Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Была такая инфо, не помню кто вроде как Allex11, ниже ссылка на али в файле и размеры.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Брал на али, но говорят горят быстро. В Питере есть завод на заказ готовит U тэны, но партия от 10 шт. Я как-то предлагал товарищи не поддержали. Цена была гуманная где-то около 1200 р. Ниже прикреплю файл с адресом али, сам его еще не ставил.
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, аналогично брал там же
    https://aliexpress.ru/item/2021877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edRoSQl0
    В конце прошлого сезона родной сгорел, поставил этот ... разжигал плохо - со второго раза. Поставил керамический. Если брать такие на али, то немногоо большей мощности - 350 Вт и смотреть, чтобы по размерам влазил.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    У Alex11 другая горелка, соответственно и мотор-редуктор другой. А у меня LINIX, как и у wizard_s. Такой и нужен в запас.
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа! Подскажите, пожалуйста, фактические размеры тена розжига.
    Какой диаметр и длина максимально допустимы?
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    U-образный: диаметр 8 мм, длина 100 мм.
    Трубка для керамического ТЭНа имеет наружный диаметр 18 мм.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Т. е. отверстие в корпусе горелки ф18 мм?
    Или в горелке для U-образных овальное отверстие?
    Вопросы возникли при исследовании китай-рынка. Там разные диаметры, длины и мощности, как
    выбрать требуемую - сомневаюсь.
    Так же нашел в Питере производителя тэнов патронного вида - трубчатые. Там тоже можно выбрать, но пока условия поставки не определены.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Отверстие круглое, заглушка круглая. Посмотрите в теме раньше было, как засунуть ТЭН, и какие там размеры - https://www.forumhouse.ru/threads/418499/page-34
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Добрый вечере всем. Опять глюки с фотосенсором или обвязкой.
    Полгода все было нормально, опять пилой пошло. Работа шнека никак на "пилу" не влияет. Горелку разобрал, вычистил, стенки подшлифовал. При розжиге нормально набирает 100%, затем быстрым перебором вниз, через пару секунд опять наверх. Саппорт сказал, что это не глюк сенсора: он может или работать, или не работать...
    Версии?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Когда поменял на новый, пила ушла, ему ещё место подобрать надо и чтобы фоторезистор внутри смотрел в сторону пламени (может у вас сместился?).
    Сейчас поставил старый, оплавленный и подкопченый, почистил, показания на малом газе прыгают, на большой мощности более-менее стабильны. Вобщемто кроме самого датчика и его положения там больше нечему на показания влиять. Я бы с подбора положения начал пробовать. Ну ещё посмотреть затянуты ли клеммы на горелке и в блоке и можно на пайку клемм глянуть, но что-то сомневаюсь.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Плохой контакт в длинной цепочке:
    зажимы на малой плате на горелке
    выход на контакты гнезда кабеля
    разъем кабеля
    в контроллере проводок
    От вентилятора есть небольшая вибрация - может контакт и играет?
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Разобрал корпус сенсора, откусил кусок провода, припаял обратно, разместил колбу в корпусе так, чтобы сенсор был 45° в сторону горелки. Глюки остались.
    Перемычка в любом месте (вплоть до усиков сенсора) сразу оживляет показания до 100%. Причем после перепайки если сразу светить лампой, то сенсор реагирует на свет, после установки в горелку на лампу реагирует, после запуска котла на свет от огня перестает реагировать, сегодня ночью начал работать только после приличного тычка кулаком по корпусу (ппц какое было раздражение). При наборе температуры глюки уменьшаются (еще вчера заметил: если подержать сенсор в руках, начинает худо-бедно реагировать).
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Термоусадку сверху надеть для жесткости?
    У меня недавно с переноской был прикол - перестала лампочка включаться: поменял лампочку, поменял патрон, выкинул выключатель, обрезал вилку ... не работает, перебит где-то один из двух проводов. Скорее всего где-то брак в самом кабеле - пользовался пару лет в котельной, никто по нему ни ездил, не пережимал.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Я просто несколько сантиметров провода у самого датчика (там, где теоретически пережимается больше всего) вырезал.
    За день более-менне выровнялось. Вот вообще хз.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Заказал у датчан про запас мотор шнека горелки, фотосенсор и метр 76мм шланга, с доставкой насчитали 1139 крон. Посмотрим, как быстро доедет
