Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    А старая гофра совсем? У меня немного не хватало гофры для правильной установки (жадные чехи совсем маленький кусок положили) - так я на 30 см удленил выход из шнека обычной нерж трубой (в дымоходах покупал).
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня biocomfort еще, с большим кожухом, гофру можно вывести только в одном направлении через дырку в корпусе, еще и с изгибом, почти вся длина гофры уходит на то, чтоб этот изгиб пройти и прямым куском не заменить нормально, иначе при подходящем положении шнека либо крышка котла в мотор упирается, либо бункер все пространство в котельной занимает. С woody в этом плане проблем меньше, там в любую сторону можно повернуть патрубок горелки.
    Я тут вот что нашел: https://www.powertool.ru/catalog/stanki_po_derevu/shlang_poliolefinovyy_prozrachnyy_60_mm_jet.html
    Непонятно правда насколько он легкоплавкий, но вроде трудноподжигаемый, есть в наличии много где плюс его там целых 5 метров. Что общественность скажет?
  3. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Если от Woody подойдет, пиши адрес в личку, у меня от старого комплекта гофра осталась.
  4. Renat85
    Renat85
    Renat85
    Добрый день.
    Вопрос, кто-нибудь знает пин код от раздела наддува в сервисном меню biopel v9? Сам пароль на сервисное меню подходит от остальных котлов opop, а к этому не подходит.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Спасибо огромное, но при таком дефиците запчастей мне совесть не позволит).
    Вобщем взял я на пробу этот шланг от стружкососа. По виду полиэтилен обыкновенный. Внутри поверхность не гладкая, но терпимо. Попробовал погреть, плавится менее активно, чем родной шланг. Поджечь можно, если прямо в пламя горелки сунуть. Откопаю градусник, попробую феном погреть, померить температуру плавления. Вообще есть задумка поставить термореле на горелочную трубу и по перегреву водой проливать как в китурами, запчастей на три копейки, а безопасность должно повысить.
    Пока состыковал с 20см куском старой гофры, как оказалось на остальной части между витками спирали мелкие щели начали появляться, шнек передвинул как хотел.
    Один раз котел опять ушел в ошибку по перегреву горелки, так же после остановки. До этого грешил на обратную тягу в горелку, но теперь вообще не понимаю, в чем причина, шланги посадил на хомуты, пеллетную пыль нигде не выдувает, все вроде достаточно герметично.
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Можно сделать проще. Снаружи вокруг гофры закрепить еще одну гофру или трубку наполненную водой. Родная гофра плавится в все заливается водой.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    1. После какой остановки? Если остановка произошла штатно, то перед ней горелка должна продуваться в течение 5 минут.
    За это время догорают, или выдуваются все несгоревшие остатки. Но в горелке остался допустим, корж, который не выгорел, не выдувается, и продолжает гореть. Но даже в этом случае при штатной остановке внутренний шнек тоже принудительно работает вместе с вентилятором в течение 5 минут. И за это время он уж точно выскребет все то, что в нем оставалось. Так как в остановленном котле все равно имеется тяга, то даже пламя от этого тлеющего коржа, или еще чего, что осталось гореть, будет подсасываться внутрь котла. В этот момент даже из порваной гофры воздух будет засасывать в горелку, а не наоборот. По моему мнению в этом случае перегрев горелки может показать только или холодная пайка или нерегулярное нарушение контакта в цепи датчика температуры горелки. Другого варианта при штатной остановке горелки просто не может быть. (для проверки сними гофру с патрубка и приложи ладошку к патрубку. Ее должно ощутимо присасывать. Если не присасывает, смотри штатную тягу.)
    2. Если остановка происходит нештатно. В горелке, допустим, образуется корж или посторонний предмет, или и то и другое, который может изменить направление движения выдуваемого вентилятором воздуха. Тогда воздух от вентилятора может нагреться и повернуться этим коржем, или чем еще в сторону выхода внутреннего шнека (оттуда навстречу ничего не дует). В шнеке находятся гранулы. Количество, в зависимости от нагрузки. Хотя они и двигаются навстречу потоку горячего воздуха от коржа, но не постоянно, а периодами, и искры могут пролетать в зазорах в сторону входа шнека, Из за этого может начать плавиться датчик контроля пламени (старый тип горелки)
    И шнек начинает нагреваться (постепенно, смотреть температуру горелки по графику температур), а если гофра порвана, неплотная или в верхнем и нижнем шнеке нет гранул, тогда происходит моментальное возгорание пыли, и должна сразу расплавиться гофра. Горелка останавливается по превышению температуры горелки раньше или позже прогорания гофры.
