Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Горячая/теплая вода. Если оставить на 2-3 часа, почти все отойдет само. Если на сутки, то отойдет с гарантией. Если нужно побыстрее, то воду погорячее и электрическую зубную щетку. Результат все видели на фото!)
    Уважаемый, если Вам пишут, что это происходит именно так, а не иначе, что неоднократно проверено опытным путем, то все Ваши рассуждения и споры являются не более чем флудом и отъемом времени у тех, кто читает или пишет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ленты на станках с моющим средством замачивают на несколько дней. Потом просто из шланга. Все отпадает. Правда не все можно стирать. Но есть марки, что до десятка моек выдерживают.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пришел светильник.
    Какие-то смешанные чувства. На сайте было написано что страна-производиьтель Германия, а на коробке made in China?
    На сайте и компании и продавца написано, что заводы в Германии, Франции и Австрии, а в Китае только офис...
    Качество исполнения всех элементов выше всяких похвал:
    Фонари, провод, коробка...
    Элементы, зазоры, покрытие...
    Лишь одна деталь в штативе напрягла меня. Нижняя из двух цанг плохо была зафиксирована в трубе, поэтому стойка немного пошатывалась (посадочный диаметр цанги немного не соответствовал диаметру ответной трубы. Пришлось немного "поколхозить":
    Получается, что это все-таки это не совсем немцы...но цена очень и очень недешевая!
    Ну и запах. Немного пахла коробка и провод.
    Сам свет, конечно супер! Посмотрим, как будет в доме.
    Как освещает комнату в квартире, нам с женой очень понравилось. Хочется даже ипользовать вместо люстры!)
    Еще бы сумка для переноски была в комплекте! За такие деньги вполне можно было бы укомплектовать!
    Кстати, в Великобритании он стоит почти в 2 раза дешевле...
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня был насыщенный рабочий день.
    Во-первых, привезли прожекторы на штативе. Включили. Остались весьма довольны, жена даже отказалась от надобно фонаря:
    Единственный минус это то, что при низком напряжении в последнем ряду горит только один светодиод, по-моему, из 7 (причем на обоих прожекторах), поэтому света получается маловато. С другой стороны, это лучше, чем у дешевых китайских, которые начинают мерцать (эти не мерцают).
    Перед тем, как жена начала шлифовать, подбил джут на том месте, где она собралась шлифовать. Потом вместе опустили помост, так, чтобы ей было удобнее.
    Вот ее результат за сегодня (справа, вверху):
    Мы сегодня пораньше закончили (с машиной были проблемы и я начал жутко кашлять от пыли). В следующий раз нужно будет вешать полог и отгораживать ванную комнату от гостиной, поскольку жена работала наверху в полнолицевой маске, а мне, рядом, внизу доставалась вся пыль.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь про расскажу про свой опыт работы с Жужей.
    Сначала при помощи нивелира:
    сделал разметку.
    Потом выставил буковую направляющую по разметке, для гарантии стянул ее струбцинами с уровнем (для того, чтобы ее не повело) и проверил еще раз нивелиром:
    С самого начала сделал много ошибок, в том числе:
    - начал делать ближний (видимый), а не дальний (невидимый) пропил;
    - этот пропил начал делать у входной двери, а не в дальнем углу.
    Эти ошибки были вызваны непродуманностью с одной стороны и удобством с другой (пилить "перед" удобнее, чем "за", ну и в этом месте свободы гораздо больше чем в углу).
    О результатах и о том, к чему привели ошибки, напишу далее.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь о процессе и результатах.
    Изначально направляющая встала, как и ожидалось, на 2 бревна.
    Постепенно, углубляясь, количество бревен стало увеличиваться. Направляющие закрепил сначала на 2, потом на 3 и в конце концов на 4 самореза и больше уже не добавлял.
    20200229_123107.jpg 20200229_123114.jpg 20200229_123129.jpg 20200229_123134.jpg 20200229_123217.jpg 20200229_123222.jpg
    Постепенно заглубляясь (пропиливая и снимая стамеской) почти дошел до лунного паза.
    Основная ошибка это "уведение" пилки при удалении от центра. В одном месте пришлось довольно прилично корректировать вторым пропилом (впоследствии, придется шпаклевать! (
    Нужно или четко отслеживать этот момент или делать без направляющей.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вот результат:
    20200229_143942.jpg 20200229_143953.jpg 20200229_144023.jpg 20200229_144028.jpg
    Если внимательно присмотреться то можно увидеть "косяки".
    В целом, осталось на этом 2.5 метровом участке заглубиться на 10-15мм. Кроме того, нужно будет подняться вверх еще почти на 1.5 метра, потом сделать еще второй такой пропил, вынуть материал между ними (это сделаю цепной пилой) и зачистить Миркой.
    Самое сложное это в конце, когда нужно выдержать вертикаль и не снять лишнее на бревнах. Идет итерационный съем с "отбитием" вертикали уровнем.
    Всего, мне предстоит сделать 8 таких "канавок", чтобы потом объединив их попарно, из них сделать 4 паза под стойки.
    На мой взгляд, выводить паз в 250мм на высоте 250мм, а тем более 3850мм гораздо сложнее .
