Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Мы тоже так решили. Только мы делаем дом для круглогодичного проживания, при этом уже живем в нем круглый год.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вспомнил про Festool и решил поделиться случаем, который произошел не так давно. Уже заканчивал шлифовку, осталось совсем чуть-чуть и тут машинка стала довольно сильно греться и включаться, затем, после минуты перерыва опять немного проработает и снова выключается. Так как на улице довольно сильно потеплело и в спальне тоже (она огорожена от отапливаемой части дома) поначалу решил, что это чем-то напоминает перегрев Мирки. Но потом засомневался и решил разобрать. Каково же было мое удивление, тем, что вся машинка была забита пылью и джутом, да еще джут был под ремнем! Машинку не разбирал с осени, с момента приобретения. При этом, после каждого дня работы снимал подошву, чистил, продавал, что было доступно, наивно полагая, что этого достаточно (поскольку думал, что это чистовая работа), хотя полировалку Mirka каждый раз разбирал после 2 дней работы.
  3. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Отапливаетесь дрова+электричство? Сколько расходы на электричество составили с ноября по май?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Дрова пока нет, предстоит еще трубу для печи-камина сделать. А на электричество, учитывая, что около 40% дома не отапливается, включая все (отопление, приготовление пищи, инстрмент и т. д.) ~3500 руб в месяц. В доме в это время поддерживались постоянно 21-25°, зимой жили с пятницы по понедельник и по праздникам, с конца марта - постоянно.
    Отопление пока по временной схеме - масляный радиатор плюс тепловентилятор (но в этом году его включали всего пару раз).
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По моим расчетам, после окончательной отделки, при теплых полах и изолированных комнатах расходы на электричество будут не более 2500 руб в месяц
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это если газ на отопление. Если э/э то не реально.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Почему нереально? Если сейчас, при наличии большого количества щелей и отсутствии межкомнатных дверей, затраты на электричество составляют ~3500руб месяц (отопление одним масляным радиатором мощностью 2,5 КВт), это при том, что в этих затратах "сидит" электричество на инструмент, которого не будет, то впоследствии, когда будут изолированные комнаты с отдельным управлением теплыми полами в каждой + для сильных морозов дровяная печь-камин, которая по мощности может отлить весь дом? Внутренняя площадь всего ~65м2, да потолки высокие, но при теплых полах высота будет ~ от 3,3 до 4,5м.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы в чем то обманываетесь и сами и нас. Не может обогреватель мощностью 2.5 кВт обогреть дом площадью 65 м2. Даже со стандартными потолками.
    У меня на э/э уходит 500-700 руб. в месяц, НО дров на 4000.
    По этому говорить что э/э на отопление и быт уйдет на 2500 как минимум не корректно.
  9. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Да, очень интересно. У вас двойной свет, насколько я помню? 65 квадратов это только внизу+высота потолков (двойной свет)?
    А как утеплена крыша? Чем?
    И межэтажные перекрытия чем утеплены?
  10. Youliya
    Youliya
    Youliya
    40% имеете в виду от 65 квадратов?
  11. Youliya
    Youliya
    Youliya
    У нас такой дом - пятистенок 6х9, часть 6х6 полностью из бревна, с одной стороны зашита снаружи, причем снаружи межбревен заделано смесью песок+глина+проложена лента и прикреплена, чтоб эта смесь не вывалилась (посмотрим, как будет держаться). Часть 6х3 комната с 6ю окнами, высота до 1,2 м - бревно, а где окна - каркас. Особо не утеплен (теплоизоляция ,как в автомобилях делают (забыла название) + 5 мм фольгированный вспененный полиэтилен или как он называется + вагонка) и снаружи обшита 3мм фольгированным ВПЭ и блок-хаусом. Потолок пока только проложен 5 мм фольгированный ВПЭ и шпунт (пол мансарды). Окна очень хорошие 2х камерные зимние, Рехао.
    Примечание - при обшивке бревна проложены бруски 5х5 для продуха, потом фольгированный ВПЭ и потом блок-хаус.
    Зимой не жили, но с температурой 0 град двумя конвекторами не обогреть за 5-6 часов, или надо чтоб дом (имею в виду помещение 6х6) постоянно теплым был, чтобы ими согреть? А то мы наездами в холодный дом.
    Вот печь если затопить, то дааааа, тепло сразу. На вот эту комнату 6х6 поленьев 12 надо (если на улице 0 градусов), но это тоже набегами. Если постоянно протапливать, наверное, расход уменьшится.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Уважаемый, пишу то, что есть. 2 помещения (~18м2+7м2) отгорожены 2 одеялами (там температура выше, чем на улице, но ниже, чем в других помещениях), остальное помещение - общее, разделенные стенами, дверь только в туалет, посмотрите тему и фотоальбомы. Обогрев только масляный радиатором, косвенный нагрев от разводки горячей воды.
    Вы просто забыли, как у нас устроен пол)
  13. Youliya
    Youliya
    Youliya
    Вот из комнаты 6х6 (печь-камин посредине установлена) мы планируем выделить комнатку 3х3 примерно и уже ее отапливать конвекторами. Чтобы тепленько и уютно, а не отапливать махину 36 квадратов.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Отличия в том, что у нас ~8,5 на 8,5 весь из бревна, 6,5 стен, бревно до потолка крыша утеплена 200мм+песчано-цементная черепица, окон пока нет, но главное, как уже писал это фундамент свайно-ростверково-плитный, с обратной засыпкой, гидро-и теплоизоляцией+почти закончено утепление снаружи. Он конечно, не теплый, но по нему, зимой можно ходить босиком.
  15. Youliya
    Youliya
    Youliya
    А новые фоточки есть у вас где посмотреть?
    Фундамент -огонь! У нас сваи. Я мечтаю залить еще плиту или хотя бы ленту...но, думаю, это так в мечтах и останется.
