Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо внимательно посмотреть на свою, но зимой вроде ничего не видел. У меня предыдущая решетка была похожа на ту, что на фото. Думаешь в этом дело?
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Следы от капель прямо были на решетке. И в месте очистки (только с одной стороны почему-то) сильный налет .
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    У меня забивалась одна из двух трубок, поменял трубку - опять забилась :)
    Думаю надеть трубку на фильтр, где идет забор воздухав в компрессор, чтобы брать воздух под потолком - там он теплее и суше.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Фоторезистор в магазине с радиодеталями, стоит копейки, описание что да как в этой теме где-то было...
    Термостат тоже можно в любом отопительном магазине в России взять, какой больше нравится. Главное, чтоб замыкал-размыкал контакт при достижении температуры.
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Фотосенсор у всех одинаковый - Сименс такойSIEMENS QRB1B-A050B40A или китайский фотосенсор BECKETT JZH D050L40 005 PBT/PC.
    Набор для автоочистки легко самому собрать, где-то уже в теме писали спецификацию. Можно все у аквариумистов купить - наборы для СО2.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Несколько раз организовывал закупки через человека из Дании летающего сюда на НГ.
    Раньше на сайте Nbe был список интернет-магазинов, которые торговали запчастями. После редизайна куда-то пропали они, но сильно не искал. В лоб магазин не посылает, точнее посылает, но желающего купить. Поэтому надо искать посредника в Дании, который пересылает сюда. Находил когда-то, но не помню названия. Я б проверил что-то типа шопотама. У них дешевая пересылка из Германии сюда. Типа 5 евро.
    Про кабель написали выше. Там нет ничего сложно и какие провода куда прикрутить - было тут разжевано. Теромостат - любой. Нужно чтобы он замыкал-размыкал контакт и ни в коем случае никакого напряжения! Если найдете с напряжением, то через реле подключайте.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что-то тема совсем заглохла.
    Так сложилось, что я третий раз выбирал пеллетный котел. Не, с моим все нормально, близкому человеку надо было помочь. В процессе выбора поймал себя на мысли, что если бы сейчас под свои требования выбирал бы котел, то опять выбрал бы опоп вуди.
    Для близкого человека выбрал модератор биомастер. Т. к. основное пожелание было - долгосрочная работа без вмешательства, то механическая очистка горелки, автоматическая чистка теплообменника и золоудаление.
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Это просто у всех все хорошо работает. Нет аварий, поломок и запросов консультаций! Хотя до совершенства в наладке и настройке все равно очень далеко.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если ты про качество горения, то я для себя сделал вывод, что для меня это не так важно. Первична стабильность работы. Ну а увеличить кпд на пусть даже 5 процентов при моем расходе в 2-2.5 тонны - это гроши. Тьфу-тьфу-тьфу, но прошлый сезон без единой остановки.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А кто чем профилактику вентилятору делает? А то на больший оборотах попискивать стало.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня гремел. Притащил летом на работу, разобрали. Посмотрели какие подшипники. Я заказал. Собрали с новыми и сказали, что это вряд ли поможет, т. к. там где-то выработка. Я очканул и заказал у датчан. Года 2 или 3 прошло. Работает.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ну, новый точно поможет :)]
    У меня слышно писк только на высоких оборотах. Думал продуть снова и чем-то брызнуть.
    В компах вентиляторы пищат годами.
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, нашел раньше говорили по вентиляторы - или пройдет, или не пройдет :)]
  15. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Знающие люди подскажите тип датчиков температурных подключаемых к доп входам c1, c2, c3, c4 на biopel v9?
    В мануале ни слова.
