Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Что то светлое и без синевы. Фактура чтоб проявилась .
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тогда отбеливайте! Но хороший отбеливатель, типа Belinka, стоит недешево.
  3. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Попробовал кусок стенки в кладовке покрасить. Помазал какой то тикуриловской пропиткой, потом прошёлся руками 100ой наждачкой и потом лаком. Цвет конечно не мой, но для кладовки пойдёт)
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Видно, что с этой пропиткой идет выделение.
  5. Ratibor_40
    Ratibor_40
    Ratibor_40
    Всем привет, есть вопрос, шлифовка дома затянулась, и если шлифовать сейчас и зимой то холодно, возможно ли обогревать дом, пример тепловыми пушками?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А как Вам холод мешает шлифовке? Нам, наоборот, помогает!
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я шлифовал всю прошлую зиму. Ездил до -20. За зиму все отшлифовал.
    Если будете шлифовать болгаркой, то пушка точно не поможет, древесная пыль будет гореть, задохнетесь. Да и еслиорбиталкой, при этой работе пыль в воздухе присутствует всегда.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Миркой пыли нет!)
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не верю! 100% пыли не соберет НИ ОДНА машина. Даже 1 несобранного процента пыли хватит при попадании на спирали либо ТЭНы пушки, чтобы задохнуться.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Мирка и не собирает. Она просто грамотно ее отводит в пылесос. :)
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да я в курсе, что у нее не кулек, что она в пылесос собирает. Невозможно собрать 100%, верно?
    А даже 1% при использовании пушки будет достаточно, чтобы задохнуться от пыли :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да как сказать...У меня хоббийная мастерская столярная. Там не то чтобы шлифмашинки, но и шлифстанков много. Мелкая пыль везде, без этого никак. Обогрев конвекторами и тепловой завесой. По сути той же пушкой. Сказать, что я задыхаюсь...Да нет. Пыль будет гореть если пушка с открытой спиралью, а сейчас таких не найти уже.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Та пыль, которая остается после Мирки, она не летит, а падает вниз и ее ~ 10-15%. Если пушка не направлена прямо на то место, то лететь никуда не будет. У Мирки другая проблема, - это охлаждение на большом зерне: чем холоднее окружающая температура, тем дольше работает без остановок.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, приветствую!
    Нашел еще один иструмент:
    Makita 9565 CVL
    Много читал отзывов, даже написали, что работали щеткой...
    По характеристикам все почти ок!
    1400Вт;
    Вес 1.8кг! Даже на 100г меньше, чем у Мирки!
    И цена почти в 3 раза меньше!
    Стабилизация, плавный пуск.
    При такой мощности 125мм не смущает.
    Но смущают другие вещи.
    1. Кнопка включения (мне доводилось работать с такими, очень не понравилось, в перчатках ее включать/выключать очень проблематично). Кроме того, из-за такой кнопки (и отсутствия стандартной схемы: курок-кнопка) при возникновении опасных ситуаций, машинка становится травмоопасной. Ну и опять же, в пределах диапазона регулировать число оборотов в ручную, нажатием курса нельзя, это не критично, но неудобно.
    2. Машина короткая, отсутствует удлинение ручки. Неоднократно читал (самому не приходилось подолгу пользоваться такой конструкцией) что короткая толстая ручка неудобна при долгой работе.
    3. Диапазон: от 2000, то есть, в самом крае редуктор должен греться, но народ такого не пишет? Это ограничение не дает понизить оброты, но понять, нужны ли будут те 1500-2000, о которых читал и писал раньше, пока сложно.
    4. Кабель 2.5м, - это конечно мало! (
    5. Отсутствует верхняя ручка, - но здесь она и не очень нужна, другой вопрос, - насколько удобно будет работать на вертикальных плоскостях? На мой взгляд, верхняя ручка дает очень хорошую возможность по перехвату.
    6. Отсутствие кейса. Ну это почти у всех болгарок/полировалок.
    Коллеги, прошу Вас высказаться.
    @Veseloff, Валерий, что скажете?
    @sergio1976, а Вы?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Удлинение ручки, диапазон, верхняя ручка. Это то, что мне не нравится.
    Моя брашировальная машинка фелисатти, греется при долгой работе и сильно. Не знаю, что сделала макита против этого.
