Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Винт зафиксировать можно фиксатором резьбы, в любом автомагазине продается.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вроде фиксатор до 150грС работает, не?
  3. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Можно высокотемпературную краску взять
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Про фиксатор вот тоже подумал что он обычно от нагрева мягчает. Краску, наверное, хороший вариант.
    Горелку собрал, запустил. Редуктор промыл, графитки не было, смазал ликви моли для крестовин и передач, температура вспышки вроде 240+ обещают и каплепадение достаточно высоко. Стоит на графитку менять и какую?
    Мотор не понял как разобрать. Тянуть за шестерню стрёмно, поломаю ведь. Сверлить крышку тоже неохота...
    Мотор крутится но судя по звуку смазки бы добавить подшипникам. Хотя он так все годы звучит вроде.
    Конденсатор на 0.8 не нашел, поставил последовательно 1+4, места хватает.
    Через сутки покачал шнек - микролюфт появился, насквозь вала закрепить бы, но без станка не просверлить, да и подкаленый наверное. Наверное дремелем углубление под винт сделаю небольшое
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет.
    Фиксация передней крышки двигателя осуществляется упором в редуктор.
  10. niffniff
    niffniff
    niffniff
    Королев
    Герметик фиксатор резьб. соединений "KERRY" (6 мл) неразъёмный термостойкий красный
    Kerry KR-161
    Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,25 мм. Отвержденный фиксатор может эксплуатироваться при температуре от –55°C до +240°C
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    По ссылке больше на китай-двигатель с алиэкспресс похоже.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А у нас кто-нибудь покупал сей девайс на АЛИ ? В запас бы такой!
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я на али брал, для своего котла.
    Здесь писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/390028/page-127
  15. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Приветствую, котловладельцы!
    Подскажите, где тены приобретаете? И есть ли возможная замена?
