Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за отзыв.
    1. Remmers Acryl 100
    2. Нет, жена забивала джут;
    3. Приглаживали пальцами, смоченными в воде с Fairy;
    4. По времени сложно сказать. Поскольку жена сначала забивала джут. Потом я ей показал, затем она делала, потом я снял скотч и подделывал. Всего, наверное, часа 2;
    5. 2 тубы 600мл;
    6. Из тех, что я пробовал, - лучший без сомнения! Никакого усилия, минимум соплей (но в мягких тубах я пробовал в первый раз, то этого были жесткие, ~300мл). Три варианта носика я вообще вижу в первый раз!) Единственное, возврат поршня довольно тугой.
    Бревна уже покрыты масловоском, поэтому покрытия больше не будет.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @sergio1976, по поводу покрытия думаем что делать сначала в следующих комнатах: покрывать или герметизировать?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если покрывать колерованными составами, то они немного снивелируют разность цветов стены и герметика. Под герметик по хорошему нужно промазать антисептиком, я так думаю. Но не знаю, "впитается" ли масловоск в герметик? До этого читал темы, где после герметизации покрывали пропитками и лазурями. Ели у Вас осталось немного масловоска, которым обрабатывали стены на фото, попробуйте промазать небольшой участок, где у Вас будет щиток и посмотрите результат. Если впитается и проколерует герметик, мне кажется будет красивее.
    Еще один момент - адгезия герметика, наверное, будет хуже к масловоску, тк и масло и воск уменьшают адгезию наносимых на них препаратов. ИМХО.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Туалет был обработан недостаточно тщательно, особенно в стыках и перерубах, поэтому, даже после масловоска (Leinos) поверхность там оказалась довольно шершавой. Но вот, в следующий раз, после щетки, будет по-другому!
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня закончил делать теплый шов на месте, где будет висеть котел. Осталось только сделать на том месте, где будут коллекторы теплого пола.
    20190503_135434.jpg 20190503_135440.jpg 20190503_160757.jpg 20190503_160811.jpg
    Расход джута и герметика к сожалению, получается ну очень большим! (
    Так и не понял, нужен ли малярный скотч или нет! (
    Жена наконец-то попробовала щетку (пока только щетку, так как для полного цикла нет пылесоса, сгорел мотор! Это безобразие, конечно, при такой неактивной эксплуатации...)
    Он довольна, сказала, что неровности мягких слоев убирать не будет, мол это 3D эффект, фишка такая...ну не знаю, посмотрим...
    Замечание: на бревнах, которые обработаны одной Миркой (без болгарки) разводов почти нет (они начинаются выше).
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Делал заземление, самим домом не занимался.
    Тяжелее всего было сделать углубление в камне, который фиксирует опорный столб ЛЭП.
    Осталось только сварить.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня был ударный день, много чего успел, но расскажу о 2 важных экспериментах, которые провел сегодня.
    1. Шлифовка углов полировалкой с маленькой тарелкой.
    Полировалка с маленькой тарелкой, если кто забыл, выглядит вот так:
    Вот так угол выглядел до обработки:
    А вот так после:
    Выводы: неоднозначные. При моих кривообразных бревнах, удается "подлезть" ~ в 2/3% случаев. Хорошо это или нет сказать пока сложно.
    Негативный фактор: несмотря на маленькие обороты (2), эта маленькая дешевая тарелка оставляет красные следы от своего наполнителя! (
    2. Наконец-то попробовал облафетить при помощи цепной пилы и перфоратора.
    Здесь меня ждал полный успех!)
    До:
    После:
    А вот и перфоратор с насадкой:
    Поближе результат:
    В общем, я доволен. Все довольно быстро и удобно. Посмотрим, как пойдет дальше.
  8. РууТ7
    РууТ7
    РууТ7
    я в углах использовал утюжок самый дешевый с насадкой к пылесосу. шкурки брал мирковские абронет. у меня правда брус - но по факту номенклатура оборудования одна и та же. в итоге правда сил хватило только на половину дома) вторую половину дошлифовывали строители боларками - и должен сказать, что разница есть. болгаркой конечно грязнее и потом пыль везде, но снимает гораздо глубже.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Утюжок, как и мультик обсуждали уже необнократно и здесь и в теме "Как шлифуют бревна сруба". Там вопросы в начальном качестве обрабатываемой поверхности, в амплитуде и в возможности двигать инструмент.
    У меня самый первый вопрос...у меня окоренка, поэтому, все остальное, - вторично.
