Узел подмеса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Bondick, 11.09.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Диаметр подсоединения, отопительная мощность, расход теплоносителя?
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Диаметр присоединения от 1" до 1/14" дюйма
    Максимально рассеиваемая мощность системой отопления 18~20 кВт
    По поводу расхода ответить не готов, система двухтрубная тупиковая по 2 крыла длиной около 30 метров
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Когда я написал хитрая, то имел в виду необычная. Ведь в последнее время наоборот стало модным использовать низкотемпературную систему отопления, видимо из-за широкого внедрения пластиковых труб. А у Вас высокотемпературная. Поделитесь пожалуйста опытом, расскажите поподробнее о Вашей системе: какая обвязка, трубы, радиаторы, какой алгоритм отопления. Очень интересно.
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Система самая обычная, сделал ее несколько лет назад, 10 чугунных радиаторов по 10 секций, sti, система 2 трубная тупиковая два крыла, котел viadrus u22, система закрытая, давление 3 кг, трубы сталь, из-за отсутствия газа приходится топится углем, сейчас делаю теплоакумулятор на 2 тонны, и из него в систему планирую подавать теплоноситель с определенной температурой, для быстрого разогрева дома подаю в радиаторы вплоть до 120 гоадусов
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Посмотрю из чего можно собрать. Но ближе к вечеру.
    ЗЫ: В каком районе ЛО/СПб Ваша система "трудится"? Можно в личку.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А чего бы дом солярой не облить и поджечь? Решение приехать в загородный дом не за 6 секунд ведь созревает - не проще ли дистанционно заранее плавно дом прогреть к приезду?
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вы читать умеете ?
    Если умеете то прочтите начало темы, когда Вас спрашивают как пройти в библиотеку, а Вы в ответ есть электронная библиотека и помещается в кормане.
    Топить ТТ котел имею возможность 2 раза в сутки, продолжительность его горения в среднем не более 8 часов, за время от топки до топки дом успевает остыть, и температура с комфортных 26 опускается до 18, и чтобы не долго ждать подымаю кратковременно температуру до 110.
    Узел смешения мне нужен для регулирования подачи теплоносителя из теплоакумулятора для более комфортного проживания, а также в межсезонье.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А грубить не надо... Просто получается, что Вы в открытую дверь ломитесь - установка теплоаккумулятора снимет проблему остывания дома и никакие эксклюзивные узлы подмеса просто не понадобятся, хватит самого обычного.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я не грубою.
    Проблему то ТА снимает частично, согласитесь что при +10 в систему отопления нету смысла подовать теплоноситель Т 55 градусов, для этого и нужен узел подмеса, с диапазоном регулирования 30-110, из предложенных на рынке термоголовкой нашел только 40-70.
    Поэтому и пытаюсь придумать как можно выйти из ситуации.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Ну и поставьте 47-70,ведь температура в доме с ТА не будет так проседать. Она будет держаться более плавная в течении дня, и тогда по приезду нет необходимости сильно кочегарить. Хотя если конечно вы специально хотите понижать температуру, когда никого нет дома в целях экономии, тогда да. Ну тогда бай пас какой-нибудь поставить мимо клапана на 47-70,перекрываемый вручную шаровым кранами. А так сервопривод на трехходовой.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А ещё вариант поставить не на прямую смесительный клапан, а на обратку распределительный 40-70,ведь на обратке температура меньше. А чтоб дельта была побольше насосом подрегулировать, у него ведь три скорости. Ну конечно это тоже компромиссный вариант.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вот тоже думал насчет этого.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Согласен но только не на обратку а на подачу и использовать какую нибудь прокладку с понижением кофициентом теплопередачи, и термометром на трубопроводе чтобы ориентироваться по температуре.
    Насос у меня весёлый грандфос магна-2 25-100
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Достаточно датчик термоголовки расположить под трубой, а не над ней и тем более не внутри трубы.
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Насмотрел клапан герц и вот теперь не могу определиться какой брать с полностью перекрываемым байпасом или нет, ГЕРЦ CALIS-TS-RD КВС у него хорошее 6.3.
    И какой клапан посоветуете для поддержания Температуры обратки на котле, хочется конечно эсби 511 но цена кусается.
