Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто датчане люди небогатые, практические и потому айфоны, с их сильно вздутой ценой, не жалуют. Потому и прогу до ума не доводят. :aga:
    А если сильно хочется, то есть и такой путь: http://v-androide.com/instruktsii/obsluzhivanie/iphone-na-androide.html
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня на андроиде при заходе через браузер тоже начались непонятки:
    если заходить https://stokercloud.dk/dev/oleg1810.html - может и не открывать совсем.
    второе зеркало - другая версия клауда - https://stokercloud.dk/v3/#/oleg1810/main-page
    Попробуйте обе.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вторая пароль просит.
    А сколько, если не секрет, площадь дома, что еще при небольшом плюсе расход пеллет 30+ кг.
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @oleg1810, я правильно понял, что у вас установлено все что только можно? лямда, интернет, пза и пневма? котел изначально 30квт или разогнанная 24?
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Так там же на клауде есть в подписи - 250 (это отапливаемой, по факту ок 280). Расход пеллет там очень условный - минимум минус 10 процентов. Ну, сейчас на улице теплее, чем обычно, поэтому топим на будущее :)].
    Для отопления у меня простая формула по средней на улице
    +10 - 6 часов
    0 - 12 часов
    -10 - 18 часов
    -20 - 24 часа
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @oleg1810, а сколько в год у вас уходит? 7-8т?
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Интерет в 7 версии есть у всех. Пневмну собрал сам, но не пользуюсь - не понравилось затухание после очистки, если надо скидываем корж кочергой.
    Горелка в BS2030 Comfort - 30кВт, по факту мне столько не надо, ограничил максимальную 75%.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Прошлый сезон почти 6 тонн, до этого 5,8 в год. Сейчас сезон начинаю пораньше (в прошлом году даже с сентября) и заканчиваю в начале мая - только гарячая вода и прогрев цокольного этажа.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри. Глаз уже не тот стал. Забываю. У моего сдохла микруха компортовая года 3 или 4 назад. Купил, но все никак не осилю :aga: Там колодка, даже паять не надо. :|:
    Каменный дом? А почему на 10% меньше? Производительность в 6 мин поставил побольше? Почему? Или еще что-то?
    Надеюсь, что не руками ходишь и включаешь? Автоматизировал?
    Я еще с прошлого сезона не включал. Пока ночного электричества хватает. Да и в прошлом сезоне, надо бумажку поднять и посмотреть, не уверен, что тонну сжег. Нет у нас теперь морозов, чтобы пару-тройку недель за -30 уходило. Дай бог, если одна ночь такая будет.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Пенобетон обложен кирпичом. По нынешним временам совсем средненькое утепление.
    Да, так начинал вначале - с производительности, но потом начал ориентировать на кислород - лямбду, под нее корректирую производительность шнека, чтобы нормально горело.
    ИМХО, еще сильно отличается калорийность датских и местных пеллет:)]
    По таймеру на клауде. На сухой контакт поставил пропадание электричества - если электричество пропадает, размыкается реле и котел через час отключается.
    Сильно зависит от СО в доме. Если бы сделал теплые полы, то комфорт был получше, и так дом медленно остывает, а с полами вообще бы было не заметно.
    Цены на пеллеты у нас растут, и электрикой топиться точно будет не дороже - надо только немного денег собрать :)] - подключится.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня хуже еще. 150 мм карандаши под 5 см минваты.
    А клауд сам среднюю температуру считает и меня продолжительность работы котла?
    Полностью согласен. Теплые полы в каменно доме - очень хорошо. Говорят, что из-за того, что для комфорта нужна меньшая температура, то даже экономить получается.
    У нас расклад такой. Стоимость киловатта тепла из пеллет - примерно 2.2 руб, а из розетки 4,47/1,68 день/ночь. На счетчике показания ночного тарифа уже в 3 раза больше, чем дневного.
    Вчера вечером запустился. Ночного электричества не хватает уже.
    Кстати, а трубу часто чистишь?
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Погодное регулирование есть, но я в нем смысла не вижу. Время работы котла выставляю сам, ориентируясь на погоду на улице и температуру в доме.
    С температурой котла экспериментировал вначале, но потом установил 65 и всьо :)
    Разводка труб СО у меня ленинградка (одна труба), поэтому от температуры подачи очень сильно зависит, как будут греть последние батареи. Опытным путем пришел, что 65 наиболее оптимально.
    Раньше часто - каждый год :)] - потому что дымоход остался старый от обычного ТТ котла.
    Вот, что было в прошлом году - в этом не чистил, буду чистить по четным годам:
    это первый метр дымохода
    а это все, что собрал из дымохода - на дне ведра
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Что-то так никто не отписался по установке и эксплуатации мотор-редуктора внешнего шнека. Стоит ли на Али брать в запас или не стоит?!(риторический вопрос)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Запас нужен!
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Кто-то менял весной этого года, даже фото были приложены. Правда я не уверен, что мотор (возможно без редуктора) с али был. Имеется ввиду шнек из бункера.
