Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет и с Рождеством!
    Сегодня мы закончили работу на каникулах. Завтра будем дома.
    Итоги:
    Наконец-то (как мне кажется) закончил угол под кухню. Сегодня взял уровень 2.5м и стал выводить угол и плоскость.
    Кроме того, вывел часть бревна над проемом и "подработал" сам проем.
    Вот что в результате получилось:
    На последней фотографии угол получился заваленный это дисторсия (для ее исправления нужен зеркальный фотоаппарат с объективом "тилт-шифт"!). Это так, на всякий случай, если кто не знает!)
    Несмотря на то, что угол получился немного "утопленный" относительно плоскости стены, решил пока оставить, как есть. Когда будет кухня (а это будет нескоро, сначала теплый пол, потом усадка дома и только потом кухня и окна), тогда буду дорабатывать, как говорится, "по месту" если в этом будет необходимость.
    Кроме того, сегодня привез телескопическую лестницу-стремянку и работал, в том числе и с нее. Вот некоторые выводы:
    - работать шлифмашинкой или болгаркой на ограниченном участке довольно удобно, но как только начинаешь вытягивать руки, момент от машинки, а тем более от болгарки, начинает играть все большую роль, чем дальше от тебя находится инстркюумент;
    - попробовал подбить джут, все нормально;
    - решил разложить ее в приставную и долезть то крыши. Конечно, в виде приставной, когда лезешь, лестница "играет". Немного страшновато с непривычки!);
    - когда в очередной раз раздвигал, забыл зафиксировать один фиксатор (держалась на ТРЕХ!), я даже не почувствовал! Вот это надежность!
    20200107_163307.jpg 20200107_150342.jpg 20200107_145536.jpg 20200107_145514.jpg 20200107_145419.jpg
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот на этих фотографиях видно, что левый нижний фиксатор не задвинут:
    Жена, тем временем, приступила к финишной отделке ванной: абразив Р120 на ЭШМ + щетка Р120.
    Немного с ней повздорили на тему качества поверхности и удаления рисок. Она осталась при своем мнении, что от рисок окончательно избавиться нельзя. Полагаю, что это возможно, только трудозатраты будут очень высокими (типа 120 - 180 - 240 ...). Думаю, что оно того не стоит...
  3. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    :hello:А что будет в ванной? Ванна или душевая кабина? Раз шлифуете- будете красить. А чем? Как защитите бревно от влаги? Как будете сушить помещение от влаги и пара? Осенью ведь захочется погреться под горячим душем! 5ю минутами не обойдешься:)]. Просто у меня тоже выделено помещение под душевую+W.C. Думаю: бревно покрывать чем-то водозащитным и открытые стены оставлять для визуального контроля, или стены обшить чем-то с вентзазором, а потом гадать: что там, под обшивкой.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Покрывать будем масловоском Leinos.
    В ванной будет отдельностоящая ванна, об этом уже писал ранее. Кабины не будет вообще. Уже опубликовывал, повторяю:
    Ванна будет тккая:
    В ванной, как и во всех остальных помещениях, планирую вентиляционные окна под крышей ~ 30×40см на ручной тяге.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Вчера пришли, а сегодня забрал очки со щитком.
    Надеюсь, что мои проблемы с глазами, носом и кашлем после работы будут решены частично, а возможно и полностью!)
    Примерил на себя и супругу. Запотевает только щиток!)
    Это супруга в комплекте:
    В магазине только никак не получалось "пристегнуть" щиток к очкам. И осталась небольшая щель между очками и щитком:
    Думаю, что ничего страшного (все равно щиток негерметичный) но осадочек остался, так как написано, что оба предмета сделаны в Германии...
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня был короткий день. Мы поздно приехали и рано уехали.
    Рано уехали из-за проблем с электричеством. На одной фазе было 195, а на другой 285.
    В результате мне приглось почти все время работать аккумуляторной цепной пилой, нормальную фазу отдал жене (Mirka Deros отказывалась работать).
    Потом вообще отключили! (
    Так и не успел до конца выровнять нижнее бревно.
    Работать было не очень удобно:
    - за холодильником;
    - не с руки;
    - нужно было обходить снизу вылет переруба;
    - нужно было не испортить окосячку.
    Тем не менее, удалось сделать главное: "вытащить" плоскость, обойдя переруб.
    Кроме того, провел испытания очков со щитком.
    Конечно, при легком морозе и высокой влажности они начинали довольно быстро потеть. Минут 10-15, - перерыв. Но запотевали они не полностью. Примерно наполовину сверху, так что работе это практически не мешало, так как смотришь вниз. Через 2-3 минуты они становились на 90% чистыми.
