Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что именно?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Просто мощности вроде достаточно, по характеристикам она почти один-в один Мирка
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Щетка барабанная тяжелая видимо. Да и когда ее держишь, правой рукой перекрываешь отверстия в корпусе. Поэтому с ручкой позади удобнее.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, кстати, Валерий, забыл упомянуть еще о 2 свойствах Мирки:
    1. Качество исполнения: до Мирки думал, что с Фестулом никто не сравнится, потом понял, что ошибался, если взять фрезер - примерно одинаковый уровень, а вот у рубанка пониже, пожалуй с Миркой могу сравнить только 2 марки (и то ручного инструмента), это NWS и старый английско-американский Stanley. Никакая Макита не идет в сравнение. Надеюсь, что тайваньская сборка на качество не повлияет, качество пластика, соединения, продуманность конструкции...
    2. Это возможность работы с ней в качестве шлифовальной машины, к ней есть еще пылеотводящая насадка (мне как раз нужно будет торцы шлифовать, а то Bosch сломался)
  5. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    Купил на днях Makita 9565 CVL.
    Вес у нее 2 кг (или 2050+-), со шнуром еще больше.
    Шлифую окореный сруб альфадиском. Пробовал 4 номером - сразу вроде неплохо берет, через мин 15 забивается, вроде не сильно, но эффективность падает.
    Потом попробовал 3 номером. Скорость чуть выше, не забивается так сильно, но риска очень крупная.
    Что от 4 го номера, что от 3го риска, такая крупная что шкуркой на липучке с зерном 80 не особо перекрывается.
    По времени 1 м2 в час это грубая очистка +80ка (без фанатизма). И это при работе грубо с поверхностью доступной на жестком полу прямо перед собой. Возле пола естественно скорость уменьшится.
    От альфадиска пыли мелкой нет, а вот от кругов - просто ужас. Обязательно респиратор + очки.
    После часа работы 80кой забилась кнопка выключения на болгарке. Она здорово сосет воздух, поэтому нужны чулки я думаю (буду пробовать). После 6 квадратов разбирал полностью и чистил. Забивается сильно.
    Скорость обработки альфадисками меня вообще не устраивает. Слишком малое пятно обрабатываемой поверхности.
    Буду пробовать 40 лепестковыми и обычными на липучке, потом 80кой как финиш.
    По поводу болгарки. На мой взгляд работать удобно. Оборотов 7800 на максимуме - комфортно и не страшно. Я думаю 11000 было бы более стремно. Но она не такая уж и легкая, но руки привыкают.
    Кстати по ваттметру в моем режиме эксплуатации на максимальной скорости потребляет 1058 Вт
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы поймите, уже писал много раз, что обработка/выбор инструмента/способа зависит от нескольких факторов:
    - наличия денег (нанять кого-то или купить хороший инструмент, который потом может пригодиться, что по цене будет дешевле, чем нанять, поскольку, после "нанять" инструмент все равно понадобиться с большой долей вероятности);
    - возраста;
    - здоровья;
    - сил;
    - аллергических реакций;
    - наличия времени;
    - высоты (при больших высотах нужны постоянные или временные леса со всеми вытекающими последствиями);
    - достаточной подведенной электрической мощности (что влияет на выбор компрессора, в случае выбора пневматика или на работу в несколько рук);
    - что Вы хотите в итоге получить? порой, это желание меняется прямо во время обработки)
    У каждого ситуация индивидуальна и влияние каждого из вышеперечисленных факторов, - разное.
    И еще. Альфадиском или лепестковыми кругами Вы снимаете довольно большой слой (он же самый твердый), Вас это устраивает? Опять же на вкус и цвет...Вы получаете бревно с явным рисунком...
    Если Вы хотели рассказать про эту Макиту, которая рассматривалась несколько постов назад, то она рассматривалась мною для работы со щетками, а не Альфадиском или лепестковыми кругами.
    Если как резюме, - спасибо, может кому пригодится.
    И еще, после 80-го зерна поверхность будет сильно ворсистой.
  7. Speedo
    Speedo
    Speedo
    Минск
    После 80 шкурки ворса не заметил. Покрыл просто маслом льняным - поверхность бархатная, очень приятная на ощупь.
    По поводу щеток. Пришли из китая парочка щеток нейлоновых разных производителей.
    Зернистость 60 - остатки коры еле еле берет. Скорость просто нулевая.
    Про зернистость 80 вообще молчу. Ими только брашировать и то мои щетки похоже сильно китайские.
    Осборн не пробовал, но после китайских щеток и желания особого нет.
    Ими вероятно оцилиндровку можно слегка подшлифовать.
    И при использовании рекомендуемой скорости около 2000-2500 - я не представляю что можно ими делать в принципе. Ну уж точно не дом шлифовать. По ощущениям они больше полируют .
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    1. Щетки не предназначены для обработки окоренного бревна, а бревна, покрытого корой, - тем более;
    2. После обработки 80 абразивом ворса просто не может не быть, для того, чтобы его заметить, достаточно сделать контровое освещение поднесенной лампой.
    3 При покрытии масловоском, бархатной поверхность быть не должна, она должна быть гладкой для этого и предназначены щетки (для полирования);
    4 И еще, чем прямее и короче ворс у щетки, тем больше эффект браширования, а не полирования.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, как там с бревном, но я на изделиях порой специально 80 зерном шлифую. Масло хорошо впитывает. Ворса не замечаю. Да и под покраску красками 80 вполне достаточно. На 150 и выше плохо ложится.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, потому и впитывает хорошо, потому что поверхность не гладкая!)
    А гладкую наносить лучше падом, проверено!
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так лоск нужен или защита? :)Обратите внимание, на вагонке в скандинавских странах, специально делается ворс. Для наружных работ.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я-то про внутренние работы!
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже на внутренних работах, мельче 120 зерна не использую. Если просто масло, то нормально, если цветное, то стирается краситель при протирании. Да и краска начинает стекать и скользить. Проще пройтись 80 м, дождаться высыхания и ручной губкой с мелким, убрать ворс. Потом просто тряпкой в масле протереть.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, привет всем!
    Хочу похвастаться очередным приобретением:
    Старый перфоратор, которому уже около 20 лет умер, а работа для перфоратора есть всегда.
    Планирую, для начала, попробовать его вместо топора при облафечивании бревен (скалывать предварительно сделанные цепной пилой запилы, топором это не всегда удобно).
    Специально для этих целей прикупил лопатку под углом и наточил ее:
    Надеюсь попробовать в новогодние каникулы в работе.
    Но на самом деле, это факультативная задача для перфоратора, мне нужно будет:
    - сверлить отверстия в бревна для прохода труб водяного теплого пола и проводки;
    - месить раствор;
    - засверливаться в бетонный пол для установки маяков;
    - закреплять на цоколе ЭППС.
    И это только первые прикидки.
    А пока в старой квартире, в комнате, которая используетмя как склад-гардеробная, сделал отверстия под трубы, на которые будут вешаться плечики с одеждой:
    Попал к бабушке-соседке!) Стена гипсолитовая оказалась!)
    Теперь нужно у нее будет стену зашпаклевывать в праздники!) Хорошо бабушка оказалась неконфликтная!)
    Конечно, на весу, да еще выше головы, работать тяжеловато, особенно, по бетону...
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    езжу шлифую.
    прогреваю калорифером до +10
    древесная пыль попадает. немного пахнет. но терпимо :)
