Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Алексей кос, Вы навели меня на целый день раздумий.
    Вот что придумал.
    В следующий выходной возьму с собой лазерный построитель плоскостей, проверю вертикаль и нарисую линию на торцах в проеме.
    Она будет маркером, если произойдут какие-то изменения.
    За зиму, после шлифовки ванной и облафечивания гостиной, поставлю лаги в ванной, на них поставлю плашки, а затем соберу ПУСТУЮ систему водоснабжения и водоподготовки. Основные моменты будут на американках.
    Потом все демонтирую, а когда потеплеет сделаю одновременно 3 дела:
    1. Покрашу ванную и антресоли;
    2. Сделаю теплый шов в тех местах, куда впоследствии будет не подлезть;
    3. Сделаю, покрашу и соберу окосячку вместе с коробкой, такую же, как в туалет, она составная, на шкантах, стоит уже третий год:
    Думаю, что так как дом частично сел, благодаря 4 годам, тяжелой 7-тонной крыше, наличию нагелей и отсутствию какой-то существенной нагрузки до заполнения системы водой, с этой стенкой не должно ничего произойти. А весной полноценная окосячка не даст ей никуда деться, как думаете?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто пропал? Сообщение вроде на месте. Ну пусть наконечник. Но 650 не так дорого за весь этот узел.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это да, он примерно так и стоил, просто мне весь-то он не был нужен!)
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, значит, или на смартфоне или на сайте был глюк...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Алексей кос, у меня возникла еще одна идея. А что если вообще отвязаться от стен, за исключением подвесного бойлера?
    Сделать пазы в стенах и установить в эти пазы с опорой на пол вертикально широкий брус ~100х200 (а-ля ройка), а уже на него, в углубления, положить лаги. Тогда усадка, которая все равно еще предстоит, так как дом еще не топили, никак не повлияет на конструкцию да и любое движение стен никак не отразится на конструкции. Единственный вопрос: как фиксировать этот широкий брус возле стены? Скобами?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Как и обещал @Алексей кос, измерил вертикаль дверного проема:
    На мой взял, - все ровно!
    Потом привел в соответствие вертикаль угла облафечивания:
    Потом стал выводить анутренний угол:
    Оказалось, что внутренний угол очень кривой (успел пожалеть об 1см, потраченном на угол облафечивания).
    По короткой стене облафечивания (180см) нужно было убирать ~ от 2 до 3 см для того, скомпенсировать кривизну в 4-6см на длинной стене (предполагается, что облафечивать буду 4м из 6м стены).
    2-3см это очень много! Убрал ~1-1.5см (вот где пригодился бы 1см угла!). В результате, кривизна длинной стены стала ~ в диапазоне от 1.5 до 3см. Все измерения примерные, по бревну. Когда выведу одно бревно в лафет, тогда станет более понятно.
    На последок проверил вертикаль угла:
    Лишний раз убедился, что решение не облафечивать до крыши было верным, так как наверху идет завал! (
    Он, конечно, не очень большой, но было бы некрасиво.
    Жена шлифовала ванну. Так как Abranet HD кончился (и его нет нигде), а Abranet Ace HD довольно быстро рвется на полировалке, решил попробовать Klingspor. P36, на смолистых бревнах полет нормальный, примерно 1 шт на 1 м2, примерно также, как Ace, но белее чем в 3 раза дешевле!)
    Его отличие от Abranet HD, - он не подлежит восстановлению!
    Но что касается моего личного рейтинга абразивов для грубой обработки (мнение жены совпадает с моим!):
    1 место это Kovax MaxCut (жалко, что 40-го нет), подлежит восстановлению;
    2. место Mirka Abranet HD (жалко, что перестали выпускать), подлежит восстановлению;
    Klingspor, можно поставить на 3 место: восстановлению не подлежит, зато в разы дешевле!)
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Измерил бойлер: 25 см под бойлер и 40 см под крепежную планку.
    Вариантов 2:
    - все вертикальные брусья, шириной 25см, под планку сбоку 2 дополнительных коротких бруса 10 на 10см, длиной 20 - 30 см на шпильках;
    - все вертикальные брусья по 20 см, под бойлер 2 дополнительных бруса на шпильках 10 на 10см, длиной ~1.2-1.3м.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы что то сказать, нужно что то понять. :):)Пока не удалось.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как уже почти писал, хочу сделать антресоли в ванной: поставить 2 бруса, на них плашки (полубревна).
    На эти антресоли поставить всю систему водоснабжения/очистки.
    Так что на полу останется только сама отдельностоящая ванна на ножках и стиральная машина!
    Для того, чтобы "отвязаться" от стен и поставить эти 2 бруса на 4 вертикальных бруса с седловиной.
    А 1 брус сделать еще основой под подвесной бойлер!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помню этот разговор. Вы же вроде уже приняли решение? Сейчас ничего не понял без рисунков. :)
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот рисовал когда-то, для общего представления:
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Даже нашел изготовителя бруса. Только ~20% из 3-х 6-метровых брусьев будут лишними.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нормально мне кажется. К стенам привязки не будет жесткой же?