    Вот это худший вариант запотевания, минут через 20:
    Но даже так работать все равно еще было можно.
    Самое главное: никакой пыли ни в носу, ни в глазах, ни во рту! И никакого кашля!)
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Жена продолжила финишную обработку ванной комнаты.
    Решил ее сфотографировать за работой.
    Это она шлифует с Mirka Deros:
    А это она обрабатывает щеткой Osborn на Mirka PS1437:
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня был во многом удачный день:
    - наконец-то закончил облафечивать "злополучное" бревно:
    - начал облафечивать одну из 2 оставшихся стен в ванной и вот тут в первый раз закончился новый аккумулятор для цепной пилы (на него "не в обиде", так как облафечивал бревно на фотографиях выше почти все время цепной пилой, поскольку хорошую фазу отдал жене, на плохой рубанок еле тянул и работал им совсем мало, к тому же было неудобно). Только на финише немного подравнял эксцентриком;
    - жена почти доделала ванную:
    - провел очередной эксперимент над очками с щитком. Погода была солнечная, не очень влажная и поначалу очки вообще не собирались потеть, чем вызвали мою неописуемую радость, но как только начал потеть сам, очки тоже стали потеть. Причем впоследствии, они потели в разы быстрее.
    Итак, подведу итоги эксперимента:
    - первый раз очки держались 30-40 минут (на улице небольшой плюс, в доме примерно также как на улице);
    - потом стандартно: ~5 мин "отпотевают", ~10-15 мин работаешь.
    Затрудняюсь, какой тут можно сделать вывод? Наверное, для размеренной работы они подходят лучше!) Но она такой бывает далеко не всегда!
    Итак, нам осталось примерно 2-3 выходных (максимум, 3-4) до момента разметки под вертикальные и горизонтальные брусья.
    Предстоит:
    - закончить чистовую обработку ванной;
    - облафетить 2 стены в ванной;
    - разобраться в гостинной;
    - разобрать, перенести в гостиную и собрать заново вышку-туру;
    - перенести саму ванну в ванную комнату и собрать на ножки.
  9. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    Попробуйте перед тем как очки надевать, прогреть стекла теплым воздухом и дать немного остыть. Я правда в маске работаю, но постоянно запотевшее стекло сильно раздрожало. Случайно положила маску около маленького обогревателя, отдохнула, взяла маску и пошла дальше работать и о чудо, маска не потела 0nj9gHrMzIc.jpg
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо!
    Прямо коллега моей жены!) Только она в полнолицевой маске 3М работает с болгаркой на черновом съеме. Но не помню, чтобы 3М потела?
    А со щеткой почти ничего не летит и она вообще без защиты работает!
    У Вам какая-то тяжелая болгарка или полировалка, руки не устают?
    И еще, как Вам китайские щетки?
  11. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    У меня УПМ интерскол, руки устают, когда приходится на вытянутых руках ее даржать, а так нормально:) Я занимаюсь пауэрлифтингом и когда мне задают вопросы, зачем тебе это надо, я раньше и не знала что ответить, просто нравилось, зато теперь я знаю, зачем мне нужна сила :aga:
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Тогда понятно!) Просто ~4кг Интерскола плюс почти 1кг щетка это почти 5кг!
    Мы паурлифтингом не занимаемся, поэтому долго выбирал самую легкую полировалку (1.9кг).
    Вы так и не ответили, как Вам китайские щетки (такие ведь у Вас)?
  13. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    Извиняюсь за свою невнимательность:)..На фото щетка осборновская на 80, но она уже <зализана>,если можно так выразиться. Так же есть такая же из китая. Китайская хуже, ворс намного короче, но в два раза дешевле, чем осборн. Хотя и оригинальная щетка особого восторга не вызвала, ресурс малый у нее. Если бы в машинке был бы реверс, то возможно щетке продлить жизнь, а так она в одну сторону зализалась:) и ворс быстро стерся...но я заказала еще одну. Китайские точно больше не буду заказывать. Для внешней шлифовки, а точней браширования, мне кажатся эти щетки не пойдут, надо такую, как у вашей жены на фото.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нас Osborn 120, но снашивается довольно быстро, ни о каких заявленных 300м2 не может идти и речи! На 150м2 хватило бы!
    Получается вот так:
    У нас не оцилиндровка, как у Вас. Только добиться идеальной чистоты от рисок практически невозможно! (
  15. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    Вы наверно слишком требовательны к себе. Если вы после 120 увидели риски на бревне, то я теперь сижу и думаю, а что тогда у меня там:aga:
