Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Продолжаю исследовать рынок.
    У Fein и Virutex ничего похожего нет.
    Зато есть у Bosch: GPO 14 CE
    Машина просто супер при тех же 1400Вт, что у Мирки:
    - обороты 750-3000, по сравнению с Миркой смещены вниз, что лучше;
    - поддержание постоянных оборотов под нагрузкой у Мирки этого нет;
    - диск 180, против 160 у Мирки, это означает что она лучше справится со щеткой;
    Теперь о минусах:
    - вес 2.5кг, она не попала в обзор из-за окраничения, 600г на вытянутых руках это более, чем существенно (+30%)!
    - производство: Китай, в последнее время читал очень много нареканий в отзывах на технику Bosch китайского производства.
    Так что опять мимо! (
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Продолжив свои поиски, наткнулся на весьма примечательный инструмент, правильнее сказать, набор. Может быть, кому-то пригодится.
    Это Metabo PE 15-25 SET
    Аппарат, действительно хорош! А в комплекте - так вообще сказка!
    Ну обо всем по-порядку.
    - мощность 1500Вт, - супер;
    - обороты - 750 - 2500 - самое то!
    - диск - 180мм, - свидетельствует о реальной мощности;
    - кейс!
    Вот остальеые подробности и "пюшки":
    • Ремонтный комплект с высокопроизводительной полировальной машиной для реставрации решетчатых балок и структурирования древесины
    • Максимальная производительность за счет двигателя мощностью 1 500 Вт и тяговитого планетарного редуктора
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
    • Регулируемая без инструментов дуговая рукоятка для безопасного и равномерного ведения во время работы
    • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
    • Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
    • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
    • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
    Теперь о минусах:
    1. Вес, - 2.4кг, это многовато, на целых 0.5кг больше, чем у Мирки;
    2. Цена, - меньше 24тыс. Означает что все эти прелести сделаны в поднебесной, что немного напрягает, особенно учитывая тот факт, что такая же машинка, только без всех бонусов, у того же Flex, сделанная в Китае, стоит дороже. А если рассмотреть по-другому: неплохой кейс стоит ~ 2 тыс., щетки ~ 2.5тыс за штуку (Osborn по-моему, еще дороже), за 3 ~ 7.5тыс, хорошие очки, ~ 1тыс. То есть, если все, что прилагается приличного качества, то оно должно стоить ~ 10тыс. Машинка тогда стоит меньше 14тыс. То есть, или все компоненты этого набора невысокого качества, или это какая-то супер промо акция компании Метабо.
    3. Щетки для меня не очень подходят по 2 причинам:
    - практически никакая подлезаемость по сравнению с чашечными;
    - более выраженная брашировальная направленность из-за прямой конструкции.
    По моему мнению, для тех, кто занимается брашированием, и не готов на большие расходы, комплект более чем достойный!
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Кстати, про выявление структуры.
    Тут 2 момента:
    - если Вы до этого работали болгаркой, особенно лепестковым кругом, о чем уже писал, то при большом съеме эта структура изначально проявлена, но при работе одной шлифмашинкой, она так явно не проявляется;
    - кроме того, если Вы работаете болгаркой со щеткой, то у Вас, чаще всего, обороты, пускай, на немного, но выше рекомедуемых и твердые, более темные и менее выбираемые слои начинают немного подограть и становиться темнее.
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Что скажите про мою шлифовку обычной брлгаркой без регулировки
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Здорово! Но ведь вопрос-то в том, чем будете покрывать, от этого многое зависит.
    И расход покрытия, и вид, и отсветы при освещении.
    Мы это все прошли на туалете то, что нам казалось очень даже, потом оказалось, что никуда не годится...
  6. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Попробуйте обработать доску или кусок бревна, которую вы до этого не шлифовали и увидите, что начнёт проявляться текстура. Движения тут неважны, всё дело в щётках и их зернистости.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня была идея обрабатывать без шлифмашины, только щетками, но тут было 3 НО:
    - невозможно организовать отос пыли;
    - и как следствие, - опять проблемы с аллергией;
    - ну и опять же стоимость
    А Вы подсказали и четвертое "НО"
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Вот и я брюсю ошибиться с покрытием. Столько труда выйдет за зря)
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Эсперементировал разными дисками, от зерна 20 до 120, понял что самый оптимальный вариант - 40грубая и 80-120 второй раз, смотря в каких местах. Дерево не предсказуемое создание)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если Вы будете использовать что-то укрывистое, - тогда качество почти без разницы.
    А вот если масловоск, то тут, чем светлее и чем блестящее, тем выше требования.
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Ещё одна небольшая проблема- синева на некоторых бревнах.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В продолжение разговора по обработке только щетками (как и только болгаркой) когда попробовали Мирку с пылесосом, больше болгарку в руки брать нет никакого желания.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Синева, и ни куда не даётся от неё, кроме как чем то тёмным закрыть .
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Синева-синева, как в той песне) расплескалась
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А Вы вообще, что хотели получить?
