Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если вещь помогает сберечь здоровье и время, то цена, вещь относительная. :)
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мы тоже с женой делали и отказались от рубанка, возможно, у нас большой и тяжелый, но по поводу рубанка свои выводы я уже писал раньше, в этой же теме, посмотрите.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Родной, токопроводящий 35 мм, 5 метров, неудобства не ощутил.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня бошевский 5 метров на 19 мм. Мне в столярке с ним намного удобнее. Тем более он подходит почти ко всему инструменту.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Раздумывая, между 8-кой и 5-кой, все-таки считаю, что правильно сделал, что заказал 5-ку!
    Да, 8-ка снимает существенно лучше, но!
    - большой эксцентриситет это увеличение съема (что само по себе и хорошо и не очень одновременно);
    - сильная ворсистость ведет к дополнительной (промежуточной) обработке;
    - пылит, все-таки, сильнее (насколько, сказать сложно, но, мне кажется, что даже на видео видно);
    - 8 мм будут способствовать скорейшему износу тарелки, как впрочем и подложки с абразивом, при работе на стыках и на неровностях;
    - мне кажется, что увеличение эксцентриситета ведет к увеличению износа и, соответственно, к раннему выходу из строя;
    - увеличение эксцентриситета, при чистовой обработке, ведет к появлению царапин;
    Что скажете, коллеги, Валерий?
    Можно еще изменить заказ (привезут все равно на следующей неделе).
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, Валерий, что посоветуете?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну что сказать. :):)Берите 8, а потом 3..:)
    А если серьезно, то 5, самое универсальное.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо! Я тоже так подумал!):hello:
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nikki1977, в одном согласен с Вами, что хороший рубанок в хозяйстве пригодится. Это будет один из следующих этапов. Нужно только будет прикинуть для каких операций он будет нужен и какая у него будет загрузка.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    0810С.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не тяжеловат? Он, наверное, как мой старый Rebir?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он маленький, мощный и самый лучший. :)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    конечно пригодится. тем более стройка только началась:)
    А как у него с выбросом стружки? Есть у меня рубанок Интерскол и вот захотелось мне обновится и взял БОШ. Так вот выброс стружки у него ...опа Стоит только сделать съём 1 мм. и всё весь выброс забился. Вообщем Бош мне не понравился:mad:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший выброс. Если 4 мм не строгать сырого материала.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Veseloff, посмотрел на 3D фотки у него выброс на всю трубку, а вот у Боша эта трубка разделена на пополам по длине.
