Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно попробовать воздуха добавить. Похоже на не очень чистое сгорание. В моем котле, когда я гонял в нем горелку Платинум Био, тоже сажа на стенках котла тлела. Избавился тем, что оградил факел горелки от стенок котла листами железа. СО после этого упал с 600-700 ppm до 250-300 ppm. Сажа на стенках перестала образовываться. Может, и вашем котле можно что-то такое сделать?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Возможно, это действительно пыль выдувает, она на стенках оседает и потихоньку от температуры и недостатка кислорода в сажу превращается. Воздуха в горелке и так вроде много, коррекция по кислороду прыгает на 30% и не всегда хватает. Сегодня опять ветер, опять кислорода в выхлопе много и дымоход горячий, в него тепло вылетает... :(
    Крышку похоже сразу после остановки открывать не стоит, надо давать остыть, гореть по стенкам от воздуха начинает
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Датчане опять порадовали. Посылка пришла вчера в отделение. Отправили 4го, 8 дней на все про все
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    В каком магазине покупаете? Кое какие запчасти нужно купить вот думаю где?
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Hedestoker. dk
    Просите при заказе vat вычесть, посчитать стоимость доставки (они потом либо доплату пришлют либо на карту лишнее вернут если переплатили) и отправлять обычной почтой, не dhl. Доставка 2.5кг вышла около 3тыр
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вчера (10,02) был просто ужасный ветер. В котельных стоят тягонапоромеры. В одной из них вместо -20 Ра доходило до -50-60 Ра при сильных порывах ветра. А открывать дверку во время работы действительно нельзя. Об этом есть предупреждение в инструкции горелки (PellasX).
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    А где указать вычесть VAT, при формировании заказа? Или при оплате? Оплачивали картой? Сбер подойдет, или он в санкционном списке?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там доп. Поле при оформлении есть. Когда первый раз заказывал на почту им писал чтоб доставку посчитали. В этот раз просто накидал заказ, оплатил, потом они прислали ссылку на доплату за доставку 40крон. Сбер кмк подойдет
    Учитывайте, что беспошлинный лимит снизили до 200 евро
  9. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Платили рублями а Сбер пересчитывал в кроны?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Снимается в кронах, банк пересчитывает в валюту карты. Если карта не долларовая то будет двойная конвертация кроны-доллары-рубли. Или кроны-евро-рубли, каждая со своей комиссией, зависит карты и банка. Про сбер не знаю. Платил с долларовой визы
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Заметил что выросла температура выхлопа. Датчика нет, но первый метр дымохода явно больше 100 градусов, вода шипит. Кислорода судя по лямбде больше чем нужно. Тяга виновата? Раньше так грелось по ощущениям только на максимальной мощности. Сейчас в районе 30-40% труба кипяточная. Т котла около 65.
    Ещё есть вероятность что неплотности устранил после разборки начального участка из нержи. Может раньше воздух подсасывало около котла и выхлоп остужало? Сколько в норме должно быть на максималке и минималке?
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Сколько в норме не знаю, но если это 120-160С на максимуме я бы даже не заморачивался
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У каждого своя норма, надо ставить термометр и смотреть. Я чищу котел, когда температура на дымоходе стабильно выше 100. У датских гуру не больше температура котла+20.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Температура выхлопа зависит помимо прочего и от температуры помещения где расположен котел. У меня он стоит в коридоре, бункер за стеной на улице. Когда дом выстужен и котел работает на 100% температура дыма 135-144 гр, по мере прогрева помещения 20 гр и выше достигает 150-152 гр. Установившиеся работа при 35-45% мощности дым вылетает с температурой 80-90 гр. Сильно влияет температура котловой воды, чем выше она соответственно выше температура газов. У меня обычно в районе 56-60 в зависимости от погоды, в этом году.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Как мотор-редуктор шнека работает? Сколько он обошелся с доставкой? Что-то мой через чур сильно стал скрипеть, и периодически, в режиме тактования, не хватает мощности пуска, застревает ребордой на пеллетах, неможет выгрузить пеллеты на решетку для поджига. А через ручной пуск шнека с 2-5 раза выдавливает пелелты. Наверное это кондер тоже умирает., а с новым мотор-редуктором пока туго, но в запас брать надо.
    Кстати, у товарища, на таком же котле уже двигатель 10Вт, а у меня еще 6Вт
