Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    С прошивкой ничего пока не делал, глюк с таймером только при включение-выключение может проявится. Если про температуру горелки, то такого больше не было. Думаю, это просто стечение нескольких факторов.
  2. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Подошел м-редуктор для внутреннего шнека WOODY OPOP16-24.Маленьким бонусом в посылке стал кондер для данного мотор-редуктора. По внешнему виду ничем не отличается. Цена на АЛИ была 4331руб.(очень приятная в сравнении с датчанами) ссылка: aligid. ru/item/4000133229676 По данной ссылке при покупке отсылает на алиэкспресс. Правда на модели котла, которому 10 лет, стоит на редукторе двигатель 6W. а у друга, на таком же котле, купленном чуть позже уже стали ставить 10W, я думаю, что взаимозаменяемость есть. После проверки на котле отпишусь. Теперь очередь за м-редуктором для внешнего шнека. Пока "нарыл" только за 6800руб.(хотя тоже неплохо) ссылка: aliexpress. ru/item/32975837235.html?sku_id=66802084262
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Иногда чувствуешь руку провидения. Только приобрел м-редуктор внутреннего шнека на Алиэксперессе за 4500р, а он и понадобился.
    В очередной раз чуть не погорел из-за котла. Зашел в котельную, а котел в "останове по температуре горелки". Полная горелка тлеющих пеллет. До гофры огонь правда еще не дошел. Итог: Заклинил двигатель от мотор-редуктора шнека горелки. Сгорел фотосенсор и его крепление. Чуть потерял форму (но работает) кондер от вентилятора. Короче, отделался малой кровью. мотор-редуктор горелки последние полгода выдавал жалобные и утробные звуки (на что надо было в свою очередь обратить внимание) и вот наконец-то и принял свою смерть через 60-65 месяцев или 8 лет эксплуатации в суровых сибирских условиях. Что, кстати, и является еще одним элементом в расходниках при эксплуатации ОРОР. Хотя шнек подачи из бункера работает без замечаний и посторонних звуков. Но у него и условия эксплуатации, не в пример комфортнее. При этом сопротивление обмоток целые! Котел работал в режиме тактования (4 часа через четыре). Судя по графикам, после отключения, шнек должен был все пеллеты из горелки вытолкнуть на решетку. Мозги "NBE" из-за того, что обмотки не показали перегруза по обмоткам электродвигателя (а мотор-редуктор просто останавливается по перегрузке, если какой-то злой человек подбросил гайку или болт в пеллеты, и у вас заклинивает в горелке шнек, у меня такое было пару раз) посчитал, что пеллет в горелке нет спокойно закончил период.
    Вывод: в жизни котла и в Вашей жизни посторонних звуков быть не должно или они приведут к непоправимым последствиям. Кстати, купленный новый м-редуктор подключается через три провода, а не через четыре, как было на моей горелке. Фото подключения по цвету проводов прилагаю.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    @Безя
    Почти как у меня было. Только у меня шнек разболтался на валу. Один раз заметил что болтается - подтянул, не помогло, опять открутился, окончательно. Будете ставить - лучше анаэробного герметика чуть на резьбу капнуть.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Подключил газ. Теперь встал вопрос - что делать с пеллетником? Есть сейчас на б/у наши спрос? Задарма отдавать не хочется, а подороже там уже всякие новые валдаи и прочие. Или оставить себе на будущее на дачу.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Поздравляю! Чтобы спрашивать, надо оно кому-то или нет - надо понимать, сколько ты за него хочешь.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я в сентябре 20 года продал свой котел (7 версия) за 2000 евро. Но это было в Латвии.
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @wizard_s, на авито в прошлом году под питером продавали за 240, но вроде бы он так и висит.
    ПС. А можно будет отдельно лямда модуль у вас приобрести?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если надумаете продавать, то вот раздел Доски объявлений: https://www.forumhouse.ru/forums/116/
    В подписи можно разместить ссылку на тему.
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    В связи с газификацией продаю котел, вся инфа в объявлениях, либо пишите в личку.
  11. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    При замене доработки крепления не потребовалось делать?
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Нет, встал, как родной.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Всем привет. Дошли-таки руки поставить на котел пневмоочиску и термостат. Только за это время я все инструкции на горелку растерял. Подскажите я правильно понял что компрессор пневмочиски идет на разъем EKSTRA1, а термостат идет вместо перемычки на клеммы EKST?
  14. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Перемычка у меня есть.
    пневмоочистка на мой взгляд так себе решение. у себя ей не пользуюсь в межсезонье потому что срабатывание привязано к значению потребленных кг пеллет, а оно до зимы будет разным пока котел не включу на постоянку.
  15. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @mezich, а если не вместо перемычки то куда термостат подключать?