    Если в горелке нет ничего, что может развернуть нагретый чем то воздух в сторону шнека, то ничего не может сильно нагреть горелку (по умолчанию рубеж 70 градусов).
    Даже при максимальной нагрузке я спокойно снимал конец гофры и прикладывал ладошку, сосет, а не выдувает... Работает также не только тяга, но и эффект подсасывания воздуха в корень горелки вырывающимся потоком воздуха от вентилятора.(эжекция).
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В принципе идея интересная, но: чтоб гофра начала плавиться, ей понадобится градусов 70-80, соответственно придется ждать, пока и вода вокруг внутренней гофры нагреется до этой температуры. время будет зависеть от объема воды. вполне может получиться так, что либо костерок успеет до внешнего шнека дойти (если воды много), либо объема воды на тушение костра не хватит. Надо попробовать на досуге воду в гофре покипятить.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Штатная остановка, как правило после работы на минимальной мощности (на улице тепло). Судя по графику греться начинает после того как продувка закончилась (увеличил с 2 минут до 5, толку ноль, хотя до этого проблем 4 года не было и с 2 минутами). Судя по тому, что видел - при продувке не выдувается некоторое количество горящих пеллет у основания решетки и, видимо, под шнеком. После остановки вентилятора что-то под шнеком продолжает тлеть, а т. к. какая-то пыль и кусочки пеллет там всегда есть, видимо, они и занимаются и греют горелку. В прошлый раз было забито пара отверстий под шнеком и одно из тех, которые над тэном. Снимал горелку, прочистил, помогло на пару недель (а может просто погода была такая, что горелка не останавливалась регулярно...). Попробую туда с камерой сунуться, посмотреть, что там в реальности тлеет-греет.
    При работе котла даже на минимальной мощности проблем с перегревом нет, выше 44 градусов не поднимается. На максималке так вообще 38-40. Греется только после остановки (до 55-60, ограничение стоит 50)
  10. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Поставь ограничение 70 градусов и забудь про проблему. Это не проблема.
    Посмотри мою подпись, у меня рабочая температура горелки когда похолодней доходит до 55 градусов. Смотри позавчера, вчера чистил котел и все температуры снизились.
    Просто когда котел работает, горелка охлаждается приточным воздухом к вентилятору.
    Как котел остановился, горелка перестала охлаждаться, а температура котла ... правильно, не ниже 60 градусов, а может и 65 градусов. Вот она просто и нагревается от котла, когда вентилятор не работает.
    https://apprealy2.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allllex
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Напрягает то, что до этого несколько лет проблемы не было, а тут вдруг появилась и я не понимаю, что изменилось.
  12. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Просто у тебя очевидно изменились какие то внешние условия в котельной. Или что-то утеплил, или забор наружного воздуха перенес, может на зиму вообще его заткнул. Или просто на улице тепло.
    Просто в горелку по факту почему то стал поступать более теплый воздух. Естественно поднимется общая температура горелки.
    И это не плохо, а хорошо. Чем выше температура, тем лучше горение и экономится топливо.
    А ограничительная температура должна быть больше, или по крайней мере равна рабочей температуре котла. Иначе он частенько будет при остановке отключаться по перегреву горелки.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Можно в штатной гофре просверлить отверстие и заткнуть его парафиновой пробкой (или куском свечки). Тогда можно подобрать парафин с температурой плавления градусов в 30-40. ну или в это отверстие вставить тонкий шланг с парафиновой пробкой. А сам шланг соединить с емкостью с водой.
  14. Fhouse1
    Fhouse1
    Fhouse1
    Друзья, доброго времени суток.
    Не знаю открою ли я новую планету, но думаю опытом стоит поделиться.
    Сгорел у меня еще летом ТЭН поджига на opop wody 24, запасной был в комплекте замена 5 мин. и готово, но теперь без запаски как то не по себе стало.
    Заяндексил и нашел фирменную за 3.5т.р. мягко говоря это полнейший бред для 275 ватной тэны, В магазинах так же ничего подходящего не нашел.
    Нашел на алиэкспресс, но мощности как у родной не было взял 250 ват, разжигает вроде побыстрее чем старая, за 4 мин. 15сек,
    Фотка как выглядит тена во вложениях, ссылку на товар так же кину https://ru.aliexpress.com/item/Mold-Heating-Element-Single-End-Cartridge-Heater-AC-220V-250W-Ljuco/2021877897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ts6fkd
    Но хочу предупредить продавец отвратительный, заказ ехал чуть больше 1.5 мес. из которых продавец 17 дней не мог отправить заказ, я отмену заказа делал, но алиэкспресс ее не принимал. Но в итоге все приехало и все работает.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Каково сопротивление ТЭНа при комнатной температуре?
    Почему вложение имеет название 12v 100w?
