Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, всю голову себе сломал, но ничего, кроме реноватора на ум не приходит.
    Но есть сомнения:
    - в том, что будет удобно и эффективно (все-таки нужно "выводить" плоскость, чему, на первом этапе будет мешать верхнее бревно, также, как у цепной пилы, придется, наверное, наклонять реноватор, глубина уменьшится. ...)
    - в дальнейшей пригодности;
    - в том, что он справится (~50-60 погонных метров), или это должен быть мощный, с большим ходом (типа Bosch GOP 55-36)
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, вот пример, как выглядит облафеченное нижнее бревно:
    Делал довольно долго (на круг, наверное, часов 5-6), цепь одну точно убил, ну и аккумулятор слабенький совсем, метр прошел и на зарядку. Рубанком тоже непросто выводить, как уже писал ранее.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, может быть, кто-то что-то подскажет?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кроме небольшого плотницкого топорика, ничего на ум не приходит. :)Не до самого пола, естественно. Потом ленточной машинкой с зерном 40 или 60.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Беда в том, что нет ни того, ни другого! (
    Да и навыков работы с небольшим плотницким топориком немного! (
    Тяпать еще дольше придется, чем пилой, нет?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Кстати, на счет ленточной машины, а вообще, насколько производительная и удобная вещь?
    А по применимости?
    Производительней чем рубанок? С точки зрения съема? (Что производительней, чем Мирка, это понятно).
    Просто мне еще куски стен лафетить, доски для забора обрабатывать...
    И что с конкретными моделями, марками?
    Просто никогда не было и не пробовал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно не производительнее. :)Она же шлифовальная. Можно позволить себе попасть на гвоздь в дереве, под бетонный задеть. Если брать топовую макиту с лентой шириной 100 мм, то ей полы шлифуют по много квадратных метров. С зерном 40, думаю она от рубанка мало отличаться будет.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, посмотрел Festool. 3.8кг!
    И это маленькая! Тяжелая! (они все такие?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, у меня же, как всегда, не стандартное вертикальное применение! (
    Значит вес играет большую роль! (
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Макита 9403 или 9404 смотрите. Вес неважен. Нжний венец можно шлифовать положив ее на бок на фанеру, чтобы о пол не царарать, закрепить на ней и катать уже фанеру по полу. Останется у пола бортик сантиметроый, его проще срезать или плинтусом прикрыть. Как то так мне видится. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть же подвесы для инструмента с регулируемым весом. Можно инструменту даже невесомость сделать. :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Электростамеска не пойдет. Это слабый инструмент, по крайней мере тот, что у меня:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это баловство. :):)Ваша.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тут с насечками не получится! (
    А делать насечки цепной пилой, а потом скалывать топором (как я делал при облафечивани стен) тоже не вариант из-за наличия бетонного пола.