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    циркуляркой сделать это гораздо проще:)
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, я знаю, уже это, неоднократно мне советовали. Но, во-первых, у меня нет циркулярки и шина для нее только Festool составная.
    Покупать циркулярку, а тем более Festool для этой операции нет никакого желания (поскольку она мне в ближайшем будущем вообще не понадобится от слова "совсем"). А взять в нас в аренду что-то приличное просто нереально!
    А во-вторых, там есть несколько геморроев:
    - шина широкая, а бревна неровные (у меня совсем не ОЦБ, даже рядом "не стояло"), - придется "колхозить" подклады (кроме того, сама алюминиевая шина недостаточно жесткая на большой длине);
    - шина широкая, а бревна неровные, - нужно будет эти подклады выводить в плоскость;
    - так как бревна заглубоены по-разному, шину придется также переставлять после выборки и "колхозить" новые подклады;
    - нужен тонкий диск с мелким зубом.
    Как-то так. Прикинув все геморрои и "внереализационные" затраты, которые мне никогда не обосновать ни перед самим собой, ни тем более, перед супругой, решил пойти по другому пути. Тем более, что на Жужу у меня большие планы.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы меня простите, но Вы его себе уже давно нажили. С момента выбора материала для стен и исполнителей. А циркулярка в дальнейшем хозяйстве пригодится. Если и нет, то продать можно. А шина для этого вовсе не нужна. Вполне достаточно 2 досок.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, согласен, но лишь отчасти. Здесь есть плюсы и минусы. Материал был неважный по многим причинам (моя неопытность, год был такой, ... и еще многое что).
    Исполнитель был совсем так себе, согласен, но если бы не его косяки, дом бы не проветривался и сгнил бы, потому что перед сборкой кровли прошли сильные ливни...тут много всего было. ..а сейчас: что есть - то есть!
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Nikki1977, с другой стороны, хотелось чего-то "первобытного' что ли, безо всяких современных ОЦБ, пропиток и прочей вычурности...есть еще один момент положительный момент а этом моем геморрое...
    При отсутствии средств на забор, охрану...если бы дом выглядел симпатично, то он бы привлекал внимание (учитывая, что он не раполагается ни в деревне, ни в поселке, а стоит практически в чистом поле, то это влечет за собой определенные риски, а так он выглядит снаружи амбаром каким-то, неказистым; ну и слава Богу! Меньше привлекает внимание (хотя бОльшую часть инструмента все равно стараюсь с собой возить от греха подальше, поскольку неоднократно слышал о визитах непрошенных гостей в наших краях...).
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Милые дамы! Примите поздравления с Вашим замечательным праздником! Здоровья, счастья и любви Вам! Побольше улыбок и радости в этот весенний день, несмотря ни на какую погоду!
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Это отчет за 2 дня работы.
    Сегодня был ударный день.
    Супруга шлифовала гостиную.
    Вот результаты:
    Сам решил попробовать за 2 дня сделать один полностью готовый паз.
    Поспешил за что и был наказан.
    Сделал много ошибок и ценных выводов:
    1. Боковые пропилы должны быть по максимуму выверены и приближены к идеальным. Спешил, полагал, что неровности уйдут, но при стенке им уходить просто некуда получаются наплывы, которые придется переделывать в прямые углы.
    2. Не взял с собой перфоратор, полагая, что объем небольшой и можно снять одной цепной пилой. Оказывается, на таком маленьком пространстве снимать одной цепной пилой долго и довольно геморройно. Пила норовит отскочить в совершенно ненужную сторону и поверхность получается ужасная!
    3. Не взял с собой рубанок (жена стала возражать, мол куда столько инструмента?) Стал обрабатывать ЭШМ. Но даже на маленьком пространстве ЭШМ даже с Р40 неэффективна. Пришлось перейти на полировалку.
    Вот что получилось:
    Как уже писал выше, результат неокончательный. С ним еще работать и работать! (
    Кроме того, наверху еще недоделано!
    Выводы:
    - сначала нужно сделать максимально точные пропилы;
    - потом между пропилами сделать надрезы цепной пилой;
    - снять перфоратором излишки;
    - выровнять рубанком;
    - обработать ЭШМ.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня опять был ударный день.
    Жена, как всегда, занималась черновой обработкой. Закончила простенок.
    Сам закончил паз под стойку:
    Решил исправить первоначальные ошибки на самой первой проточке, благо место позволяло:
    Выводы:
    1. Все-таки выводить в идеал не стоит, гораздо быстрее и легче впоследствии выровнять плоскость;
    2. Хорошая и качественная стамеска-долото - это наше все!) У меня есть набор "родных" Stanley более чем 20-летней давности. Но все они или тупые или плохо заточенные мной, ввиду отсутствия "приблуды" для заточки и качественных камней. В связи с чем задумался, или купить качественное долото-стамеску уже заточенную (может кто что посоветует, тот же Narex имеет ширину всего 16мм максимум и пишут, что продается не заточенным) или купить качественную приблуду для заточки + широкие камни, но это очень дорого! (Учитывая, что пока мне долота-стамески не очень актуальны, склоняюсь больше к первому варианту. Только ширина маловата и непонятно, что с заточкой! (
