Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Мы знающие по версии 4,5,6,7,10,13 о 9 не слыхали :no:
  2. posbon
    posbon
    posbon
    Граждане! Помогите кто чем может! Встает внутренний шнек горелки на 30кВт котле. Если момент останова заметить и постучать по мотору, он снова идёт. Ощущение, что закусывает пеллеты. Ставил горелку от другого такого же котла - та же песня. При этом котлы нормально поработали пару лет.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Пеллеты какой длины? Может на пробу натаскать на машине килограмм 100 других?
  4. posbon
    posbon
    posbon
    Да обычные. Какая 5мм, какая 20. На этих же пеллетах работало раньше.
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Чтобы в обоих горелках дрыгателю бымс настал одновременно? Как-то слабо верится. Пеллеты привезенные одной фурой могут быть разными.
    А не пробовали, когда заклинило, аккуратненько посмотреть, что там внутри горелки делается?
  6. posbon
    posbon
    posbon
    Ну, не то, чтобы прям одновременно... Той зимой сначала с одной горелкой мучались, потом другую поставили, проработала, потом опять проблемы. Внутри горелки пеллеты, полная. Там же когда внутренний шнек остановился, внешний продолжает сыпать. Вытрясаем, ставим, снова работает до клина. Когда час, а когда сутки.
    А разве, если двигателю бымс, он вообще работает?
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    При замене горелки разъем с проводом от блока управления старый остается? Может в нем дело? Контакт пропадает и встает. Как вариант еще тщательно пайку проверить на плате блока управления вокруг ног элементов. Как-то в клин пеллетами не очень верится. У меня перемалывает даже то, что руками не очень-то и разломишь без заклинивания
  8. posbon
    posbon
    posbon
    Так вот и я поэтому грущу. Вроде клина быть не должно, а он есть. Я ж говорю - постучал по мотору, шнек поехал. Чудеса, блин. Тут что-то проскакивало на тему конденсаторов... Вот вопрос, похожи симптомы или нет.
  9. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Может быть, у меня на втором году работу конденсатор на внутреннем шнеке подустал, хотя сначала думал на клин и редуктор.
    Клин во внутреннем шнеке - только от железяк, или очень не правильных пеллет.
  10. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Вот такие конденсаторы у вас стоят:
  11. posbon
    posbon
    posbon
    Конденсатор я нашел :)). Вопрос - может он влиять на клин шнека или нет. Мне мой мастер по обслуживанию говорит, что нет.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Там может не клин на ходу, а неустойчивый пуск. Не ковырялся, честно говоря, в моторах шнеков, но если там двухфазные с рабочим конденсатором, то из-за потери емкости с пуском могут быть проблемы. Например, пока ничего шнеку не мешает, двигатель запускается нормально. Когда вдруг что-то попадает в зазор, пускового момента для запуска с подсевшим конденсатором уже не хватает. Вы по нему постучали - "закус" ушел, двигатель запустился, работает дальше, до очередного попадания чего-либо в зазор на старте.
    Кондер для интереса можно просто в качестве профилактики поменять, благо стоит копейки
  13. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Особенно когда котел работает при максимальной мощности.
    На моей горелке создавалось впечатление, что внутренний шнек работает рывками - то много, то мало.
    2 posbon симптомы такой работы - "дерганье мощности" - у вас должны были видны давно, просто вы заметили только сейчас.
  14. posbon
    posbon
    posbon
    Замена конденсатора проблему устранила.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В обоих горелках поменяли? Или для начала в одной?
