Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Про термостат ничего не знаю - у меня отдельный контроллер управляет насосами.
    Я про то что в пневмоочистке перемычка не участвует на моей плате с чипом 6.8
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так она кроме килограмм еще и при каждом стопе котла срабатывает. У меня всегда межсезонье из-за использования ночного электричества и ТА. Т. е. пользую постоянно. Доволен. Единственное, что трубки поставлены не под самый срез, как документации, а чуть выдвинуты. Может на 0.5-1 см. В результате после срабатывания горелка не тухнет полностью, но и немного не сбивавается.
  3. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Да, точно. Я и забыл уже. У меня за продувку отвечает насос для аэрографии, он давление долго не держит и я его по таймеру запускал в примерное время остановки котла.
    Тот компрессор, что шел с котлом, мастер установщик кому-то втюхал. Отличный был компрессор. Жаль я тогда этот момент упустил.
  4. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, только там - сухой контакт. Вы термостатом хотите управлять котлом?
    Я использую сухой контакт для отключения, если пропадает электричество. В настройках котла стоит задержка - отключать через час (т.е. если электричество пропало надолго, то корректно выключить котел).
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    да, хочу посмотреть как будет котел работать совместно с термостатом.
  6. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Поделитесь пожалуйста опытом, какую проблему вы таким образом решаете?
    Зачем его выключать, если при коротком перебое с ээ котел продолжит работать если пламя не успеет затухнуть
  7. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Котел отключается через 60 минут, если не появилось электричество.
    Настраивал, когда стоял старый аккумулятор - не знал, на сколько времени работы его может хватить. Для сохранности оборудования лучше, когда котел штатно выключается, а не вырубается с полной горелкой.
  8. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Согласен, лучше чтобы он штатно закончил работу чем с ошибкой. Так будет шанс автоматически запустится по расписанию.
    А скриншот из какого приложения управления котлом? Это не выглядит как софтина stokercontrol
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Из браузера - https://stokercloud.dk/v3/#/main-page/boiler
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Коллеги, у кого на 7 версии есть проблемы с стокерклаудом? В последние дни плохая связь. А со вчерашнего дня не правильная информация на клауде:
    висит информация о доп О2 (выключал горелка - исчезла, включил котел - появилась снова).
    не правильная информация о времени онлайн - тоже не обновляется, совсем.
    не понятно, что показывает статистику по О2.
  11. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот тема на датском форуме, если кому интересно. Последние три недели стокерклауд работает плохо и тогда появляются такие шедевры:
    У меня оно то появляется, то исчезает.
    Забили датчане на это ... а скоро новый год
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    У меня по таймеру вообще не хочет работать (10 версия), в этом сезоне началось.
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Это как? слетает системное время?
  14. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Время отображает корректно, но когда ставишь на таймер по таймеру выключается а запускаться не хочет.
  15. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Это на новогодней прошивке? Были рекомендации после прошивки сбросить в заводские настройки. Там где-то жучки спрятались при обновлении прошивок.
    У меня при включении контроллера - може включиться котел по таймеру, хотя по таймеру ему надо отдыхать. Да, сброс в заводские настройки так и не делал.
