Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Edfil, 20.02.17.
  1. Fhouse1
    Fhouse1
    Fhouse1
    Сопротивление не замерял, сейчас под руками тестера нет. Просто в розетку втыкал)
    Картинку во вложениях с интернета скачал, что б наглядно было, и она соответствует на все 100%, даже провод в такую же крапинку)
    Приехавший тэн как положено 220 вольт и 250ват
    Если сопротивление надо обязательно, то раздобуду тестер и померяю
  2. Fhouse1
    Fhouse1
    Fhouse1
    Может проблема не в этом, но думаю стоит посмотреть
    Была такая ситуация, что котел уходил в ошибку во время работы из-за перегрева горелки, танцев много было и как выяснилось лопасти улитки у вентилятора были практически полностью забиты пылью из-за этого горение было ужасное а слабое пламя в итоге нагревало горелку.
    И вентилятор после остановки котла продолжает вращаться, из-за тяги которая проходит через котел. Он слабенько но пока котел горячий вращается
  3. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Думал прикупить керамический, но и обычный вполне устраивает, - закажу по вашей ссылке :super:
    Искал на али мотор-редуктор для внутреннего шнека - аналог TYD60-Z 9RPM - но пока не нашел ничего вменяемого по цене, если кто чего нашел интересного - поделитесь ссылкой.
  4. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    По приведенной ссылке цена в датских кронах.
    В долларах будет будет 69,98 долларов. Дешевле не найдешь.
    На али самый дешевый двигатель 95 долларов.
    https://ru.aliexpress.com/item/Deceleration-DC-Motor-LINIX-the-Motor-DC-Gear-Motor-YN60-220-10-60JB15G0832/32764784096.html
    Только при заказе надо обязательно указать передаточное число 180, что равно 8 оборотов в минуту.
    Иначе пришлют, такой, какой в описании (93.3R/MIN)
    Для поиска замены даю технические данные этого мотора:
    Двигатель YN 60x60 - 10w заменяет другие ранние модели YN 60x60 - 6w и TYD60.
    Диаметр вала 8 мм.
    Длина вала 32 мм.
    Коэффициент редукции 180
    Число оборотов двигателя 1250 об/мин.
    Количество полюсов - 4
    Число оборотов после редуктора 8 об/мин.
    Конденсатор 1 мкф 450 вольт
    Ток (A) 0.15
    Мощность 10 ватт.
    Смещение выходного вала относительно центра - 10 мм.
    Габаритные размеры - 60 ММ * 60 ММ
    Расстояние между крепежными болтами - 50 ММ * 50 ММ
    У меня он тоже подозрительно заскрипел, поэтому тоже подыскиваю.
  5. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Выходить сэкономить не получится.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Из Дании какой нынче самый дешевый (и в принципе возможный) способ заказа запчастей в Россию? В пару интернет-магазинов сунулся, сказали, что отправят хоть на Луну, но кем доставлять ищешь сам и сверху еще хотят мзду в 500 крон.
  7. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Если из Дании не получается, может попробовать из Чехии? Может оттуда шлют в Россию?
    https://www.dilynakotle.cz/motor-tyd60-z-180g_z8459/
  8. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @wizard_s, Если они в германию доставляют, то 25 могу привезти.
  9. Fhouse1
    Fhouse1
    Fhouse1
    https://ru.aliexpress.com/item/60KTYZ-220V-AC-synchronous-Two-way-Controlled-gear-motor-14W-Low-speed-high-torque-motor-speed/32305717897.html?spm=a2g0v.search0303.3.274.v9AaDy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10539_10596_10059_10312_10314_10534_10313_10084_100031_10083_10107_10307_10604_10603_10605_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3e1e46d6-df0d-44b2-bbe8-6c2597832bff&algo_expid=3e1e46d6-df0d-44b2-bbe8-6c2597832bff-38
    Если в примечаниях почитать, то есть и 10 об./мин. Но этот двигатель без редуктора
    Раньше не обращал внимания на двигатель внутреннего шнека, что он с редуктором идет, причем с таким совершенно непонятным коэф. редукции.
    А вообще надо вскрывать хомячка, и смотреть как шнек садится на вал, не обязательно равняться на изначальные 1250об./мин. можно и просто подойти к 8 об./мин. Главное что б шнек на вал двигателя сел.
  10. Fhouse1
    Fhouse1
    Fhouse1
    Никто не подбирал замену вентилятора ?
    Интересует какая производительность вентилятора и давление
  11. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    http://longwaymotor.com/p_detail.php?cata_code=p-10-2&id=310
    Производительность - 100 м3/час
    Статическое давление - 170 паскалей.
    Входная мощность - 25 ватт
    Это данные для вентилятора FL085034Y-01 для котлов 10,20 и 30 кВ. У них только разные установки на медленной, средней и высокой скорости.
    Управление скоростью вращения двигателя постоянного тока с помощью широтно-
    импульсной модуляции.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15576023/
  12. oleg1810
    oleg1810
    oleg1810
    Бородянка
    Да, сейчас у меня стоит без редуктора (их даже два - еще один на очистке теплообменника), но на датском форуме везде предлагают заменить на модель с редуктором, как более надежную.
  13. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Вообще из Китая дешево не получится из-за веса посылки (1200 грамм). В этом случае при стоимости самого двигателя 34 доллара цена доставки возрастает около 13 раз по сравнению с предложенной на сайте 3, 97 долларов. Это за 100 грамм. А вес нашей посылки 1200 грамм. Проверьте сами:
    https://ru.yoycart.com/Product/45060291762/
    У меня получилась цена 83,01 доллар.
    По ссылке Fhouse1 двигатель работоспособен но:
    1. У него нет смещения вала на 10 мм, поэтому по отверстиям не совпадет.
    2. Вал на 1 мм тоньше, и без шпоночной канавки и вдвое короче, поэтому может не достать до прижимного болта шнека. Надо делать скос вала, чтобы шнек не прокручивался.
    3. У оригинала крепление вала к шнеку путем прижима болтом по резьбе через шнек до упора в шпоночный паз двигателя.
    4. Если выходной вал на 1 мм тоньше, в отверстие шнека войдет неплотно, но болт его прижмет и он болтаться не будет.
  14. Allex11
    Allex11
    Allex11
    Латвия
    Я нашел на ali двигатель, полностью совместимый по размерам присоединения к горелке, но только 5 об/мин. и 10 об/мин. Требуется 8 об/мин. И недорогой, и с доставкой 13 долларов - скидка 4 доллара для покупок выше 35 долларов.
    https://ru.aliexpress.com/store/product/60KTYZ-ECCENTRIC-10rpm-14W-220-240V-50HZ-60HZ-AC-synchronous-motor-CW-CCW-Electric-sreen-machine/318640_1936944940.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.7951966cJbzuos
    https://ru.aliexpress.com/item/60KTYZ-Eccentric-5rpm-14W-220-240V-50HZ-60HZ-AC-synchronous-gear-motor-CW-CCW-for-turntable/1936958808.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.22.43407d32WIZH5c
    Присоединительные размеры есть по этим ссылкам.
    А вот присоединительные размеры оригинального двигателя:
    Буду наверное заказывать.
  15. shogun1
    shogun1
    shogun1
    Добрый день всем.
    Кто что может рассказать про котёл OPOP Biopel 40, есть опыт эксплуатации, как я понял, там горелка с пневмоочисткой или есть у них с мехочисткой горелки и пригоден ли этот котёл для промышленной эксплуатации (использование пеллет разного качества)?
