Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    "Plug disconnected" - вылазит у меня когда снимаю горелку для чистки и провод из разъема вытаскиваю.
    Жень, я понимаю, что лето нынче омно, но может дождешься выходных? Я прозвоню. В будни сил нет никаких.
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Желтый, который идет в Т7. Тут на стр. 16 схемка, а на стр. 17 описание проводов. Инструкция на русском тут, но ч/б.
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Дима, не забивай голову. Укорочу провода и перепаяю вилку разъема и делов-то. Неконтакт искать не благодарное дело. А вот если не принесет это результата, то другое дело.
  4. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Доброй ночи!
    А подскажите на какие контакты цепляется насос? И какая температура включения и выключения должна быть, как правильно? и самый главный вопрос: что оно даёт?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На зелененькие :victory:
    Какая версия мозгов?
    Вот так вот однозначно не знаю. У меня 55/40
    Я подозреваю, что это защита от такого, чтобы колет не изошел конь денсатом, который есть кислота и она жрет тушку котла. Параметр температура выключения работает только на выключенной горелке, те. если при выключении горелки температура тушки котла упала до установленного, то тогда выключаем насос. При включенной горелке насос будет выключаться без всяких телодвижений пользователя при падении температуры котла до 45 градусов. По крайней мере в 6-й версии так.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Жень, ну как? Сделал? Причину увидел?
    Или же из-за того, что у Вас настоящее лето, то решил ждать первых морозов?
    И вообще, сибиряки, поделитесь летом с европейской частью! Хватит уже леса жечь.
    Был 2 недели в отпуске. Девиз лета - ни дня без дождя! Причем дожди эти могут быть и по 2 дня. Чтобы в июле до обеда в курточке ходить... Этот ж жеванный крот какой-то.
    Постоянно пользовался яндекс-погодой, чтобы смотреть когда тучка с дождем приедет и полез почитать отзывы. Человек пишет, что при температурах меньше -10 верхней строчке телефона пишет только минус, один, а далее три точки. Дата отзыва 01.07. Кому-то с летом не повезло еще больше нашего :|:
  7. meekart
    meekart
    meekart
    Минск
    У меня по зиме 55/50, 55 включение, чтобы не было конденсата, 50 выключение, чтобы максимально выгнать тепло в систему при выключении котла. Летом когда работа идет только на ГВС 55/70, 55 включение, чтобы не было конденсата, 70 выключение, чтобы не гонять насос в холостую и чтобы меньше тратить энергии на нагрев котла при повторном включении.
  8. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Все оказалось чуть-чуть сложнее, чем выглядело с первого раза. Провода прозвонил (даже отрезал кусок).Ничего не изменилось. Ошибка висит та же. Судя по советам, возможна неисправность датчика температуры горелки. Выглядит как транзистор, с откушенной в середине ногой. Не звонится ни туда, не обратно. Кто-нибудь обладает тайными знаниями о сем предмете? Как проверить? И в нем ли дело?
    Провода в реальности по цвету не соответствуют схеме. У меня в Т7 идет розовый.)
    Что-то не получается сказать, что котлы OPOP очень надежные. После гарантийной замены горелки пару лет назад, опять косяки лезут..(и это не говоря про программные ошибки)
  9. Edfil
    Edfil
    Edfil
    Дим у меня 6.76, ткни плз. пальцем куда подключить и как настроить!
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ау, Народ! Замерьте сопротивление на Т-Т7. Это скорее всего терморезистор какой-то.Будем искать до морозов)
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Неисправность была в плохом контакте в месте пропайки разьема горелки и дорожки платы терморезистора Т7. Визуально никак не определялось. После прогрева паяльником штырька разьема обрыв пропал.
  12. posbon
    posbon
    posbon
    Прошу помощи в борьбе с OPOP WOODY 30. Периодически останавливается шнек, вроде как застревает пеллета, только застревает она не так чтобы очень, пальцем вынимается. Стукнешь по мотору, вроде дальше поехал. Официалам отдавал, неисправности не нашли. Но он таки встает, при этом пеллеты продолжают сыпаться, соответственно огонь идет в шнек со всеми вытекающими. Пару лет отработал штатно, ел пеллеты только DIN+, 8-ку и 6-ку одинаково, а в эту зиму вот так. Менять мотор шнека?
    Если есть мастера, кто готов взяться помочь - пишите в лику. Подмосковье.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Конденсатор поменяли?
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Всем снова здрасте.
    Решил я вернуться к вопросу поиска гофры для горелки, старая побита жизнью, да и бункер надоть немного передвинуть, а сейчас впритык. Всякие официалы с ценами в 4к за полметра гофры неинтересны от слова совсем. Вдруг кто покупал и знает где подешевле достать можно?
    Ну и традиционно вопрошаю - вдруг у кого завалялся ненужный/убитый блок управления с 6й версией). Хочу-таки проапгрейдиться
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Предупреждение!
    При использовании компрессорной очистки обязательно надо использовать фильтр для удаления конденсата из воздуха, подаваемого компрессором. Обратил внимание на решетку горелки, в место, куда из трубки подавался воздух для очистки, уже пошла деформация и разрушение между отверстиями. Пока не страшно, но еще чуток и ...
