Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Обновился с микроСД на залатанную прошивку
    https://nbe-global.com/en/rebooting-of-version-7-version-7-rtb-controllers-on-new-years/?et_fb=1&PageSpeed=off
    Обновлялся с микроСД, потому что на форуме писали про возможные проблемы при обновлении через интернет. Сразу проверил выход ц/к насоса у меня, как стоял на 7, так и остался, ничего не слетело.
    Почему-то настройки таймера были старые - и котел сразу включился (в принципе и так собирался включать для проверки).
    Самый большая неприятность при переходе со старой прошивки - это уродливая версия V3 для просмотра информации о горелке - теперь вместо одного экрана, надо все собирать по крохам. Понять логику такого убого решения очень сложно.
    Да, при заходе в лог EVENTS на клауде - информация не обновляется, лог посмотреть не возможно. На телефоне и самой горелке все нормально.
  2. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Уважаемые форумчане, будете прошиваться, посмотрите пожалуйста к какой фишке подсоединен экран. Соскочил шлейф, боюсь экспериментировать что бы не спалить.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если клавиатура клавиатура то тот что посередине, если экран то вдругой не поставите.
    На 7.0674 в меню языков стал доступен русский для загрузки
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Ttkotel!
    Спасибо за отклик, но мне пока не ясно куда подключить можно.
    Я нашел две клеммы на которые можно подключить шлейф. Одна из них Talstatur кажется так - клавиатура, вторая клемма Program тоже подходит, может я был не внимателен и еще есть куда подключить, холодно было и я не знал об ошибке, думал вышла из строя. Не догадался отключить интернет, поменял батарейку на секунду запустилась поставил время все полетело. Не догадался что ошибка прошивки. Когда холодно в доме, особо не подумаешь.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Клавиатура тастаур, экран меньший для 7
  6. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
  7. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    А кто-нибудь докупал мотор-редуктор внутреннего шнека в запас или на замену ? Если да, то где? (кроме Дании)
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Докупал. В Дании). Дешевую замену тут не нашел сходу. На алиэкспрессе есть эти linix-ы, но там ценник в основном как в Дании. Пусковой и рабочий кондеры в горелке уже все стоят из чипа-дипа
  9. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я покупал на Али в прошлом году. Я покупал 10 об/мин. В прошлом же году я его поставил. И в прошлом же году я построил новый дом с новой котельной и новым котлом BLACK STAR COMFORT 10 с 13 версией контроллера. Старый котел продал с этим новым двигателем для шнека. Сейчас им позвонил, и они сказали, что все работает. Вот ссылочка ка купленный у меня котел:
    https://stokercloud.dk/v3/#/allllex/main-page.
    Логин у котла остался мой старый.
    Ссылка на Али:
    https://aliexpress.ru/item/1936944940.html?cv=815660&af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https://trade.aliexpress.com/&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=1517f48a897945dfa3d3889b94d20b9e-1610708850734-02598-mr6wR6CC&dp=aa111bc9a0326968d7b3d8c4b24700d3&terminal_id=f03f81cbfd454e0db2e64ea4690f7175&utm_source=admitad&utm_content=815660
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    @Allex11, Добрый день!
    Для Woody нужен другой двигатель, там вал шестеренка. Я тут в после НГ кинулся запускать свой котел, вроде все отладил, переделал после 7-ки а внутренний двигатель не работает. Раньше купил по вашей ссылке, а он другой. Начал изучать свой, в нем стоит кондер внутри, крутнул вал запустился. Нашел на плате клемы мотор-конденсатор, прикрутил запасной от вентилятора все поехало, крутится но в обратную сторону, оказывается на 6-ке фазировка иная. Поменял сейчас пока работает. Если нет явных механических скрипов шумов, а двигатель не работает нужно попробовать подсоединить кондер. Может закрутится. Сам подумываю прикупить запасной.
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вопрос стоял так:
    Я на него ответил. Конкретики никакой не было.
  12. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Я только привел свой опыт, может ему ваш двигатель и подойдет. Безя сам ответит.
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Котел Woody 16. Ссылку Alex11 уже видел ранее, но у нас (на Woody) вроде мотор-редуктор другой. Мониторил на Али, но такого же не нашел. Может плохо искал!
  14. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Добрый день. Помогите с проблемой. Котёл встал, не запускается, появляется надпись "Датчик питателя повреждён", даже при отключённном блоке питателя. Походу или плата управления полетела (т. е. замена), или надо где то сбросить этот сигнал тревоги. Никто не сталкивался?
  15. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    При включённом блоке тот же сигнал тревоги, при это плата видит перегрев шнека 2021-01-17_114930.jpg и вентилятор работает на 100%
    Можно ли на плате временно отключить сигнал от этого датчика вообще, чтобы котёл заупстился в морозы?
