Дом у озера. Наслаждаемся жизнью
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем НюшаIf, 11.09.17.
  1. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Есть еще доломитка. По мне проще, чем известь
  2. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Люд! А как ты ее вносишь? Просто рассыпаешь по поверхности? Или как? В каком количестве?
  3. Lyudasik07
    Lyudasik07
    Lyudasik07
    Воронеж
    Я просто рассыпаю. Лучше у Оли Тереховой спроси. Я от нее узнала про доломитку (если мне память не изменяет)
  4. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Да, я тоже покупала и рассыпала. Но слишком накладно, потому пристаю к мужу что бы почаще чистил печку:aga:.Ещё баня и мангал.
    Осенью можно сжигать всю слегка подсушеную ботву, сорняки и ветки, а потом всё на клумбы, грядки.
  5. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    :hndshk:
    Я тоже пользуюсь доломиткой. Осенью просто рассыпаю под дерево. Весной можно пролить, чтобы быстрее действовало:hndshk:. Вот от Процветок:
    на 200 г мела или доломитовой муки (это с избытком) - 1 литр 9 % уксуса. В трехлитровую банку (или сразу в ведро) высыпать мел или доломитку и медленно вливать уксус. Медленно, потому что начнется бурная реакция и пена расползется из банки. Дождаться окончания реакции. Долить до 10 литров водой. Подкормка готова. На среднего размера дерево - все, что получилось, можно разбавить еще в 5-6 раз водой и обильно пролить приствольный круг. Можно сперва влить раствор, а потом поверху 5-6 ведер воды.
    Еще у сливы недостаток железа тоже может быть причиной. Хелатным железом по листу нужно обработать.
  6. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    :no::no::no::no::no::no:
    Так делать не надо совсем, Наташ.
    Я вот тебе как хымик говорю. ;):pioner:
    Ибо из знаний очень средней школы мы все помним, что щелочь + кислота = реакция НЕЙТРАЛИЗАЦИИ.
    Т. е. при взаимодействии одного с другим щелочь, призванная работать в ПОЧВЕ, раскислять, т. е. нейтрализовывать кислоты почвы, просто исчезает.
    У них она (доломитка, формула: CaMg[C03]2) отработала в ведре. И кроме воды, и углекислого газа там остались соли кальция и магния. Наверное, тоже полезно, но не тот эффект.
    На примере формулы реакции уксусной к-ты и соды:
    CH3-COOH (уксусная кислота) + NaHCO3 (сода) = NaCH3COO (ацетат натрия) + H2O (вода) + CO2 (углекислый газ)
    Ацетат натрия растворим в воде, поэтому мы не видим твердого осадка. Он известен как пищевая добавкаЕ262 и применяется как консервант.
    (Эффект от этой реакции используют в кулинарии. Разрыхлители теста основаны именно на этом. Тесто становится “воздушным” благодаря молекулам углекислого газа, выделяющимся при контакте сухой смеси реактивов с жидкостью).
  7. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Вона что нашла в интернете
    9 полезных свойств доломитовой муки, о которых вы даже не догадывались
    Доломитовая мука – это экологически чистое удобрение для почвы. Оно расходуется небольшими дозами и стоит недорого, поэтому без особых затрат помогает улучшить грунт даже на большом участке. А все это становится возможным благодаря полезным свойствам доломитовой муки.
    Муку добывают путем дробления минерала доломита. В результате чего получают карбонатный порошок белого, серого, а иногда и красновато-коричневого цвета.
    1. Доломитовая мука оздоравливает грунт
    Доломитовая мука подавляет почвенные инфекции: килу капусты, паршу. Она активизирует деятельность полезных микроорганизмов и кольчатых червей, которые помогают оздоровить почву.
    По методу Митлайдера к этому удобрению добавляют 7-8 г борной кислоты (из расчета на 1 кг доломитки). Смесь рассыпают на поверхности почвы, затем заделывают на глубину 10-15 см. На тяжелых почвах используют по 200 г такого удобрения на погонный метр грядки шириной 40-45 см, а на легких – по 100 г.
    В тяжелый глинистый грунт доломитовую муку вносят ежегодно, а на более легких почвах достаточно использовать ее раз в 2-4 года.
    2. Доломитовая мука снижает кислотность почвы
    Если на вашем участке активно растут лютики, хвощи, зеленые мхи, щавель, значит, почва на этой территории кислая. А большинству огородных культур приходится по душе нейтральный, слабокислый и слабощелочной грунт. Поэтому перед посадкой садовых и огородных растений в почву нужно добавить доломитовую муку, чтобы снизить уровень кислотности.
    Кислотность почвы на участке можно измерить при помощи лакмусовой бумажки. Но если ее нет под рукой, возьмите горсть земли с огорода, равномерно распределите ее на ровной поверхности (слой почвы должен составлять около 5 мм) и сверху налейте немного уксуса. Появление пены свидетельствует, что на вашем участке нейтральная или щелочная почва. Если уксус просто впитается, как вода, то грунт кислый.
    Показатель нормальной кислотности – pH 5,5-7. При pH ниже 4,5 грунт кислый. В этом случае нужно внести в почву на 1 кв. м 500-600 г доломитки. Уровень pH в пределах 4,5-5,2 свидетельствует от среднекислой почве – достаточно внести 450-500 г доломитовой муки. А в слабокислый грунт (pH 5,2-5,6) нужно добавить 350-450 г.
