Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Сегодня, на мой взгляд, был весьма удачный день!
    Жене подняли платформу на 2 ступени и она доделал часть стены и делала бревно-перевод, на котором лежит крыша, вот результат:
    Потихоньку дом преображается!)
    Сказал ей, что в углах нужно будет Жужей поработать. Она вроде как согласилась.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь про мои работы. В этот раз мы взяли с собой почти все инструменты, которые только были дома. Багажник был полный!)
    Вот что было вначале:
    Сначала сделал вторую проточку при помощи Жужи, долота и молотка Narex, которые специально для этого заказал во ВИ.
    Затем сделал надрезы цепной пилой и сбил перфоратором лишнее.
    Вот что получилось:
    Конечно, получилось не идеально, зато очень быстро.
    Затем обработал рубанком и опять долотом с молотком:
    Вот долото, молоток и рубанок:
    С долотом, конечно, пришлось долго повозиться после покупки, затачивая, но оно того стоило, так как сэкономило мне уйму времени (после работы его опять придется править). Тележки у меня нет, та что была, Stanley, куда-то потерялась, но у нее был огромный недостаток: в ней невозможно было идеально ровно зажать инструмент. Но покупать Нильсен считаю как-то совсем не гуманно.
    После этого попробовал прошлифовать все Mirka Deros:
    Все было вроде неплохо до тех пор, пока не измерил уровнем! 3 бревна оказались сильно выступающими! (Пришлось взять у жены полировалку и маску (она уже закончила к тому времени).
    Вот "джентельменский" набор для финиша:
    Две Мирки, Жужа и пылесос.
    Как оказалось, Жужа гораздо эффективнее стамесок и долота при подрезании "наплывов" возле стенок. Думаю, это связано с тем, что аппарат очень мощный!
    Вот окончательный результат:
    Эта проточка пока почти стандартной длины, но нужно будет ее протянуть вверх на 3850мм, она будет единственной самой длинной, так как на стойке будет висеть бойлер.
    Вывод: в принципе, если постараться, то за один день можно сделать стандартную проточку (2150мм) цликом, коих у меня осталось еще 2.
    С каждым разом опыта становится все больше и времени расходуется все меньше!) Стойки мне должны сделать до середины апреля, так что время еще есть!)
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще раз обращу внимание тех, кто надумает покупать полировалку Mirka PS 1437 и использовать ее при дерево обработке. У нее есть один мааааленький недостаток, который меня лично периодически раздражает.
    Как уже рассказывал, дело в том, что у нее очень "нежный" механизм фиксации пусковой кнопки (не знаю, случайно это сделано или намеренно). Если если ее не открыть и не почистить после работы, она почти гарантировано на конец следующего рабочего дня фиксировать не будет! (
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Еще один момент. Не знаю, насколько это правильно, но режущая кромка долота Narex после 1! дня работы вся покоцанная! Да, я наточил его остро (волосы на руке срезало) и сучок в одном бревне довольно твердый был! Но товарищи..., как в том старинном анекдоте, это всего один день! @Veseloff, Валерий, что скажете?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скажу, что для сучков не рассчитано. А перекали ли бы, то выламывался бы.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Schegolev, подскажите какой болгаркой сруб шлифовали?
    Какую лучше приобретать для шлифовки бревна?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Черновую делаем не болгаркой, а легкой полировалкой (1,9кг); обороты поменьше, безопаснее и зарезов нет.
    Потом эксцентриком, потом опять полировалкой только уже со щеткой.
    У нас полировалка очень дорогая, поэтому ее не стану Вам советовать. Но есть и недорогие, например Русские мастера (это копия старой модели Rupes, сделанная в Китае). Она, конечно, не 1,9кг, но и не такая тяжелая, как тот же Интерскол. А вообще, посмотрите в интернете, их должно быть довольно много.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    К полировалке подойдёт шлифовальный круг который идёт для болгарки?
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, там совершенно такая же резьба М14, она отличается пониженными оборотами (2000-4000), то есть, обычно до нижних оборотов болгарки, на которых та быстро начинает греться, отсутствием защитного кожуха, упора для отрезного диска и фиксирующий отрезной диск гайки.
    Конечно, производительность будет поменьше, чем у болгарки, но плюсов гораздо больше, о чем писал ранее. Кроме того, есть еще один условный плюс: Вы не снимаете так много поверхностного плотного слоя.
    Вот коробка от моей полировалки:
    Как видите, шпиндель в точности, как у болгарки.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Сгорела у меня сегодня болгарка Макита...Вот теперь думаю, что приобрести...
    Про полировалке никогда раньше не слышал и не сталкивался, спасибо за подсказку.
    Полировалке я так понимаю узкоспециалиный инструмент в отличии от болгарки? Куда её потом девать после шлифовки сруба?)
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Zoom-Z, низкие обороты болгарки, на которых она греется = высоким оборотам полировалки, на которых та не греется. Кроме того, полировалку можно использовать как для грубой, первичной обработки бревна с насадкой-кругом, так и для финишной, с насадкой-щеткой (нейлоновой).
    Единственное, нужно учитывать, что для работы со щеткой должна быть достаточная мощность, тут есть различные рекомендации от более 1000 до 1500Вт и чтобы она была рассчитана 150мм. Чашечные щетки Osborn, например, достаточно тяжелые (около 1 килограмма), кроме того, они почти все с дисбалансом, в силу особенности конструкции.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если доживет, то можно машину полировать, фары, мебель...
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Zoom-Z, можно даже стекла у машины заполировать!)
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Сегодня у меня радостная новость! Даже целых две!
    1. Придумал применение вариошлифователю: для правки и заточки инструмента (в частности, для реанимации 20-летних сиамских Stanley);
    2. Реанимировал его самого (абразивы для него уже не продаются, сделал сам).
    Первый блин вышел немного комом:
    - ленточка, ввиду отсутствия образца оказалась на пару милиметров длиннее, пришлось закручивать натяжение на максимум;
    - ну и черновая правка, наверное, в первый раз получилась не идеальная!)
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет и здоровья!
    Отчет за 2 ударных дня.
    Жена закончила черновую обработку нижнего конькового бревна:
    Кроме того, она много занималась садом: раскрывала одни деревья, сажала другие...
    Нашла в присыпанном стружкой пионе яйцо, очень похожее на гусиное.
    Учитывая многочисленные накопанные ямки на участке, решили что это лиса утащила у соседского хозяйства "Тыгыдым" и припрятала у нас.
    Положили в квартире на батарею, решили посмотреть, что будет.)
    Сам продолжал заниматься пазами.
    Вчера, приехав в деревню, разметив первую вертикаль на другой стене обнаружил что нижние бревна, облафеченные под теплый пол облафечены неглубоко. Измерил все и понял, что если ничего с этим не делать, то получу максимальную глубину паза 3-4см, а если подснять с нижних бревен, то получу все 7см. Решил снимать. В результате из самого паза успел сделать только одну узкую проточку:
    Сегодня все наверстал. Сделал вторую проточку и надрезы цепной пилой:
    Затем выбрал перфоратором:
    Далее обработал рубанком, Жужей и долотом:
    Окончательно обработал ЭШМ Mirka и Жужей, вот результат:
    Получились искомые 7см. До плоскости бревна осталось еще около 1 см, но углубляться дальше в бревна уже нет возможности.
    Осталось: еще один такой же паз на этой же стене и верхняя часть паза под длинную стойку на противоположной.
    Оказалось, что 2 дня подряд по 5-6часов что-то тяжеловато! (Все болит, чувствуем себя какими-то развалюхами! (
    Поэтому решили, завтра - выходной!) Останемся в городе.
