Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Чуть оживлю тему. Произвел замену металлического кожуха шамота напротив факела горелки. Цена вопроса из нержавейки в 1.5мм -500руб.(на меньшую сумму просто ничего не изготавливают) Кому надо чертеж - сброшу в личку
  2. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Всех с наступившим НГ!
    Кого из владельцев 7 и 10 версии котел уже успел поздравить? Баг-2021?
    http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10143.0
    http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=10144.0
    http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4495.0
    Вытащил батарейку, скинул время, вернулся опять в 2020:)(), выставил время заново. Сейчас запустил без интернета. Пока разбирался с настройками нашел, как с пульта выставлять время для таймера (до этого только по сети все выставлял).
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Поймал его же :(. Спасибо! Уже собирался старый контроллер ставить
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Датчане пишут, что у некоторых бесконтрольные перегрузки не прошли бесследно.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тьфу-тьфу пронесло... У меня получилось через зажимание меню при загрузке. Правда один раз попал на выбор мощности котла и пришлось выбрать 20квт вместо 24, из-за этого сбросились мои настройки горения. Восстанавливал по логу. Хорошо, что сегодня на улице ноль, в котельную пошел уже в 11 утра, в доме стало прохладно. Если бы уехал куда-то в мороз, было бы совсем неприятно
    Судя по карте на стокерклауде, в Европе будет непростая неделька у сервисников
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    С Новым 2021 годом! Не обязательно через батарейку. Если подключен интернет, отключаете, далее через перезагрузку (отключение от ЭЭ и включением) пока не даст зайти в меню-систем сетаб-год меняете на 20 или 19 18 лишь бы не 21 и все заработает. Через батарейку могут сбиться настройки. У кого нету данной ошибки на 7-10 версии всеравно нужно изменить год на ниже так как если перейдет в 21 эта ошибка появиться. Баг связан именно с годом 2021!
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Юра, спасибо! В три часа я наверное был не первый с багом...
    Тоже думал, что слетят настройки, но в начале подумал, что проблемы с самой батарейкой, расскрутил пульт и поменял батарейку. По факту, батарейку только системное время поддерживает, если нет интернета или пропадает электричество - все настройки остались.
    Отут уже абидно, почему не у всех обладателей 7 и 10? :aga:
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Работает у кого дата стоит 2020.
    Нам первые сообщения начали поступать с 23.00 31.12
    Повезло что +5, если бы мороз то была бы ж...
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Всех с Наступившим!
    У меня всё норм!)
    Подскажите, кто-нибудь самостоятельно делал механическое золоудаление в наших котлах?
  10. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Всех с Новым годом. 6 версия рулит! Никаких проблем. Особенно, когда за бортом -40.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вышло обновление, устраняющее баг 2020 года.
    https://www.nbe.dk/program-download/
    Обновление 674
    Загружать через карту внутрь контроллера.
    У меня после этого сбросилась настройка выхода циркуляционного насоса. Остальные настройки сохранились.
    Можно подключать интернет. После этого дата сама изменится на правильную.
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А ПИД, настройки розжига?
    Столько настроек, что сразу можно и не заметить.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Котел разжегся и я на эти настройки не смотрел. А вот отключенный насос выскочил резким повышением температуры котла и его отключением.
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Друзья всех с Новым годом!
    К сожалению я не зашел в нашу ветку после НГ, поехал 1-го на дачу в 22-00, а там коллапс. Включил электрообогрев, шаманские танцы с 7-ой версией не дали результата. С утра начал менять на 6-ю запасную. Заняло это сутки, т. к. параллельно умер кондер мотора внутреннего шнека, нашел поставил на плате есть контакты для кондера, не запускался вентилятор оживил. Встретил 2-й день НГ весело, отдельное спасибо датчанам за "свинью". Контроллер пытался запустится 10 раз за 24 часа.
    Сейчас пытаюсь вспомнить как востановить интернет на 6-ой версии. Назад переходить муторно буду ждать тепла.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Коллеги, подскажите куда цеплять шлейф от экрана на 7-ке, не заметил как соскочил. Прицепил на tastatur по ихнему клавиатура, есть еще программ, но думаю это не то.
