Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит тупик. Я знаю, Вы человек усидчивый и терпеливый, но думаю и Вам быстро надоест эта работа по сантиметру. :)
    Хотя можно жужей сделать пропил по низу в уровень пола.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Значит придется делать так, как раньше. А снизу зачем? Там и так есть какая-никакая щель.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы скалывалось до самого пола.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так нижний венец и так лежит на бетонной плите. Обычно, до самого пола я скалываю большой метровой монтировкой.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это я знаю, поэтому, при облафечивании стен хотел попробовать использовать вместо топора средний перф:
    Там энергия удара 4.2, если не ошибаюсь...
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Еще раз - лезвия для перфоратора. Получается, что он работает как электростамеска...Но производительность тоже, наверное, высокой не будет...
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В общем, - понятно! Жужа мне не сильно поможет или совсем не поможет. Ленточная ШМ, - тоже самое...
    Сами по себе они вещи очень даже хорошие, но...
    Буду пока думать...
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    спасибо, про это и написал в предыдущем посте, уже и лопатку купил и наточил!)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, есть еще дисковая пила со смещением ручки, вот тот же Festool:
    Только не могу понять разницу между ними...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понятно, спасибо. Не сообразил! К вечеру голова разболелась и что-то совсем не соображает.)
    Но подумал, что мне все равно вертикаль не выдержать! (
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Что-то такое имел в виду - все ж удобнее чем монтажкой ковырять.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Болгаркой не плучиться или там глубокий пропил нужен?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если Вы мне, то я думал про болгарку, на нее есть специальные диски по дереву. Но там есть несколько "НО":
    1. у меня болгарка 125мм, пропил будет 2-3см глубиной из 15-20 (здесь Вы правы);
    2. и, наверное, более существенный фактор, невозможность выдержать вертикаль (будет все время мешать верхнее бревно), и чем больше диаметр диска, тем более сложно (даже невозможно) выдержать вертикаль.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А если все ж болгарку, как советует @newergood, но с т. н. альфа-диском. https://www.livemaster.ru/item/20309205-materialy-dlya-tvorchestva-obdirochnyj-disk-hard-strong
    Они есть разной зернистости. Производительность - только успевай.
    Есть еще шипастые диски https://www.livemaster.ru/item/10959815-materialy-dlya-tvorchestva-obdirochnyj-disk-saburr-dlya-bolga но после них шлифовать надо. И еще - много пыли с ними.
    Словом, подумайте. Я такими дисками первично поленья в заготовки переводил для всяких поделок.
