Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет, всем здоровья!
    У меня радостная новость, наконец-то, после долгих мытарств и переделок практически закончил верх! Остались мелочи: поставить одну сильфонную подводку (прокладки где-то потерялись), кое-где подкрасить, поставить манометр и реле на свои места, подвести электрику!) В следующий раз уже займусь доделкой разводки внизу и канализацией!
    После этого останется развести электрику, установить и подключить ванну (а к ней придумать полоску для кранов, душа и излива).
    20200622_172852.jpg 20200622_172811.jpg 20200622_172845.jpg 20200622_172916.jpg 20200622_172759.jpg
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хотел с Вами поделиться знанием.
    При монтаже американок на системе водоснабжения, так случилось что мне потребовались ключи больших размеров с довольно тонкими губками. Ключей нужно было 2 разных. Был выбор купить 2 ключа (нужно сказать, что ключи больших размеров сами по себе оказывается, отнюдь, не дешевые!) и подточить их болгарской или купить хороший разводной ключ. Выбрал второй путь и не прогадал (даю недешево, но гораздо более универсально, чем 2 рожковых ключа)! После покупки Bahco 9033, 46мм понял, что разводные ключи Stanley, которые у меня есть просто ни о чем. Новым ключем можно делать практически все! Губки тонкие, люфта практически нет, а по сравнению со Stanley его нет вообще, механизм не закусывает от слова совсем, все четко и быстро с любыми размерами! Причем, губки обладают такими достаточно острыми кромками, что принакручивании на пластиковые муфты с переходами на металл, эти губки аккуратно "подрезают" мешающийся пластик, что ты даже этого не замечаешь!
    Когда-то, давным-давно, был у меня приятель, Саша Зимин. Он был просто гуру сантехники и многому меня научил. Так вот у него было 2 разводные ключа Bahco, разных размеров, которые он всегда брал с собой на работу. Нужно сказать, что он не был сантехником, но работа его всегда была связана с сантехникой, и даже когда он стал большим начальником в одной иностранной компании, он продолжал пользоваться все теми же ключами! Тогда я не мог понять, как продукция какой-то Испанской фирмы может быть настолько классной? Теперь, став старше и многое испробовав, понял!)
    Каждый раз натыкаясь в интернете или в магазине на ключи этой фирмы, вспоминал своего приятеля и когда нужно было выбрать разводной ключ, уже заранее знал, что это будет Bahco!
  3. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Вот, рекомендую переставные ключи.
    и размер большой и узкие губки...
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за совет, но
    во-первых, уже купил,
    во-вторых, переставные клещи обычно хороши там, где места достаточно, а у меня с этим были и есть проблемы, зачастую народ даже пишет в отзывах, что переставные клещи не предназначены для стесненных условий (это как раз часто бывает именно в сантехнике);
    и еще, вспомнил, (в-третьих) что у большинства переставных ключей губки не гладкие (они предназначены, насколько мне помнится, в первую очередь, для захвата труб).
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Все здоровья!
    Наконец-то почти закончил с водой, канализацией и электрикой в ванной!
    Остался монтаж и подключение самой ванной, теплоизоляция труб (это просто беда какая-то в связи с понятием вверх, где температура гораздо выше!) и решение вопросов с водоотведением из ёмкостей сбора конденсата!
    Вот фотографии:
    20200718_193932.jpg 20200718_194034.jpg 20200718_194300.jpg 20200718_194324.jpg 20200718_194428.jpg
    На последней очень хорошо виден кондесат!(
    Впоследствии, предполагаются вертикальные щиты, которые будут закрывать колонны со всеми трубами и кабель-каналами
    Еще жена хочет тумбу и трюмо над ней переделать под Прованс...
  6. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    у меня не так глобально как у вас,
    максимально закрыл вспененным полиэтиленом.
    но кое-какие части всё-же открыты - магистральный фильтр, пятерник, краны, ну капает с них чуток, но испаряется, даже не копится, пробовал тазик ставить :aga:
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В следующие выходные планирую сверлить отверстия в тазиках, на трубках делать канавку и вставлять в тазики на герметике. Ситуация усугубляется тем, что в башке колонны от старости прохудилась прокладка привода клапана обратной промывки и при промывке от туда довольно интенсивно капает так, что тазик довольно быстро наполняется, а промывка длится 40мин...
    До зимы, то есть, до демонтажа колонны, трубка слива - единственное спасение!
    Придется еще ставить дополнительный тройник для этих трубок, поскольку слив должен быть ниже уровня настила.
    А закрывать вспененным полиэтиленом мне придется много.
    Вот уже был такой опыт, когда в первый раз монтировал систему:
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Наконец-то установил ванну и все, что к ней прилагается.
    Осталось только прикрепить опоры к полу, подвести воду и подключить слив.
    IMG-20200802-WA0019.jpg IMG-20200802-WA0019.jpg IMG-20200802-WA0021.jpg IMG-20200802-WA0022.jpg IMG-20200802-WA0023.jpg
    Выяснилось, что сверла Форстнера по деревв что DeWalt, что Metabo, мягко говоря, весьма посредственного качества и продаются совсем не заточенными.
    Даже после заточки, акрилу и стеклопластику их хватает на пару минут!
    А стоят, не смотря на то что Китай, как чугунный мост! Одна надежда, что пригодятся впоследствии для работ по дереву!
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Чем подшлифовать бревна перед покраской?, немного подустала краска за 6 лет на южной стороне дома на некоторых бревнах, краска лессирующая адлер лигновит платин.
    Имеется болгарка AEG с регулировкой оборотов от 2800 об минималка.
    Ей нормально будет, не испорчу бревна? т. к опыта нет)
    Или лучше купить эксцентриковую шлифмашинку макита?
    6 лет назад, сначала мне шлифовали болгаркой 40 зерном, потом проходили вибрационной шлифмашинкой 80 зерном
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Болгаркой, особенно, без опыта, будет тяжело, кроме того, будет сильно греться на малых оборотах
    Лучше эксцентрик или полировалку. Если эксцентрик без пылесоса, то абразив будет быстро забираться (как и на полировалке), хотя полировалка инструмент более функциональный...
    Тут несколько вопросов:
    - средства;
    - время;
    - что хотите получить в конце;
    - дальнейшая судьба инструмента;
    - высота, наличие вспомогательного инструмента и оснастки (в том числе пылесоса, компрессора, лестницы, вышки-туры)
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Насколько критично подустала? :) Можно пару фото?
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Сфоткаю, выложу конечно)
    Свесы 1.2 м у кровли и все равно не помогли, солнце и дождь косой сделали свое дело.
    Кстати производитель краски заявлял срок 7 лет до обновления данного покрытия.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это где-то отражено? Сам красил платиной, но такой гарантии не увидел
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Продавец краски сказал.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет, все здоровья!
    Короткий отпуск подошел к концу, как всегда, не все успел сделать, что намечал, но основное сделал: установил и подключил ванну и частично решил проблему с конденсатом.
    В ванной уже все моются!)
    Пришлось повозиться и с переделкой подставок под ножки (использовал под это пластиковые бурты, но все равно решил пока подстраховаться деревянными подпорками), и со сливами-переливами.
    Но все сделано, все работает и ничего нигде не течет!)
    20200815_204036.jpg 20200815_204126.jpg 20200815_204100.jpg 20200815_203923.jpg 20200815_204155.jpg
