Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А есть возможность котел через ИБП подключить, хотя бы на время? Там чего-то особенного не надо, он все равно большее 300 вт не потребляет.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, вряд ли проблема во входной сети. Я бы для выявления причины попробовал бы временно подключить контроллер от стороннего блока питания.
  3. ivans39
    ivans39
    ivans39
    попробовал от другого блока питания, проработал пол дня и опять сбой питания потом контроллер сам делает проверку и снова работает дальше
  4. Артем37
    Артем37
    Артем37
    В копилку коллективного разума. Оставляю здесь ссылку на сервис, где мне починили сгоревшую плату от блока управления горелкой. Ремонт вышел очень бюджетно. Если обычно мне называли сумму от 10000р, то здесь ремонт обошёлся гораздо дешевле. Может кому данная информация окажется полезной.
    https://fixit.center/
  5. ivans39
    ivans39
    ivans39
    На плате контроллера есть батарейка, но если установить время на часах, при отключении питания время не сохраняетьса приходиться устанавливать заново, как должно быть, может кто замечал.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня 6-ая версия, все именно так. При отключении питания все настройки сохраняются, а время перестает идти. Если напрягает, то либо бесперебойник, либо подключение к компу. Тогда время синхронизируется с ним.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Господа! Сдох жесткий диск с установленным Stokerkontrol. Родной диск с серийным номером давно пропал. Где ещё можно скачать данный софт (Stokerkontrol), кроме сайта разработчика?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  9. ivans39
    ivans39
    ivans39
    здравствуйте
    установил программу но компютер неможет найти на com1 контроллер, пишет port not found какая паследовательность установки может драйвер какой нужен
    спасибо
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На всякий случай спрошу, у Вас комп старый? Потому что на новых компорты, куда подключается котел, сейчас редкость. У Вас usb - > com адапрер? Комп, на который ставите, подключен к инету? Чтобы Вас не мучать, проще удаленный доступ запустить, войду посмотрю и настрою, если получится.
  11. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Стационарный компьютер довольно много лет есть сзади com port обычного типа не USB
  12. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Может распиновка не та пробовал tx-tx _ rx-rx tx-rx _rx-tx на прямую и на перекрест
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Свойства компьютера, порты com и lpt, что там есть? Может Com2? Свойства порта? Подключать надо rx-tx и tx-rx точно.
  14. ivans39
    ivans39
    ivans39
  15. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Communications Port COM1
