Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. iwan2
    iwan2
    iwan2
    А керамический газовый не рассматривали?
    Очень быстро температуру нагоняет...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В жилом помещении я бы не рискнул.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, но, во-первых, у меня нет газа (неизвестно, когда будет и будет ли вообще, олигарх Потанин газ провел только для своих проектов) да и не хочу я уже газ, у меня маленький дом, в любом случае, вложения не окупятся,
    а во-вторых, у меня есть дровяная печь-камин, но для нее нужна труба, а трубу можно поставить, когда "посажу" дом (у меня и так перекос, так как южная стена села в 2 раза больше, чем остальные 6. Если сделать трубу до усадки, то все помнет и сломает! (
    Для усадки мне нужен теплый пол, вот подготовительные работы к нему у меня в основном и предстоят. Для них мне нужно какое-то временное решение, чтобы не мотаться в город и не терять время.
    Вот печь-камин:
    И еще один момент. В доме пока нет ни приточной, нивытяжной вентиляции (кроме туалета), поэтому производство угарного газа крайне нежелательно!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, изучая разную технику и примерял ее к своим нуждам понял 2 вещи:
    1. При большом объеме помещения, высоких потолках и довольно высоких теплопотерях (это отдельная тема) необходимо устройство с достаточно высокой скоростью воздушного потока (воздухообмена);
    2. Для того, чтобы это устройство можно было использовать ночью, оно должно быть тихим.
    Для первого подойдет тепловая пушка или тепловентилятор, а для второго только тепловентилятор (возможно еще увлажнитель с функцией тепловентилятора, но он шумнее, особенно, при интенсивном воздухообмене).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ночь, после прогрева воздуха тепловой завесой или чем то подобным, я бы включал ИК потолочные обогреватели. Им без разницы, есть щели в потолке или нет.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, но мне без постоянного наддува не удержать тепло! И расстояние до ик-панелей на потолке от кровати 3-4м.
    Я вот подумал, что зря когда-то пожадничал и купил Honeywell CL30XC вместо CHL30XC, сейчас бы горя не знал!)
    Но у него, с другой стороны, есть 2 существенные проблемы:
    - достаточно шумный;
    - в нашем доме, где полно древесной пыли придется очень-очень часто мыть фильтр и вообще весь внутри! (а там нужно открутить десяток саморезов, которые от частых откручиваний-закручиваний просто раздолбят пластик! (
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    У меня на мансарде потолок тоже до 4 метров доходит и обычный конвектор спокойоно справляется.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    От скольки метров? У меня от 3.6 до 5, причем, 3.6 это нижняя точка.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Schegolev, Юрий, попробуйте один ИК повесить временно на высоту 3 метра. Над кроватью. Приятно удивитесь. Да, вдали будет холодно, но спать, тепло. :)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так у меня электрическое одеяло положено вместо простыни 180 на 180 с двумя зонами раздельного нагрева с 6 степенями мощности, а сверху пуховое одеяло, но поворачиваешь голову, а подушка холодная и вставать холодно, все, кроме работающего конвектора холодное...)
    ИК это исправит?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Но это на моем опыте. Попробуйте сами. Он нагревает как раз вещи. Только низко если повесить, будет некомфортно, а высоко, потери большие. Если на 900 ватт, то 2.50-3 метра, самое то.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Но этот ИК не заменит же тепловентилятор, правильно?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Хотя если его долго не выключать, то начнет нагреваться и воздух. Но он в основном для локального обогрева, если дырки есть. :)
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чем выше ИК, тем большую площадь поверхности он греет:)
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Точь-в-точь то, о чем я писал в предыдущем своем посту. В "дырявом" помещении, имхо, лучше ничего не придумать.
