Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Интересно никому не нужна 7-й версия, осталась после продажи котла. Полный комплект с платой на горелку.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня этот контакт занят. Поэтому настраивал отправку почты при останове. Мыло приходило и даже заботливо предупреждала, мол "хозяина, ты меня просто так не перезапускай, разберись сначала, почему я раком встал". СМСки вроде можно было тоже, но платно, я не пробовал.
    Я бы взял тестер и смоделировал ситуацию. Насколько я помню, надо в настройках указывать, куда 220 выдавать. Да, и, любую нагрузку туда я бы подключал строго через реле. Т. е. сигнал с платы котла не звонить звонком должен, а управляющим сигналом в реле. Иначе может случиться "уй, блииин" и придется у @28алекс выкупать мозги 7й версии ;)
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Тогда простая связка контактор (Разъем РРМ78/3 (PYF11A) для РЭК78/3 (MY3) модульный ИЭК с Реле РЭК77/3 (LY3) 10А 12В АC ИЭК) + Sonoff Mini.
    Котел включает контактор, а контактор включает через сухой контакт Sonoff Mini, который шлет сообщение на телефон.
  4. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Кто-нибудь подскажет, стокерклауд не работает только у меня? или теперь для его работоспособности надо копеечку платить?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Работает, если смотреть со стороны Европы :aga: А что из Сибири не так?
  6. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    В зависимости от прошивки и от региона - могут быть разные сервера. Но все работало на 7 версии:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У него 6-ая.
  8. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, когда есть сомнения - надо заходить на датский форум. Если есть проблемы со стокерклаудом, всегда кто-то напишет.
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Подскажите, пожалуйста. Сгорел предохранитель в блоке управления пеллетного котла OPOP 16кВт, горелка NBE версия 6. Предохранитель не просто сгорел, а взорвался. Теперь не могу понять, какой номинал предохранителя нужен для замены. В описании к горелке нигде не смог найти потребляемую мощность. Может кто знает?
  10. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Обычный ТЭН 3А, керамика 5А.
  11. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Большое спасибо!
  12. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Кто-нибудь продает не нужный ОРОР WOODY 16 ?
  13. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Продал 1 год назад, осталась "голова" 7-й версии.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
  15. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Здравствуйте
    контроллер время от времени перезагружаеться, иногда может отработать 24 часа без проблем, иногда перезагружаеться постоянно по кругу, иногда один раз в несколько часов, на дисплее показывает -сбой питания- ,может кто сталкивалсья с такой проблемой, вроде питание 5в на плате контроллера стабильное,
    замерял во время постоянной перезагрузки по кругу, если дело в прошивке возможно ли прошить в домашних условиях и где взять программу и прошивку.
    спасибо
