Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Извиняюсь если не сюда. Сруб бани. Внутренние стены полулафет. Сегодня попробовал шлифануть внутренние стены зерном p40. Очень много неровностей, которые не возможно вышкурить. После шлифовки получается, будто на бревне узоры. Как можно вышкурить такие места?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Лучше всего, если бы Вы показали фотографии, указали инструмент и в двух словах описали, что хотели бы добиться. Поскольку мне непонятно, что было вначале в виде полулафета, что получилось после Вашей шлифовки и что Вы хотели добиться.
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    В общем, изначально планировал обшивать стены и покрыл все несмываемым антисептиком. Наглядевшись примеров, решил ни чем не обшивать. Хочу теперь шлифануть стены да и покрасил лаком. Вчера сделал пробную шлифовку P40 на болгарке. Есть у меня и шлифмашинка - ее не доставал. Попробовал вчера шлифануть, но очень много углублений до которых круг просто не достает. Сеичас уже подумаю, может эти узоры оставить как есть... Швы внутри заделываться не будут. Только с наружной стороны герметиком.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    40 зерно и болгарка, это конечно жесть. Только обдирать, а не шлифовать. Да и зарезов и борозд будет куча. Даже если рука набита, меньше 60 для начала не ставил бы.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У Вас следы остались от предыдущей обработки. Они довольно глубокие. Если хотите от них избавиться, то лучше всего, конечно, рубанком.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет!
    Вот промежуточный результат. На следующем этапе нужно будет пробить стыки, сделать чистоывую отделку, "выкурить" несколько личинок короедов и покрасить.
    Выводить 6 метров все-таки, непросто!
    20201011_151243.jpg 20201011_150930.jpg 20201011_151346.jpg 20201011_151332.jpg
  7. maksim_che
    maksim_che
    maksim_che
    Всем привет!
    Помогите определиться с выбором инструмента. Задача со стен и потолка в доме обшитого вагонкой снять слои септика и отшлифовать под покраску. Одну комнату сделал и использовал по большой площаде makita bo6050j (аналог rotex 150), в углах и трудно доступных местах rotex 90. Все испольвал конечно с пылесосом.
    Makita
    Плюсы:
    Производительность
    Пылеудаление
    Минусы:
    Вес, вес, вес!
    Хват в две руки
    По потолку выполнять работы нереально сложно
    Rotex 90
    Плюсы:
    Эргономика
    Системноть - быстросъем провод и шланга, систенер
    Универсальность в трудно доступных местах - тарелка + треуголная подошва
    Пылеудаление
    Минусы:
    Производительность = 90 тарелка
    Хват двумя руками
    По потолку работы выполнять тоже сложно
    Чего рассматриваю
    Mirka 650 или festool ets ec 150, все с ходом подошвы 5 мм
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тут вопрос филосовский. Любители фе и другого инструмента с выключателем, жалуются на клавишу включения мирки. Неудобно говорят. Руку не перехватить. Хотя не понимаю, чего там перехватывать...
    По вертикальным стенам я бы выбрал наверное мирку. При всем уважении к фестулу. Но в Вашем случае, один провод, это тоже плюс.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А почему один провод?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С фе ротакс 90.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По мне тоже Mirka, хотя бы потому, что она легче, всегда предпочитаю легкий инструмент.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ничего не понял...товарищ спрашивал про выбор между Mirka и Festool ets ec 150, разница в весе и мощности. Но у обеих машин провод и шланг, то же самое и с Rotex...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если работать одновременно с ротакс, то вторая машинка фе предпочтительнее. Провод то один.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Теперь понятно!) Но на мой взгляд, принципиальнее другие параметры!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это уже ему решать. :)]
