Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так как это ванна и они будут располагаться в аккурат над самой ванной, хотел поставить лиственницу.
    Полагаю, что 100×100 не хватит, поскольку будет выбираться почти половина (не хочу, чтобы снизу было видно торцы досок)
    Думал про 150×150, клееный из лиственницы очень дорогой, а простой боюсь, что поведет...
  2. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Две доски (правильно сколоченные) поведет в разные стороны - все на месте
    Простой поведет, тем более лиственницу, сосну меньше
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Куда поведет, если взять сухие и стазу перемычками из досок закрепить?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Они будут в аккурат на ванной (вода, пар), поэтому, сосну отмел сразу
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что будет с сосной от пара? Хорошим покрытием пропитать и все. Не в воде же будет лежать, продувается же.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    То есть, предлагаете и брус клееный из сосны и половую доску тоже?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Половую можно и лиственницу, если финансы позволяют. Или термодревесину. Снизу то продуваться не будет скорее всего? А брус он со всех сторон свободен.
    Хотя у меня в бане лежат полы из сосны уже лет 10. Тоже без продухов. Видимо щели между досок небольшие спасают. Но даже и намека на гниль нет.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я хочу сделать как терасную, через ~0.5см, чтобы продувались и чтобы не вело. Они будут открыты со всех сторон, за исключением мест крепления в брусе
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и ничего не будет с обработанной сосной в таком случае. Болота же под досками не будет?
    Лиственница иголками не пошла бы. Босиком же.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Там вообще никто ходить не будет, там будут стоять гидроаккумуляторный бак на 330л, колонна обезжелезывания (~50-60кг), а с другой стороны, - десолинатор ~40кг.
    Нужно будет периодически залезать и проверять уровень конденсата в емкостях и раз в 3 месяца засыпать соль в десолинатор.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, так Вы о площадках на этих балках? Конечно тогда сосну. Даже если конденсат накапает, то все продуется. Какой смысл лиственницу искать. Если только лежат ненужные доски 50 мм. :)
  12. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Лиственницу ведет и рвет. После сушилки из пачки в 6 м3 выбирали по несколько досок для изготовления хороших дверей. Из доски отстоявшей пару лет в столярном цехе сделал филенчатую дверь, несколько лет - летом плотно, зимой щель
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мне кажется, что у нас с сушкой и хранением везде проблемы.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @СтепановСВ, @Veseloff, последний вопрос на эту тему: двух брусьев на ~1.5м между ними доски 50мм хватит для такого веса (~300кг, а с человеком ~400кг) или третий посередине нужно ставить?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Смотря какой брус. Тут больше не ширина, а высота имеет значение. Если найдете 100х200,то с запасом даже. Но брус крутить будет и трескать. Поэтому две доски, правильно склеенные, намного лучше.
