Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это не для первоначальной обработки, а для финишной.
    А сама машинка, как для начальной (с пылеотводом), так и для финишной, так и для углов.
    20181227_194002.jpg 20181227_193952.jpg 20181231_211608.jpg 20190202_154228.jpg 20190202_154255.jpg 20181225_184416.jpg 20181225_184432.jpg 20190210_115934.jpg
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, @СтепановСВ, полагаю, что конструктив будет вот такой, с масштабом, возможно не все идеально:
    Нужно будет еще выфрезеровывать под трубу, чтобы она не "дрыгалась" сверху.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это брус изображен!)
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сделал операцию, так что через некоторое время (врачи говорят, что через полгода, но надеюсь что раньше) буду готов к новым свершениям.
    Хотел со всеми поделиться еще одной новостью: наша с Валерием любимая компания Mirka выпустила дельту с оригинальной траекторией движения подошвы:
    самой большой амплитудой среди дельт, ну и конечно, как всегда, по невообразимой по отношению к остальным дельтам цене.
    Электрическая дельта шлифовальная машинка Mirka DEOS 663CV 100x152x152мм орбита 3 мм!
    Техничиеские характеристики: Потребляемая мощность (Вт) 250 Напряжение сети переменного тока (В) 220 - 240
    Скорость вращения подошвы (об/мин) 5 000 -10 000
    Орбита (мм) 3
    Размер подошвы (мм) 100 x 152 x 152 Вес (кг) 0.97
    Уровень шума, LpA (дБ) 68
    Уровень вибрации (м/с²) 2.6
    Технология обмена данными Bluetooth Пылеудаление Центральное
    Упаковка Картонная коробка
    Подошва в комплекте (код) 8292663011 Частота сети (Гц) 50/60
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Я тут подумал, что прикупив эту машинку можно открывать бизнес по шлифовке срубов!)
    Есть все оборудование для полного цикла работ!)
    Для грубой обработки есть полировалка Mirka с пылеотводом и пылесосом;
    Для средней, - ЭШМ Mirka с пылесосом;
    Для финишной, - полировалка Mirka со щеткой;
    Для работы на высоте, - вышка-тура.
    А эта будет для углов и перерубов!)
    Даже маска 3М есть!)
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Что тут оригинального? :) Это траектория любого эксцентрика - "орбита". Изза чего их и называют "орбиталками".
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Иван, во-первых, она не вращается, а во-вторых, оригинальная по отношению к траекториям других дельт!)
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    сорри, обознался, тогда в сам деле оригинально.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подумал над этим и пришел к следующим выводам:
    1. Очень сложно будет в наших краях найти клиентуру, потому что:
    - большинство, насколько я знаю и видел своими глазами, делает из камня или каркасные;
    - дома из дерева в основном делают из бруса или ил оцилиндровки;
    - как брус, так и оцилиндровку (впрочем, как и строганное бревно) многие просто антисиптируют, а потом зашивают, исключение составляет только клееный профилированный брус, но там делать особо нечего.
    2. Даже если вдруг кто-то найдется, он не будет готов заплатить какие-то "вменяемые" деньги за качественную обработку, он лучше наймет за 3 копейки бригаду с болгарками, а потом сам уберет за ними отдельные "косяки".
    3. В другую область я точно не поеду, ни за какие деньги, к тому же есть основная работа, а делать за 3 копейки "на отвяжись" нет никакого интереса, так что эту тему для себя закрыл, так, толком, и не успев открыть!)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Сегодня были в деревне. Проверил пылесос. К сожалению, придется везти в сервис! (
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Миновал еще один день рождения...
    Привез пылесос. Дома работает.
    Для гарантии сдал в сервис, там подтвердили, что все отлично!
    Если в следующий раз он опять не будет тянуть в деревне, то сначала буду экспериментировать на перемене фаз, если не поможет, то придется покупать стабилизатор! (
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Подскажите, коллеги, кто имел дело с пистолетами для герметика, а то надумали теплый шов делать, так на мой взгляд, с ними какая-то беда, мало того, что электрических почему-то нет, так и с аккумуляторный то одно, то другое:
    - то объем ограничен 400мл, (а у того же Perma Chink, например, 430);
    - то сила какая-то слабенькая (кстати, кто-нибудь может сказать, какая она должна быть?)
    - то тяжелый;
    - то дорогой;
    - то в Россию не поставляется! (
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    АЕГовские аккумуляторные клеевые пистолеты в этом году появятся в России. Обзор я уже смотрел, модель BKP18C310. Я бы lделал эту работу простым ручным, тем более у меня их два)
    Теплый шов будете делать с обоих сторон или только с одной? Какой материал выбрали?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо!
    Нашел вот такой:
    Нажимается одним пальцем, останавливается одним движением, легкий и в разы дешевле аккумуляторного, причем сделан в Германии.
    У меня всплыл в памяти герметик Perma Chink, но он, зараза, очень дорогой. Поэтому пока в раздумьях, а с другой стороны, экономить на нем не стоит, все равно дешевле, чем обшивать.
    Собираюсь с обеих сторон, но с внешней стороны придется подшкуривать стыки. И, чувствую, это будет нескоро... (
    Нужно шлифовать, делать псевдо-второй этаж в ванной, поднимать туда технику, переделывать систему водоснабжения и делать ТЕПЛЫЙ ПОЛ! Вот такие планы...)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Легкий и дешевый, это понятно. Но Вам же много работать. У ручного придется контролировать нажим и скорость ведения. У аккумуляторного можно выставить скорость штока и дальше только под контролем скорость проводки. Вопрос только в том, куда его потом девать. :) Хотя можно набрать потом тушки этой же фирмы.
