Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Я про плату управления. Тут 2 варианта - датчик или плата управления полетели.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Сопротивление датчика какое намерили? Если нулевое или обрыв при комнатной температуре то неисправен. Если порядка десятка килоом (не помню там 5k или 10 идут) то скорее всего жив.
    Замерить у себя могу утром но у меня горелка старая и датчик ptc. В новых вроде ntc идет. В меню должен быть выбор в расширенных настройках. У вас какой?
  3. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Сейчас цепь пробиваем на не контакт вплоть до платы управления, датчик вроде живой КЗ нет. Что нужно посмотреть в расширенных настройках? Датчик такой изображение_viber_2021-01-17_20-00-05.jpg
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Похож на KTY в SOT-23 корпусе. У нас на старых стоит вроде бы KTY81/210 в корпусе SOD-70. При +25 2 килоома. Думаю, что датчик такой же на всех опопах, только корпус поменяли. На самом можно маркировку разглядеть?
    В настройках посмотреть что-нибудь типа Расширенных настроек, там может выбираться тип датчика. NTC/PTC (KTY). Может и не выбираться, конечно. Может @ttkotel или кто-то еще именно по биопелу подскажет точнее
    Резистор есть на 2 килоома? Прямо на контроллере вместо датчика подключить и посмотреть что покажет
  5. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Данная ошибка считается критической.
    После устранения неисправности требуется сброс ошибки в меню контроллера. Вход под особым паролем.
    Рекомендую обратиться в сервис. Или к импортёру/производителю.
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Выкладывали в соседней теме: 5162
  8. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    @oleg1810, @slava137, @wizard_s, спасибо. Причина была в повреждённом коннекторе на плате разводки.
    Когда ремонтировали шнек горелки сниамли плату разводки несоклько раз, ну и есттественно конннектор датчиков туда сюда крутили, разъём переломился. Сделано там всё конечно через з...цу).
    Если кому интересно сопротивление термодатчика горелки от 1.6 КОм до 2 х где то, когда проверял его заменил резистором на 1.9 КОм на прямую.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @BW_Kuznechik, сброс ошибки производили после устранения неисправности?
  10. BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    BW_Kuznechik
    Сброс ошибки - ВКЛ-ВЫКЛ на плате управления, програмного не нашёл, в сервисе говорят что его нет.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вчера вечером у себя на котле наблюдал непонятный глюк температура горелки за минут 15 поднялась на 3 градуса. На градус-два может подыматься в зависимости от того, как дует вентилятор, но три - это перебор. Зашел в котельную, ничего криминального не обнаружил, открыл окно минута на 5, постепенно температура вернулась к обычной. Вчера у нас вроде давление падало вечером - думаю может из-за этого совсем не было приточки, в котельной к концу дня жарко.
    Чистил-продувал горелку с утра, и опять повторился глюк на новой прошивке - 7.0674 - после выключения-включения из сети котел сразу включается на работу. По таймеру стоит выключено, а котел все равно включается. Сразу при старте горелки появляется глючное сообщение об более 10 зажиганиях, но потом пропадает.
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Купил на АЛИ мотор-редуктор для внутреннего шнека на WOODY16 8 об/мин.Как придет-отпишусь по соответствию aliexpress. ru/item/4000133229676.html?spm=a2g0o.cart.0.0.35b23c00EaofdZ&mp=1&_ga=2.255951371.1841127685.1611637003-1769697577.1609152983&sku_id=10000000396659808
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Попробуйте сброс на заводские и по новой залить прошивку
  14. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, очень может быть были какие-то нестыковки в прошивках, а я вааще не хотел переходить с 0640 на новые из-за убогого интерфейса клауда V3.
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Олег! Добрый день!
    Решилась ваша проблема?