    Мне поможет инструмент только с высокой интенсивностью съема (болгарка или полировалка), все остальное просто НЕ РАБОТАЕТ, к большому сожалению! (Есть еще новая дельта Mirka, там, кроме большой амплитуды, еще применен механизм вращения подошвы, а не колебания, как у остальных дельт:
    Возможно, она бы могла помочь, но она стоит безумных денег! (
    Кстати, за время строительства много раз приходила в голову мысль о том что в нашем городе нет возможностей проката ХОРОШЕГО инструмента, а те цены на прокат, который видел, в случае продолжительного использования становятся неприемлемыми.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Наконец-то повесил котел:
    При монтаже выяснились 2 приятные вещи:
    1. Все соединения на винтах, а не на саморезах, что говорит о классе производителя;
    2. Все комплектующие европейские (Германия, Италия), а не Китай;
    Единственное, что показалось странным, так это непредусмотренная фиксация снятой крышки блока электрики (как-то сумел ее примострячить, видно на 3-м фото).
    Еще повесил распределительный щит:
    Который, наверное, придется красить.
    Вот так это выглядит:
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Коллеги, хотел у Вас поинтересоваться опытом использования различных нагревательных приборов.
    Дело в том, что в последние выходные ночью было очень холодно.
    Так как отопление (в виде теплого пола) еще не сделано, стены не пробиты, поскольку еще руки не дошли/денег, как всегда нет (конкретно в спальне потому что она еще даже не отшлифована).
    Из отопления есть только двуспальное электроодеяло, используемое как двуспальная электропростынь и конвектор LG на 2кВт с вентилятором.
    Электропростынь очень хорошо помогала в прошлом году, но это когда дом прогрет и на улице температура не ниже 8-10°С. Конвектор, конечно, так себе игрушка в условиях высоких потолков, даже встроенный вентилятор не особо помогает, только спать мешает! (
    А тут, как назло, и дом не прогрет, и температура, и ветер! (
    Главное, конечно, что при достаточно небольшой площади, ~17м2, средняя высота потолков ~4м (от 3.6 до 5м).
    Не знаю, какое ожидается лето, но так как внучку увезли, дорогу обещали до конца лета всю отремонтировать, планируем ездить с ночевкой до поздней осени, чтобы по максимуму все подготовить для монтажа теплых полов.
    Почитал про масляные радиаторы. Там для меня 3 основных минуса:
    - тепло идет практически только вверх;
    - много нареканий на качество (у всех фирм без исключения);
    - со встроенным вентилятором это какой-то китай-китайский, как-то стремно (кроме того, опять же шум и большие нарекания по качеству).
    Тепловентиляторы никто не использовал? Мне понравился Stiebel Eltron (он тихий, вообще не слышно, к тому же, у меня бойлер этой фирмы, так ему уже лет 15, не нарадуюсь). Только пишут, что воздух сушит! (
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Schegolev, Вам нужно как минимум углы проконопатить. Я углы проконопатил пару месяцев назад. СРАЗУ стало намного теплее. У меня пол по грунту засыпан и пролит прошлой осенью, ледяное ядро внутри еще не протаяло. Когда приезжаю, температура в помещении около 8 градусов. Включаю два ветерка (один 2 квт, спиральный, второй 3 квт, керамический) - пара часов и температура 20 градусов.
    По законам физики, тепло поднимается вверх, с Вашими потолками и не проконопаченными углами тяжело будет прогреть помещение.
    Я бы сделал так. Днем включал все что есть, чтобы хоть как то прогреть стены и полы. А на ночь включал бы инфракрасный обогреватель, направленный на кровать.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @sergio1976, спасибо большое за ответ и советы. После такой ночи, наутро, как встал, остатками джута проконопатил явные дыры, везде, где нашел и смог дотянуться. Собирался еще немного прикупить джута и продолжить. Пару засветов еще есть в районе опорных бревен. Но туда сложно долезть (стремянки нет, а вышка-тура, уже перенесена в ванную и, к тому же, эти засветы над кроватью, которую разбирать, - целое дело! (думал, что доберусь до них, когда кровать перенесу для обработки стен и монтажа теплого пола...)
    Короче, нужно думать, а углы, насколько смогу проконопачу (боковина от вышки, позволяет дотянуться до 3м).
    Там есть еще 2 проблемы: 2 проема, - в гостиную и гардеробную без дверей, только с пологом! (
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @sergio1976, наверное, приспособлю какую-нибудь палку для того, чтобы временно заткнуть засветы.
    Почитал мнения, большинство пишут, что тепловентиляторы самые эффективные. Только шумят и пахнут.
    Но вот Stiebel вообще не слышно:
    Это новая, какая-то безумно дорогая модель, ничем не отличающаяся по характеристикам от старой, только дизайном ну и ценой, более чем в 2 раза.
    Но шумят, думаю что одинаково (меньше, чем конвектор, так что спать, думаю, что будет можно).
    Единственное, придется делать дополнительные монтажные планки, чтобы перевешивает его из комнаты в комнату или в ванную (если поставлю и временно подключу в этом году) или каждый раз откручивать и прикручивать единственную.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, тепловентилятор прогреет быстрее всего. Проверено и не раз. Воздух да, сушит, как и пыль горит. Но греет. Для быстрого прогрева можно его, а потом все таки самое лучшее масляный обогреватель. Хороший, с большим количеством регистров.
