали выпускать.
    По установленному у меня ваттметру максимальный всплеск при растопке котла составляет 300 ватт в течение 3-5 секунд в самом начале растопки. Как только сама зажигалка разогреется нагрузка падает до 200-250 ватт.
    Вполне нормальное время розжига для керамической зажигалки. Поэтому в основном их из-за этого и меняют, а не из-за увеличенного ресурса. А парамерты растопки действительно надо подгонять под себя. В инструкции даны цифры, при которых зажигалка 100% растопит котел.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    При таких показателях и предохранителя на 2А должно хватать. Эти предохранителя есть разных номиналов - можно ставить и на 2.5А.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Сейчас я сделал видео со своего ваттметра растопки котла после чистки.
    Имейте ввиду следующее:
    1. Ваттметр учитывает все, что связано с котлом. И насосы и горелку и шнеки и прочие элементы.
    1. Котел растапливался не из холодного состояния. Температура теплоносителя была 55 градусов.
    Поэтому при растопке сразу включились два насоса YONOS PICO 25/1-6 180. И они работали постоянно при растопке котла. Имейте это ввиду.
    2. По ходу записи я говорил, что делает котел.
    3. Так как снимал телефоном, то расширение файла. 3gp
    4. Загрузил, куда было удобно мне. Ссылка на файл внизу.
    5. Из холодного состояния при растопке насосы не включаются. Поэтому цифры будут меньше.
    6. Цифра в среднем окошке, это расход электроэнергии котлом со всем оборудованием с 1 марта до сегодняшнего дня.
    https://depositfiles.com/files/ads7fsp1y
    Будет качаться полчаса. Просит денег. Но ничего, время есть
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    если производитель рекомендует - другое дело.
    Поставил в отремонтированный контроллер на 3А.
    В контроллере заменили 3 симистора.
    Меня теперь мучает вопрос. Что будет при выходе из строя симистора, который управляет работой тена ?
    Если это будет тоже самое как было с вентилятором - постоянная работа на полной мощности, даже боюсь думать к чему это может привести при его рабочей температуре в 900-1200 градусов.
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Еще и производитель этих керамических тенов написал, что защиты от постоянной работы в них не предусмотрено.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Поднимется температура горелки, будет постоянно выбивать ошибку "горячая горелка", соответственно начнете искать в чем дело. 4 Ампера предохранитель разрешен производителем, выше номиналом нельзя. У керамики стартовый ток (на холодную) может быть высокий, доходить до 500 Ватт.
