Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Schegolev, настоящему джентльмену всегда есть, что сказать, если он настоящий.
    инструмент ваш, несмотря на ценник, в работе по шлифовке бревна яйца выеденного не стоит.
    ваши фото это подтверждают.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня продолжил начатое.
    Сделал еще 4 бревна и кое-что подправил на уже сделанных.
    Выводы (в дополнение к предыдущим):
    - полнолицевая маска 3М (сегодня наконец-то решил воспользоваться) вещь очень классная!
    - 75мм подошва для полировалки/болгарки просто супер! При помощи нее подлез везде, где хотел, в том числе, и в перерубе;
    - кружки 3М Р180 не идут ни в какое сравнение с Kovax Maxcut;
    - если не упираться рогом, то производительность получается весьма невысокая (но ввиду временного дефицита средств на дальнейшие работы меня такая ситуация вполне устраивает!).
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет.
    Выводы после прошедших выходных:
    - облафечивание перфоратором с лопаткой довольно быстрый и более удобный процесс;
    - возле бетонного пола удобнее и экономнее работать перфоратором с лопаткой, нежели цепной пилой (так лопатку можно легко и быстро заточить в отличии от цепи);
    - после прохода 180 зерном проход 240 зерном дает более мягкий цвет после последующего прохода щеткой;
    - 240 сетка на гладкой поверхности ведет себя прекрасно, даже выступающие края не порвались;
    - работать щеткой в районе 4 (~2900) даже удобнее;
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    @Schegolev, ответьте как опытный шлифовальщик :aga: почему слетают круги с орбиталки? разные пробовал, кто-то лучше держит а кто-то минуту/две и чисти платформу, весь ворс там...
    когда новая то держала хорошо, и не сказать что пробег уж приличный...
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Причин несколько:
    1. Качество липучки на круге и на тарелке;
    2. Зацепные крючки могут быть разной формы (да, и такое бывает);
    3. Высокая вибрация (на Bosch, особенно на юзанной подошве и кругах такое бывало);
    4. Еще этим славится Sia (и Sia для DeWalt) они очень быстро перестают держатся.
    У меня на Mirka Deros и на Mirka P1437 с дешевой подошвой без прокладки с самодельными отверстиями и с абразивами Kovax/Festool/Mirka/3M такого никогда не было.
    Какая машинка и абразив? Вибрации сильные?
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    DeWalt DWE6423
    круги не шибко брендовые, уже и не помню какие...
    просто для понимания.
    менять платформу если есть такая возможность или в этом нет смысла, а надо использовать качественные круги?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы прокладку ставили? Если нет, то для начала поставьте прокладку, уже рассказывал про это не раз, да и в других темах народ это активно советует.
    Мои рецепты следующие:
    1. Покупаете прокладку Mirka и ставите ее (она держит хорошо почти все круги);
    2. Если прокладка перестает держать круги меняете ее (это происходит очень не скоро);
    3. Если прокладка круги держит, а подошва машинки не держит прокладку, то прокладку можно поставить на клей Момент (что гораздо дешевле, особенно в моем случае, чем покупать родную подошву;
    4. Если липучка подошвы начинает отходить от самой подошвы (такое происходит со временем), то ее тоже можно подклеить клеем Момент, что опять же дешевле смены подошвы;
    5. Если подошва убита в ноль (не знаю, что для этого нужно, у меня ей 2 года, и она еще жива, хотя давно купил еще родную "про запас", когда пришлось "ремонтировать" первую), то нужно покупать новую подошву.
    Моя подошва из 150 уже давно превратилась в 130-135, и ничего!)
    И еще, Вы так ничего не написали про вибрацию.
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Посмотрите как в пачках сложены. желательно при покупке)
    1. была такая засада, за пару ночей передумал всё). обратил внимание, что "правильные" диски сложены папарно, т. е. ворс к ворсу, абразив к абразиву.
    А те которые улетают сложены ворсом к абразиву. может в этом дело.
    2 тарелка ворсом с пылью забита.
    Больше ничего не знаю.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не видел такой укладки. И фестул и мирка и остальные, все сложены в одном направлении в коробке.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У Мирки такое видел. Или у Kovax. Точно не помню.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Не написал ничего по работе в выходные, потому что похвастать особо нечем! (
    Поскольку, обработка нижнего (закладного) бревна и/или полубревна под ним в лафет так, чтобы это была прямая линия для примыкания пирога теплого пола оказалась не такой быстровыполнимой задачей. Одно дело, - сделать надпилы цепной пилой, а потом это сбить перфоратором с лопаткой! Совсем другое, - выводить! Рубанок (который не везде подлезает), Полировалка с тарелкой и абразивом Р40, которой тоже непросто и в углах и возле бетонного пола.
    Кроме этого, занимался шлифованием стен. Здесь тоже пришлось заниматься угловыми участками, которые сами-то по себе геморройные, плюс трубы горячего и холодного водоснабжения, плюс трубы кагализационные, плюс некоторые бревна попались с глубокими зарубами, плюс одно бревно оказалось очень смолистым (зато научился отмывать/отчищать абразивные кружки Mirka и Kovax для дальнейшего использования).
    В общем, в эти выходные собрал все возможные геморрои! (Работа шла очень медленно, руки опускались, да еще периодически занимался ликвидацией плохой герметизации цанговых соединений на системе водоснабжения (при переделке решил от них совсем отказаться!)
    Даже не успел все окончательно зашлифовать, а к полировке щеткой вообще не приступал! (
    Вот фотографии.
  12. РууТ7
    РууТ7
    РууТ7
    @Schegolev, уже есть понимание какая в итоге выходит производительность в день в м2 ?
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все очень условно!)
    Так как это происходит в выходные, в доме, где мы живем на выходных и занимаемся еще разными делами, в том числе, садом и прочим, то это сложно определить.
    Кроме того, даже если не брать облафечивания под теплый пол (что занимает очень много времени), существуют перерубы, смола, трубы...
    У меня, если рассматривать чисто стену, то в день получается около 2м2.
    Если кому-то упереться в 8-часовой рабочий день (у меня просто на это здоровья не хватит), то думаю, от 5 до 8 метров сделать можно.
    Как мне сказали, что у нас так все равно не сделают, даже если поискать...
  14. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    прокладку не ставил, всё только штатно.
    теперь попробую
    вибрация не сильная
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вибрация очень сильно влияет на свойства липучки. Просто у Мирки, ее, можно сказать, нет совсем, поэтому практически все кружки держатся на ней даже после полного умирания! Некоторые даже больше часа непрерывной работы (рекорд был часа полтора, насколько помню, и то, это касалось не свойств липучки, а работоспособности абразива). А вот Bosch на высоких оборотах вибрировал довольно прилично и с него кружки слетали, было дело.
