Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я писал выше, что у меня тоже была чашечная. Но имеем то, что имеем. Фактура проступила ОЧЕНЬ отчетливо.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Могу только предположить, как уже писал выше, что это случилось по совокупности нескольких причин:
    - особенностей древесины;
    - более агрессивной работе щетки на высоких скоростях болгарки;
    - особенностей покрытия.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Мне кажется это всё-таки из-за того что вы изначально уже шлифанули брёвна. Я тоже чашечной работал и она всё прекрасно выделяла. А в местах где я шлифанул кругом, а потом щёткой - там уже проявления текстуры практически не было.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, скорее всего Вы правы, только у меня окоренка, мне без предварительной обработки никак!
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да это разумеется, просто если стоит задача брашировки, то предварительно можно почистить железными щётками (проволочные, которые тоже выявляют текстуру), а потом полимерными финишно все царапины заглаживаются.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот продают щетку:
    https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/chashechnaya_schetka_dlya_dereva_meksika_germaniya_1345029499
    Там приводится скорость 1500-2000 об/мин. Такую скорость не выдает ни одна болгарка, кроме того, для сохранения работоспособности полировальной машинки надолго, необходимо, чтобы этот диапазон был в верхней или в средней части.
    То есть, это должно быть
    от 500÷1000 до 2000÷2500 (верхняя часть)
    или
    от 500÷1000 до 3000÷3500 (средняя часть).
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Продолжу предыдущий пост.
    Если предусматривать дальнейшее применение полировалки для:
    а) полирования кузова машины;
    б) браширования различными щетками;
    Для полированная кузова нужны разные режимы от 1000 до 4000;
    Для различных щеток/методов браширования древесины, нужны скорости от 1500 до 2500.
    То есть, машинка с оборотами от 1000 до 4000 закроет весь диапазон, как текущих, так и дальнейших применений.
    Причем, чем ниже будет нижний предел, тем лучше, верхний предел можно занижать, но не сильно.
    В принципе самая оптимальная будет машинка 500-1000 - низ и 3500-4000, - верх.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По заявленным параметрам нашел и сделал свои (возможно, не всегда правильные выводы) да, дополнительные условия: 2.5кг и выше не рассматриваем:
    - СПЕЦ БМП - 1200, - Китай китайский, двигатель явно меньше заявленной мощности, высокий риск сгорания матчами;
    - Sturm AG919CP, - да простят меня уважаемые читатели, для меня (да и не только) такой фирмы не существует (мои характеристики будут такие же, как и у предыдущей);
    - FLEX PE 14-3 125 406813, - это таже Mirka PS 1437, как мне заявляли у дилера Flex, только сделана не на Тайване, а в Китае, может быть поэтому она тянет только 125 диск (требования Osborn для щетки с металлической чашкой, - это 150 диск) и на 300г тяжелее, кроме того, у нее отсутствует верхняя ручка, цена ~ на 10-15% дешевле PS1437, в остальном, - такая же;
    - FLEX PE 14-2 150 373680 - 150 диск, но уже на 400г тяжелее PS1437, с зажатыми сверху оборотами 380-2100, также без ручки и уже на 15-20% дороже PS1437.
    Буду рад добавлению списка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А барабанного типа не подлезут?
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, дело не подлезании, а в том, что барабанные брашируют, а мне браширование-то как раз пока не нужно.
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ребята посоветуйте. Хотелось бы покрыть пару стен из шлифованого бревна но чтоб фактура была более выражена. Экспериментировать как то накладно с пропитками, минимум литровая баночка продаётся. Как проявляет себя марилка? Советуют покрыть марилкой а потом лаком на водной основе. Тёмные оттенки не хочу, хотя мне кажется они проявляют фактуру сильнее.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Темные стены будут с этой морилкой. Покрывайте масловоском прямо на бревно.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Не подскажите какой фирмы лучше? А колеруется как-то масловоск?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Колеруется. Есть и готовый. Но я бы оставил светлым. Если браш есть, то структура чуть выделится. Нет ничего страшнее темного бревна внутри помещения. :)
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да, действительно, темное бревно внутри не очень. Браши нету, шлифовал сам первый раз в жизни простой болгаркой без регулировки. Оставил бы конечно так как есть, но на некоторых бревнах есть синева, нужно ее хоть как то закрыть. Пробовал отбеливатель, но он мало эфективен. Хотелось бы глянца немного придать.
