Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    На плате видно, что NBE сами делали - чего-то припаяли к фотосенсору, видимо чтобы они были взаимозаменяемыми.
    Глянул на датском форуме - жалуются и на новые фотосенсоры. В принципе тоже расходник. Цены у нас от 12 евро, но есть такие, что могут продать и за 40, если попросить :)]
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это походу подстраиваемый датчик УФ RAR9 (1) или QRA2 Но я бы брал в стеклянной колбе.
  3. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    В последних версиях горелок датчане полностью отказались от датчика пламени сбоку горелки. Все новые горелки выпускаются с датчиком пламени, расположенным на задней стенке горелки.
    https://www.hedestoker.dk/4502-nbe-fotofoeler-flad.html
    А в новых колах в комплекте с дымососом, ставится спаренный с датчиком обратного давления:
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Брал на замену в Лунде тысяча с небольшим. Сименс лучше китайского. Китайский за 2 года умер. Может температура горелки влияет, у меня греется до 49 град в коридоре стоит котел, бункер на улице.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @28алекс, это фигня. У меня пламя по нему шарашило и выход для подачи пеллет был вместо дымохода) Там шансов выжить не было. И то пришлось потом высверливать, так как он оплавился, но не сгорел полностью. Ну и после замены датчика, пока не допер дымоход прочистить тоже чуть подкоптил новый, но без последствий. Горелка уходит в стоп по перегреву, а оставшиеся пеллеты догорают. Вот только у меня, почему-то, они горели относительно активно, а не тлели. В это же время начиналась плавиться гофра подачи пеллет у горелки, и после того как она полностью сгорала, получался новый дымоход уже в котельную. Ничего кроме гофры и фотосенсера не пострадало. Ну и моих нервов, и котельная вся черная была (С работающим дымоходом температура самой горелки не высокая- руку можно положить.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я опираюсь на свой опыт. У меня их 2 шт сгорели, 1 заказывал в Дании через Димыча, а Сименс пока работает. Разница в цене 300 руб, а по времени с Али обычно месяц товары идут. А так подъехал в пункт выдачи через день и забрал. Зимой это существенно.
  8. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Друзья, посоветуйте...
    Отработал свой срок второй лоток для горелки, повело и уже потрескался...
    Есть новенький запасной, пока не установил. Обратился к знакомым - говорят смогут за недорого изготовить на станке аналогичный, можно даже из более толстого металла (4мм, родной вроде 3мм), и даже есть возможность закалить изделие.
    Но оригинальный лоток оказывается не магнитится, значит какая-то специальная сталь? Нержавейка что ли? Попробовать в любом случае хочу, а может что-то посоветуете?
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Друзья, помогите решить проблему; Котел ОРОР 16кВт горелка NBE. Из горелки, вроде как из зоны шнека время от времени раздается адовый скрип. Пугаюсь я, пугается кот, пугаются все! Что это может быть? Попало что-то в шнек горелки и он это пытается перемолоть? Ну и чтобы два раза не вставать, сразу спрошу; где можно купить гофрированный шланг соединяющей шнек и горелку, мой уже сплошные лохмотья, замотанные скотчем. Страдает чувство прекрасного.
    Но самое главное скрип! Что это?
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Для начала попробуйте почистить горелку - выключите котел, отключите горелку, снимите и все продуйте и шнек, и вентилятор.
    Гофра вроде не расходник :(
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @укпу, калить смысла нет ни какого. Я думаю сойдет любая жаростойская сталь.
    Можно уточнить чем вы топитесь и сколько сжигает пеллет между заменой лотка. У меня родной ходит уже тонн 60 и деформаций не замечено.
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Когда мой прогорел, я просто купил похожий напорный гладкий внутри шланг. Одна проблема что продают мин по 5м, но зато всего 700р.
  13. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Вроде как закалка повышает твердость стали и делает ее менее вязкой. Просто обратил внимание что отверстия сначала приобретают овальную форму, вот и подумал что закалка уменьшит этот процесс...
    В 2012 году котел установил, около 4 тонн в сезон сжигаю. Обычные пеллеты, в разных местах приобретал. Где-то на третий сезон начали образовываться коржи, я пробовал настройки менял и все такое, здесь в теме консультировался, особо не помогало. Про лоток и не думал, а при очередной чистке кроме овальных отверстий увидел уже трещину. Запасной был, поставил и коржи сразу пропали. Второй лоток побольше юзаю, но он уже совсем плохой стал. Ценник на них не гуманный, а как с Дании заказать не знаю, вот и нашел умельцев)
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Только помимо закалки, существует еще одна термобработка- отпуск. Сама закалка влияет на твердость и вязкость (хрупкость), но на жаростойкость не влияет. Каких-либо секретных и космических технологий в лотке нет. Если хотите совсем вечный лоток то сделайте его из 3Х13Н7С2 или 4Х9С2. Из них клапаны ДВС делают. А так любая сталь с высоким содержанием хрома 500град должна держать.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @укпу, если очень хочется датский я могу в январе привезти. Если мне успеют до 19 декабря доставить.
