Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    техник сказал, что однозначно. И пыль меньше влияет из-за того, что светочувствительная поверхность раз в пятьдесят больше.
    Вроде как небольшой трах с перестановкой: в старом надо будет заклепки высверлить, но не факт, что отверстия совпадут с новым сенсором, опять на клепки сажать.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @twinsolt
    А маркировки на самом фоторезисторе нет никакой сбоку?
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @oleg1810,
    я медные заклепки (на усики сенсора) такого размера не нашел, а потому тупо припаял.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    не видно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой диаметр самого фоторезистора?
  7. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Может быть контроллер переходит в режим ShowOnly - почему график не отображает коррекцию?
    Может это приложение StokerKontrol подглючивает и только перезапуск контроллера помогает - жаль я не у котла и не могу перезапустить комп.
    Вот сегодня котел снова стартанул и как видно - http://mezich.ssyss.ru/
    коррекции на графике нет :(
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот нашел описание датчиков QRB1 - старого фоторезистора - тут на третьей странице электрические характеристики резистора, в других мануалах - только размеры.
    Под эти характеристики "на глаз" подходит фоторезистор LDR 5516?
  9. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    для замены старого фотосенсера тоже приходилось высверливать
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Судя по цвету колпачка в старый фотосенсор в оригинале был высокой чувствительности.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Почему? С рождения стоит черного цвета.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    ок. 10мм, позже штангелем замерю.
  13. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Так а все-таки, методологический вопрос: какого хрена "пилой" сенсор реагирует?
    Если система замера идет параллельно конденсатору,- может, он полетел и периодически переполняется?
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @twinsolt, у меня вроде красного был и датчане потом тоже красные прислали.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    расисты...
