Тёплый пол от насоса котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем shat80, 12.09.17.
  1. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    К сожалению нет. Ну, я не смог объять необъятное, проектируя и строя в первый раз и имея 2 работы и 3 мелких детей. Но в системе есть несколько автоматических воздухоотводчиков. Стоит радиаторы наклонить?
    насос котловой - боюсь лезть.
    Белый колпачок пользовательской настройки или фиговину, которая меняет Kv радиатора?
    Съехали мы с балансировки, наверное правильно. Спасибо Вам огромное!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Радиаторы наклонить стоит, буквально градус, 1 мм под крепёж рядом с воздухотводчиком.
    проверьте уровнем.
    белый колпачёк это не настройка а крутилка клапана вместо термоголовки.
    настройка это квс с цифрами.
    в котле (если он дешёвый) обычный 3 х или 2 скоростной насос - просто переключатель.
    если что то чуть более сложное, в любом случает простая настройка по инструкции.
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Понятно, уже прочитал об этом.
    Вайланд турбо тек 24 - для меня не дешевый
    В общем, заводская настройка всех, кроме шипящего. Шипящий не шипит на максимуме - оставляю пока так. После наклона радиатора, если ещё воздух уйдёт, верну 5,5. Если продолжит шипеть - верну 8.
    Когда вернут насос ТП
    Все попытки расчета ТП легли прахом, столкнувшись с реальностью. Длина веток получилась не такая, как я рассчитывал (где то меньше, в одном месте больше), но самое главное - подвод труб к контурам, хоть он и в теплоизоляции, греет таки стяжку (запускал же через котловой насос контура по отдельности).
    Тут то можно балансировать контуры по температуре обратки? Я об этом здесь на форуме начитался.