    3. Доломитовая мука обогащает землю и питает растения
    Доломитовую муку применяют и на нейтральных почвах, поскольку она благоприятно влияет на развитие растений, укрепляет их иммунитет и повышает урожайность. Доломитка помогает поддерживать необходимый уровень ионов водорода и кальция в грунте, а также восполняет питательные вещества, которые расходуются при постоянном выращивании различных культур.
    Для подкормок лучше всего использовать муку тонкого помола. К ней рекомендуется добавить 7-8 г борной кислоты (из расчета на 1 кв. м грунта) и 0,5 ч. л. медного купороса, тщательно перемешать и заделать в почву.
    Также доломитовую муку можно смешать с водой в пропорции 1:10 и полить получившимся "молоком" растения, находящиеся в открытом грунте, теплице или дома на подоконнике. Такая подкормка особенно эффективна для грунта с дефицитом магния. Лучше всего на нее отзываются свекла, капуста всех видов, картофель, репа. А вот для растений, которые предпочитают высокую кислотность (щавель, голубика, клюква, брусника), доломитовая мука не подходит.
    4. Доломитовая мука повышает эффективность удобрений
    На кислых почвах фосфор плохо усваивается растениями. Поэтому благодаря доломитовой муке, раскисляющей грунт, фосфорные удобрения лучше "перевариваются" садовыми и огородными культурами.
    5. Доломитовая мука увеличивает урожайность
    Доломитовая мука способствует правильному развитию плодов, их скорейшему формированию. Листовые огородные культуры тоже быстрее наращивают зеленую массу. Но учтите: доломитку нельзя вносить вместе с сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной, суперфосфатом, навозом и компостом, так как такое сочетание удобрений может вызвать химическую реакцию, которая приведет к утрате полезных свойств подкормки. Потому рекомендуется сначала применять на участке муку, а некоторое время спустя – минеральные удобрения.
    Все дело в том, что мука состоит преимущественно из кальция и магния, которые и способствует быстрому росту корней, стеблей, листьев и созреванию плодов. При этом улучшается качество овощей. Например, в картофеле повышается содержание белка. Кроме того, доломитовая мука связывает радионуклиды в почве, поэтому вредные примеси не проникают в плоды.
    6. Доломитовая мука украшает сад и огород
    При регулярном использовании доломитовой муки на овощной грядке и в саду продлевается цветение огурцов, кабачков, патиссонов, шнитт-лука, плодовых деревьев. Поэтому ваш участок не только принесет хороший урожай, но и порадует глаз своей декоративностью.
    Растения становятся крепкими и ярко-зелеными, поскольку магний, входящий в состав доломитки, способствует правильному протеканию процесса фотосинтеза.
    7. Доломитовая мука уничтожает насекомых с хитиновым покровом
    Мука тонкого помола разрушает хитиновые панцири садовых и огородных вредителей (например, проволочника – личинки жука-щелкуна). Осенью при перекопке муку заглубляют в почву, а летом ей опыливают листья и стебли растений. Благодаря этому безопасному для человека средству погибают клещи, жуки, мухи, бабочки.
    8. Доломитовая мука действует неагрессивно
    Для раскисления почвы также можно использовать гашеную известь, но она не всегда положительно действует на растения, поскольку весьма агрессивна. После применения извести садовые культуры медленно усваивают фосфор, поэтому ее лучше вносить в почву исключительно осенью после уборки урожая. А доломитовую муку можно заделывать в грунт на протяжении всего года (даже зимой): она не обжигает корни и листья растений.
    Зимой доломитку рассыпают на поверхности снега, и при его таянии она отлично впитывается в грунт, снижает его кислотность и удобряет.
    9. Доломитовая мука экономит ваши финансы
    Кислотность почвы можно уменьшить и при помощи древесной золы. Но ее приходится сыпать довольно щедро. Для достижения желаемого эффекта на равных площадях нужно применять в 2 раза больше золы и извести, чем доломитовой муки. А если учесть, что последняя стоит дешевле двух предыдущих, то ее применение изрядно экономит ваши деньги.
  8. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Я каждую весну сыплю доломитку. Почва у нас кислая. Покупаю ... дцать килограмм и, как сеятель, щедро рассыпаю на грядки, под деревья, в клумбы. Стоит она дешево.
    Потом, летом могу и золы сыпануть.
    Не нужна она хвойным, гортензиям, рододендронам.
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Приборчиком не дорогим, кислотность проверяйте. :hndshk:
  10. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    да у меня и без приборчика все понятно :um: - торф, ПГС, и, как следствие, буйный рост дикого щавеля и хвоща.
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    С тобой всё понятно. :)Но может быть и перебор доломитки, она не дорогая.
  12. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    Учту! :um:
    Спасибо!
  13. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не было у меня плодородки, привезли торф. Создавал грунт из того что привезли. Важно соблюсти баланс в посадочных траншеях, и ямах. Перемешивание торфа с грунтом, добавление доломитки но в разумных пределах. :hndshk:
  14. НюшаIf
    НюшаIf
    феечка
    НюшаIf
    феечка
    ЛО
    У меня не случится перебор. Торфяная вода (высокий УГВ, помнишь же?) всю доломитку вымоет. Так что... сыпать и сыпать.
  15. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Я проверяю, лакмусовыми бумажками. Но и по сорнякам видно, какая почва.
