Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Попробую подключить его через ТТ реле с оптической развязкой. Регулировка мощности работать должна поскольку реализовано оно похоже как у вентилятора.
  2. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Добрый день,
    заранее извиняюсь, но вроде как не нашел ответ на свой вопрос проштрудив весь форум...
    являюсь обладателем котла RTB/NBE 16, плата V7. недавно сгорел вентилятор поддува SOHON FL085034Y.
    после замены, новый сгорел через пол часа работы... прочитав много инфы выяснил что сгорел симистор BTA16-800BW... также в скопе поменял и оптрон - MOC3063 (вычитал на форуме датчан)
    после всех замен и установки нового вентилятора, работа вентилятора возобновилась, но обмотка греется до 120 С (сердечник 80С), что подсказывает мне это не правильно...
    подскажите плз... что еще нужно менять на плате? резистор?
    может у кто поможет со схемой этой платы?
    Заранее спасибо!
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Всю цепочку питания вентилятора проверяйте.
  4. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Проверил... все в порядке. все провода звонятся...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Провода меньше всего должны вас беспокоить;)...
    Цепочку до симистора смотрите.
    Сам симистор оригинал или...? фото оного? ;)
  6. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Симистор поменял на оригинал...
    Стоял такой симистор BTA16-800BW
  7. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Электроник проверил всю цепочку питания. там все в порядке.
    предположил что может быть такой нагрев это норма... может у кого есть возможность померить какая температура обмотки при работе котла?
    ЗЫ если вентилятор подключаю напрямую в розетку. то температура обмотки в самом горячем месте 60 С
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Осциллографом бы ткнуться. Постояннки на выходе нет?
  9. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    я честно в электронике не спец... смотрел просто тестером... ток постоянно прыгает. и как вычислить есть на выходе постоянка или нет... а электронщики у нас на дом не хотят ехать. типо привози - посмотрим... представитель вообще ничего не ремонтирует, тока плату менять целиком.
  10. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Подключил лампу 60 ватт паралельно мотору... она моргает как на дискотеке..в одинаковой частоте, когда котел работает в штатном режиме... если включить с меню принудительно... то горит в полный накал... уже не знаю что и как еще можно проверить
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Где покупали для замены?
  12. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Заказывал у датчан. сайт не помню. если интересно могу завтра посмотреть. стоил дешевле чем у нашего представителя в эстонии...
    Не могли бы вы у себя померить температуру обмотки и статора? А то я думаю что просто зря мозг ломаю.
    У меня температура обмотки. нижняя часть порядка 50С и верхняя 105-115 С (зависит от режима котла), и температура статора 80С
  13. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Хорошо бы ссылку на страницу с моделью вентилятора откуда заказывали.
    Видео замера температуры.
    Как видно, сверху обмотки на ~20 градусов выше.
    А какая у вас темп в помещении что такие температуры в обмотке?
    Напряжение стабилизировано для питания котла?
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    У меня сейчас вентилятор работает на13% и максимальная температура обмотки вентилятора сверху (самая горячая точка) 83 градуса. Чем меньше скорость, тем выше температура.
  15. Stasella
    Stasella
    Stasella
    Эстония
    Заказывал отсюда _https://www.hedestoker.dk/3628-blaeser-85mm-til-scotte-og-woody-pillebraender-10-16-20-kw.html
    у датчан он называется вентилятор 85мм (blæser 85mm)
    температура в котелки у меня 27С.
    если сравнивать с вашими показателями... то у меня примерно все в норме...
    а если с Mezich - то у нас у обоих что то не в порядке...
