Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А свойствах что? Сделайте так. Хотя я уже плохо помню :no:
    Сейчас может у кого работает, тот кинет свойства порта.
  2. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Сейчас на работе в ночь, завтра попробую, вроде com port работает нашел в интернете как прогай и при помощьи заглушки проверить порт вроде данные отсылает и получает а вот контроллер не видит может наплате какие перемычки нужны типа джамперы
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибос! Заработало! Даже серийник обнаружил)
    Теперь возник вопрос, а удаленно теперь можно управлять котлом, по stokercloud. dk?
    Или только через TeamViewer?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Запиши его там, где пролюбить нельзя, даже если очень постараться. В моем случае это отдать на сохранение жене.
    Точно не TeamViewer. Он ушел от нас после последних событий. Через стокерклауд работает? Все устраивает?
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Еще есть шанс, что микруха сдохла на плате, которая RS232 интерефейс из себя изображает. Я менял. Провода были закорочены и пока не поменял - не заработала. Ее паять не надо было, она на колодке тоже, но в отличии от прошивки маленькая.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не, стокерклауд не коннектится к котлу.
  7. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Получилось соединиться с контроллером, оказалось плохо припаял массу провода com, под термо кембрикам сразу не заметил, возможно ли както посмотреть ошибки или обновить прошивку или подсоединиться какой нибуть программой удаленно из интернета
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Причин масса:
    1. Неправильное подсоединение или нет контакта
    2. Перебитый провод
    3. Неправильная настройка комппорта, особенно если используются usb -> com
    4. Выгоревшая микруха на интерфейсе горелки
    Вот оно было, а потом не стало, что за это время случилось? Комп менялся?
  9. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Так точно!)
    Всё заработало! Драйвера поменял, разъёмы пошевелил и проблема разрешилась.
    А есть где-нибудь stokerkloud русифицированный?
  10. ivans39
    ivans39
    ivans39
    Подскажите пожалуйста возможно ли но версии 6.85 просмотр своей горелки как видно на ссылках пользователей и что для етого нужно
    пример
    https://stokercloud.dk/v3/#/allllex1/main-page
  11. Raslanich
    Raslanich
    Raslanich
    Здравствуйте всем!
    Выручайте! Решил сегодня запустить котёл после летнего простоя, включил питание, а на экране ошибка "cheksum error 255",и на экране вместо меню какие то кракозябры. Насколько я понимаю какие то проблемы с процессором. Голова у меня древняя woody 5.04. Может быть есть у кого то в загашнике микросхема с прошивкой до версии 5.04? Ну или контроллер может быть в сборе меняли, остался. Помогите, замерзаю)
  12. marssss
    marssss
    marssss
    Приветствую Вас! Почему то перестали отображаться параметры, в вебверсии (просто пустая страница, смотри скриншот), пробовал с разных устройств смотреть чистить временные файлы браузера, ничего не помогает, у кого еще так же, как решили вопрос, если решили, спасибо за ответы!
  13. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    После 12 лет (около 96 месяцев эксплуатации) потекла (небольшой отверстие) медная гильза котла (для установки датчиков в задней стенке котла).Скорее всего стенка уже истончилась и держать не будет, Пока запаял, но надо менять (котел жизненно необходим и рисковать нельзя. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Может от какого-то другого котла подходит? пока "покурю" интернет, но может и совет подойдет!
  14. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Если это аварийный термоста, на задней стенке, то у меня за год до продажи в лютые морозы февраль 23 в 21 году треснула гильза, тосол потек. Все бросил и помчался по магазинам, аналога нет. Купил итальянский простой термостат с гильзой, воткнул выставил 80 гр и так спасся. Так и продал.
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Именно он и есть
