Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Schegolev, так решили вопрос или нет? Интересно - какое будет решение? Ситуация не из простых.
  2. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Я уже и подзабыл о чем спор. Помню! Каждый при своём
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Барута, @СтепановСВ, вопрос по диску для болгарки и/или по методу облафечивания.
    Я пока в раздумьях, поставил вопрос на "hold", внучку забрали неделю назад, на следующей неделе планирую сделать операцию, а потом уже приступить.
    Для начала еще раз попробовать цепной пилой и тогда уже решить.
    Дело еще в том, что на цепной пиле стоит слабенький и уже старенький аккумулятор, которого хватает на 10-15мин работы, ~ на 40 мин стоит ~11тыс, а больше чем на час ~19тыс.
    Получается примерно один порядок цен с диском.
    Понятно, что цепная пила еще много, где пригодится, а с другой стороны, облафечивать тоже прилично (еще всю кухню).
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему не купить сетевую?
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так есть уже такая!) Я к ней привык, ей уже лет 6 или 7!)
    К тому же впереди светит настил в ванной (хочу поднять всю технику на псевдо второй этаж) ну и теплый пол...
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Потом черкните.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, она легкая, удобная, работается одной рукой (есть еще более компактная и удобная, новая, 535, по-моему, но она дорогая).
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Обязательно. Стараюсь описывать все.
  9. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Аккумуляторный инструмент круче. Не надо таскаться с переносками, но если не работаешь постоянно в нужный момент всегда разряжен. Потребовался всерьёз - аккумуляторы дохлые
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это обычно происходит с дешевыми китайскими аккумуляторами. Нормальные аккумуляторы держат заряд очень долго.
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Знаю. Валяется шуруповерт 18в. Выбросить жалко, но АКБ дороже нового
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, Валерий, приветствую! Хотел спросить совета.
    В ванной собираюсь поставить 2 бруса, типа переводов на высоте ~2м, расстояние между стен ~ 2.5м., между ними ~ 1.5м На них положить доску 40-50мм, возле стен, ~0.7-1.0м в выборке в брусе на высоту доски.
    Основная нагрузка будет вдоль одной стены, ~300-400кг.
    Какой брус взять?
    Думаю клееную лиственницу 150×150. Правда дорого.
    А что Вы посоветуете?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не совсем понял конструкцию.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот так:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если нагрузка у стены будет, то и попарно сколоченные доски, поставленные на ребро, выдержат. 100х150 получится. Клееный брус красивее конечно, но смотреть нужно какая склейка. Лишь бы торцевой из кусков не было.
