Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У вас какая версия контроллера? И какой котел? Непонятно что такое датчик питателя. По английски ошибки нет? Больше информации бы - какие моторы шнеков, как к плате подключены. Это он датчик температуры горелки так обзывает или уровня в бункере или датчики холла на моторах где они есть? Про перегрев по английски ошибка явно пишет burner hot или около того.
    Неисправный датчик температуры можно заменить резистором и искать замену. Но надо знать какой стоял и какой контроллер. Если выбрать тип можно то проще.
    Простая авария по перегреву горелки сбрасывается. Пробовали сбросить и запустиь заново? Но надо понять причину перегрева - слишком низкая температура в настройках или перегрев реально был. Горелка целая? Внутри ничего не тлело?
  2. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Котёл - Biopel. Версии в приложении. В том то и дело, что плату горелки и горелку я для проверки полностью отключил от платы управления, а на табло всё равно горит ошибка "Датчик питателя неисправен", она же и на интерфейсе, значит дело не в датчике горелки и не в моторах. Горелка, гофра, плата горелки целые.
    Датчик уровня в бункере вроде не может отключать котёл. В инструкции тревога только по датчику горелки, по бункеру нет. 2021-01-17_133835.jpg
    По английски тревога звучит так - "Feeder sensor damaged"
  3. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Учитывая что при подключённой горелке работает вентилятор на 100% и горит ошибка - плата управления видит перегрев именно датчика горелки, отключаешь плату горелки - вентилятор останавливается.
  4. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    А как сбросить простую аварию по перегреву горелки? Как вообще аварии правильно сбрасываются? Простое выключение отключение котла от сети не помогает.
    По инструкции это звучит так:
    11. После устранения причины тревоги это появляется снова
    a. Блок имеет жестко установленное определение возможных тревог на 15 с. Если вы устраните причину тревоги после последнего обнаружения, то тревога после деактивации причины может появиться еще раз. После повторного подтверждения тревога уже не отображается, если причина тревоги была действительно устранена.
  5. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    В интерфейсе вот так 2021-01-17_115007.jpg . Похоже ошибка зависла и не сбрасывается из памяти.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Alarm: Feeder sensor damaged
    It is safety temperature sensor attached on the burner survace. Check sensor connection, small plug connection on
    burner PCB. Check also connection on the "Feeder sens." output inside the connection board
    Сопротивление термодатчика последовательно проверьте на самом датчике, на контактах горелки, на проводах около клемм контроллера (отключите от контроллера). Будет понятно, жив терморезистор или нет.
  7. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Хорошо. Но, как я уже писал с термодатчиком никакой связи у платы управления нет (я отключил горелку и плату и включал котёл без них для провекрки), плата его не видит, а ошибку выдаёт всё равно.
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Я про Biopel конкретно не подскажу, у меня котел другой и NBEшный контроллер v7, там меню несколько другое. Но вообще при наличии ошибки предлагает сбросить ее при нажатии на кнопку питания. Вообще НЯП контроллер определяет подключена ли горелка именно по наличию этого датчика.
  9. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Спасибо, буду рыть дальше. Походу попал я на плату управления.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Ошибку выдает, потому что не видит датчик. Возможно у вас просто плохой контакт. Для работы котел должен обязательно видеть некоторые датчики - температуры на выходе, температура горелки (наверно ваш питатель), если его отсоединить, то и будет ошибка.
  11. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Спасибо, про этот вариант не подумал. Пойду прверять датчик и контакты.
  12. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Вот такой теромодатчик и плата. Где можно найти характристики датчика для провекрки ? изображение_viber_2021-01-17_20-00-04.jpg изображение_viber_2021-01-17_20-00-06.jpg изображение_viber_2021-01-17_20-00-05.jpg
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    По вашему котлу была тема - https://www.forumhouse.ru/threads/284731 - она закрыта.
    По датчику - не знаю, чему там ломаться, разве просто брак.
  14. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Вот и я ломаю голову - плата или датчик? Какое у него должно быть сопротивление если грубо?
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Может быть какое-угодно, в зависимости от типа, главное, чтобы не было КЗ.
    Та плата, которая на горелке - там просто дорожки без деталей.
