Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Круги шлифовальные КУРС
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Таких никогда не видел
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и не слышал. :)
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    это как тот суслик (из ДМБ)
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Давненько ничего не писал.
    Последние пару выходных занимался работами, связанными с подготовкой к теплому полу. К шлифовка стен они относятся весьма опосредовано.
    На прошлых выходных сосед подарил мне клееный профилированный брус 210 на 200, длиной 3500. Я его распилил и обработал. Получились 2 бруса для настила в ванной:
    На прошедшей неделе подумал, что в это дождливое лето все мои оставшиеся бревна, лежащие на улице под досками, сгниют, а они мне очень пригодились бы для псевдовторого этажа в гостиной.
    И, в эти выходные, для начала переместил доски в угол участка:
    Освободившиеся бревна в следующий раз, вместе с зятем поставлю на веранду, чтобы не мокли:
    Кроме того, сделал один элемент настила для ванной:
    и столб для псевдовторого этажа в гостиной.
    Прошлось, конечно, много отбтачивать (для сравнения на фото поставил рядом отпиленный изначально кусок бревна), но это было вынуждено по 3 причинам:
    - чтобы снять гниль;
    - чтобы уменьшить избыточный диаметр;
    - чтобы можно было поднять;
    Наличие гнили лишь подтвердило правильность и актуальность решения.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Коллеги, посоветуйте по поводу лестницы, а то написал в профильной теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/77700/page-19#post-24391899
    А там все молчат, как рыба об лед! (
    Кстати, второе бревно было практически полностью сгнившим и съеденным личинками, я надеялся пока не дошел до толщины 12см... (
    Время было потрачено зря! (
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Не смотря на то, что нам опять отдали внучку больше, чем на месяц, наконец-то, после всех других дел, возвратился к шлифовке ванной:
    Еще раз убедился: полировалка просто супер аппарат! Скорость ниже, отбоя нет, зарезов почти нет, пыль летит не так сильно, как от болгарки! Но, конечно, без шлифовалки и щетки не обойтись!
    На фото, слева и в верхней части пока только черновая обработка полировалкой с 40 зерном.
    Все-таки, просто Abranet лучше, чем Ace!
  8. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Здравствуйте, скажите Вы стены как протёсывали?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Доброе утро! Сначала цепная пила+топор+рубанок. Сейчас топор заменил на перфоратор (что гораздо эффективнее). Посмотрите предыдущие посты.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Отпуск подходит к концу.
    Из намеченного сделана только половина! (
    Отшлифована доступная часть ванны (3 из 4 стен), фотографии загружу позднее, когда будет нормальная связь.
    Планировал еще облафетить стену со стороны кухни для вставления лаг, но жена сказала что это будем делать, когда уже не будем жить в доме (слишком много стружки будет лететь).
    Это, конечно, далеко не все, чем занимался.
    Теперь о выводах:
    1. Выявил самую оптимальную последовательность: P40 на полировалке (150мм) - P40 (75мм, при необходимости) - Deros с P60 (KOVAX MAXCUT) - Deros с сеткой P120 - полировалка со щеткой P120 -Deros с сеткой P120 - полировалка со щеткой P120 (таких итераций обычно 2-3);
    2. В конце концов отказался от пылеудаляющей насадки на полировалку, оставил ее на лафет;
    3. Отказался от передней ручки на полировалке, заменив ее на боковую (после того, как совсем без ручки она пару раз выскочила из рук, один раз просто повиснув на кабеле, а второй раз отлетела в руку, оставив приличный синяк);
    4. Со временем упор качельки на Deros стачивается, пришлось подклеивать лейкопластырь для отбора полной мощности.
    В целом, конечно, занятие весьма и весьма трудоемкое, и я теперь очень хорошо понимаю @Армада почему у нее бизнес процветает, поскольку, даже при малых объемах, это должно стоить оооочень дорого, особенно, если это изначально это НЕ оцилиндровка и НЕ под рубанок.
    Теперь задача будет как сохранить то, что получилось, при покраске.
  11. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Я так понимаю это не постройка дома, а просто хобби.
    У моего друга так отец строит - уже 15 год пошел.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Нет, Вы не правы.
    При постройке любого дома (а бревенчатого особенно) есть следующие моменты:
    - наличие средств (всех сразу или крупных сумм по частям, причем в определенные моменты это очень критично, например, Вы не оставите наполовину оснащенный дом без дверей, окон или забора или если у Вас дом из оцилиндровки и Вы ее не покроете чем-то в первый год, на будущий у Вас могут быть проблемы и так далее это, в том числе, относится и к последовательности действий);
    - наличие определенных навыков и инструментов (если Вы всю жизнь только и делали, что сидели за компьютером или занимались в художественной самодеятельности, то это налагает определенные ограничения);
    - наличие сил и здоровья;
    - наличие времени;
    - последовательность действий.
    В отличии от кирпичного дома, например, Вы не можете сделать определенные работы, пока дом не сел. Для того, чтобы дом сел, его нужно протопить или подождать лет 7-10. Для того, чтобы протопить нужно: а) подвести источник энергии; б) купить все необходимые материалы, с) сделать еще определенные работы (в зависимости от...)
    Если что, прошу прощения, но я объяснил для того, что Вы поняли (не знаю Вашего опыта в этом деле, но раз Вы такое предположили, то скорее всего, Вы не сталкивались с большей частью вышеописанных проблем).
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @AndreySulimov, можно ответить и по-другому:
    Если у Вас недостаточно средств, сил, навыков и времени, то процесс действительно превращается в хобби, поскольку из этих четырех перечисленных выше критериев, при наличии первого, неважными становятся все остальные, а вот при отсутствии первого, каждый из трех оставшихся становится критичным!
    Да! Чуть не забыл! Если у Вас большая семья, члены которой обладают определенными навыками, - это тоже может быть выход (как и использование служебного положения).
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот фотографии:
    20190913_123609.jpg 20190913_123547.jpg 20190913_123535.jpg 20190913_123508.jpg
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Schegolev, Для шлифовки бруса достаточно одной Мирки?
