Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если брус более-менее ровный, то Mirka Deros, на мой взгляд, будет достаточно.
    Если Вы хотите получить идеальную поверхность, не забудьте про свет.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    да ладно? :)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если без протопки, - то да!
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Работы продолжаются. Хотел поделиться сделанным сегодня открытием! Наконец-то прикупил себе налобный фонарь и понял, что работы, сделанные без него были не так хороши, как казались!
    Вернее так: одна стена, которую я очень долго "вылизывал" оказалась вполне даже ничего, а вот над другой пришлось поработать.
    Конечно, я знал, что свет важен, даже была мысль прикупить себе студийный свет, но жаба взяла верх. А тут простое и не такое дорогое решение, причем все косяки я исправлял, пользуясь только налобником без основного света!
    Так что мое мнение, - налобный фонарь вещь обязательная и необходимая для получения такого результата, как хочу я.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Единственное, пока не было времени попробовать сравнить на различных режимах (стандарт и максимальный), работал только на стандартном.
    Пока только подтвердился вывод, сделанный еще вчера, в квартире: комбинированный режим (ближний+дальний) самый оптимальный для моих целей.
    Тогда же выяснил, что при максимальном режиме светлее, но он жрет больше энергии и светит гораздо меньше по времени.
    Завтра постараюсь сравнить "на дереве" эти 2 режима.
    Еще, конечно, хотелось бы сравнить разные фонари, но это навряд ли (возле моего строящегося дома нет специализированного магазина, который дает попробовать разные фонари).
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Провел эксперимент. На максимальном режиме при ближнем свете примерно такая же картина, как и при комбинированном стандарте, возможно, чуть получше. Но разница в продолжительности работы почти в 2 раза!
    При комбинированном максимуме, конечно, поярче, но это не дает принципиальных различий для идентификации рисок, у тому же пятно наиболее яркой засветки от дальнего света немного мешает.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня закончили демонтаж системы водоснабжения в ванной.
    Теперь она выглядит вот так:
    А комлектующие теперь по всему дому:
    Теперь все готово для дальнейших работ в ванной.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Также сегодня начал облафечивать угол в кухне-гостинной при помощи новой методики (цепная пила+перфоратор, которую раньше уже успел опробовать, но на маленьком участке, о чем писал ранее):
    20191026_154438.jpg 20191026_154449.jpg 20191026_154503.jpg 20191026_161646.jpg
    Понял, что перфоратор был куплен совсем не зря и мощность удара оказалась именно той, что нужно, не больше - ни меньше.
    Производительность по сравнению со старыми методами: цепная пила - топор и просто рубанок выросла в разы!
  9. dilph
    dilph
    dilph
    Шлифую сруб мет. диском напыление 1-2 мм. затем липистковым Р60, пробовал сразу липистковым Р40 руки очень быстро устают в связи с тем что верхний слой очень плотный. Третий проход уже площадкой Д125 зерно Р100. Все болгаркой.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ииии?
    Вы что-то спросить хотели или предложить или еще что-то?
    Вроде раньше Вы Альфа-диск рекламировали? Все? Разонравился?
  11. dilph
    dilph
    dilph
    Не разу не рекламировал. Им и пользуюсь досих пор, первый слой снимает хорошо дерет+ и - вибрация есть из-за неравного напыления. Потом бумажным легче работать.
    Поделился своим опытом.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если решили поделиться, то не хватает начальных условий, и чего Вы хотели добиться, какое качество поверхности и под какое покрытие,
    поскольку обработка болгаркой оставляет как зарезы, так и довольно глубокие риски.
    Особенно, это касается лепесткового диска, думаю, что диска с напылением тоже. Если Вы это делаете под укрывное покрытие, то это не имеет существенного значения, но если под масловоск, то покрытие выявит все огрехи обработки.
    Кроме того, для меня, например, лепестковый диск делает довольно большой съем и меняет поверхность, делая ее "ребристой", чем увеличивает последующие трудозатраты.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня продолжили работы, но уже вдвоем!)
    Жена шлифовала, практически в полной экипировке:
    Правда, пока без костюма, но это скоро изменится.)
    Вот результат:
    Сам продолжил облафечивание:
    Пока, к сожалению, никак не могу угадать общую плоскость (так как бревна, мало того, что разные они еще по-разному лежат). Меня спасает пока то, что это будет закрыто кухней! А вот выше нужно будет делать аккуратнее!
  14. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    @Schegolev, Я вам кажется рекомендовал каретку для бензопилы. Прикручиваете горизонтальные доски к стене. Сверху и снизу по ним ходит вертикальная доска а по ней бензопила с кареткой. Глубину реза выставляете какую надо. Получиться много резов одной глубины. Потом скалываете и получаете плоскость. примерно чтобнаглядно.
  15. ylashka2716
    ylashka2716
    ylashka2716
    В видео пилят насквозь но шина в зажиме двигается. Глубину реза можно выставить.
