Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэль, конопатка процесс несложный, но тяжелый и долгий. Правильно его делать по венцу, по всему периметру. Так как у меня венцы совсем, мягко говоря, не идеальные, то я этим вопросом не озабачиваюсь. В идеале, те, кто собирают сруб делают выпуск джута, который потом и подворачивается.
    Пока я просто занимаюсь конопаткой тех мест, из которых явно дует, но до недавнего времнн был ограничен в возможностях, так как не было лестницы. Теперь лестница появилась!)
  2. Витэль
    Витэль
    Витэль
    Zhel.city
    У нас ничего такого нет, джут проложен между бревен и все.
    А у вас сразу такие ровные и красивые швы получились?
    Или у вас уже был опыт работы с герметиком?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У нас тоже не везде сделан выпуск. Где-то не подлезешь, а где-то нужно очень много джута, для того чтобы заполнить полость.
    Швы делали вместе с женой. Сначала начала она, потом передала 'эстафету" мне и большую часть делал уже сам.
    Опыта не было, но было желание, много просмотренных роликов в интернете, опыт, полученный в художественной школе в юности и очень хороший герметик (от герметика много зависит).
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Витэль, забыл написать про пистолет! Всегда очень щепетильно подхожу к выбору инструмента, в этот раз было то же самое.
    Был приобретен английский пистолет фирмы со столетней (или что-то в районе этого) историей.
    Пистолет играет важную роль, но в этот раз (возможно было недостаточно опыта) я был не до конца удовлетворен (он был неидеален) хотя воспоминания о других были просто ужасными.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Мужчин с праздником! Женщин с праздником мужчин!)
    У нас забрали внучку и началась работа...
    Ванная комната доделана!) Осталось в одном углу немного доделать стыки Жужей!
    Вышку-туру уже перенесли в гостиную, в которой разобралась жена, пока заканчивал ванную.
    Сегодня наконец-то попробовал Жужу в качестве шлифовальной машинки для обработки углов:
    Выводы:
    1. Мощность, оказывается, очень важна! До этого пробовал Makita 3000 вообще разочаровался! Bosch рулит!
    2. Подлезает не везде (примерно в 90% мест);
    3. Пылеотвод мешает и практически не помогает преодолеть засмаливание абразива;
    4. Подошва мягковата. Хотелось бы пожестче;
    5. Абразив засмаливается очень быстро.
    В целом - доволен!
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пару дополнений.
    1. Поработав подольше с налобным фонарем, при изменении его яркости (умудрился-таки его посадить в предыдущий раз) сделал вывод, что был неправ по поводу достаточности его одного. Слабенький светодиодный прожектор, висящий в дверном проеме, если не был повернут исключительно в мою сторону или перегораживался проходящей мимо супругой создавал дискомфорт и нехватку света. Учитывая, что на 3 помещения (гостиная, туалет и ванная) у меня всего 2 прожектора, причем один из которых, который в туалете сложно переносить из-за того, что провода уложены в узкий проем, мы с женой приняли решение кардинально поменять ситуацию с освещением. Заказал 2 светодиодных прожектора по 20 Вт на регулируемой штативе. Через неделю придет, отпишусь.
    2. Абразивы из комплекта для Жужи восстановил под теплой водой, но качество исполнения, несмотря на надпись made in Switzerland очень посредственное, абразивный слой просто отходит! Срок службы у них, к сожалению, очень ограниченный! (не сравнить ни с Kovax, ни с Mirka!
  7. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Водой абразивы! уайт-спирит и т. п.+!
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Итак, сегодня был знаменательный день.
    Во-первых окончательно подготовил вышку-туру для работы в гостиной:
    У жены план: до лета сделать, как минимум, черновую обработку всей гостиной, учитывая, что больше половины уже обработано (часть облафечена, а часть она довела до Р80 еще 2 года назад) то задача более чем выполнимая (думаю, что за оставшееся до лета время можно даже успеть подготовить гостиную под покраску, тем более, что у нее в планах ездить не только по выходным, но и на неделе).
    Кроме самой обработки у нее есть еще цель сделать гостиную как можно светлее, пока нет окон, так как скорее всего, летом опять нам отдадут внучку.
    Во-вторых, попробовал поработать Жужей в углу, стоя на стремянке.
    Резюме: работать можно, но недолго! (Стоя на стремянке, развернувшись вполоборота, когда Жужа в одной руке, да она еще и вытянута, очень тяжело.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну и в-третьих!
    После долгих переставлений и примерок наконец-то определились с расположением ванной и стоек.
    Вот последовательные фото процесса: 20200224_133525.jpg 20200224_133835.jpg 20200224_134133.jpg 20200224_134204.jpg 20200224_134241.jpg 20200224_135510.jpg 20200224_142411.jpg 20200224_142530.jpg
    В конечном итоге ванну решили развернуть поперек, поскольку вдоль получалось очень мало места как со стороны умывальника (~500мм), так и со стороны окна (~600мм). При том, что глубина умывальника всего 320мм!
    Единственный относительный минус этт то, что стойки будут располагаться на довольно близком расстоянии (~1200мм между осями). Но с другой стороны, придвигать ванну ближе к окну не имеет особого смысла (сейчас там есть нормальный проход и, как видно на предпоследней фотографии, стремянка совершенно спокойно встает между ванной и стеной, на которой будет располагаться окно).
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы о чем?
  11. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Все абразивы, начиная от лепестковых кругов, заканчивая Абранетом восстанавливал при помощи теплой воды и зубной щетки (лучше электрической) безо всякой химии, много раз об этом писал в этой теме.
    Если связка с абразивом плохая, тут ничего уже не поможет, а в этом случае, она действительно плохая. Когда кончатся комплектные, буду использовать остатки от ЭШМ (там центр обычно остается нормальным).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может она не плохая, а просто другого типа. Бывает же насыпка открытая, полузакрытая, закрытая.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Валерий, там просто абразивный слой отколупывается кусочками, не знаю какую в этом роль играет засыпка?
  15. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    Смолу водой? Только растворителем
