Шлифовка внутренних стен из окоренного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Schegolev, 12.09.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пятно контакта одинаковое получается на бревне. Насчет подлезаемости, это нужно пробовать. Картон вырежьте, попробуйте. А почему меньший срок службы, непонятно.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вероятно из- за разницы в диаметре истирание получается раньше.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, если подсчитать площадь соприкосновения и цену на расходку, то где то одинаково и получится.
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    На счет подлезаемости, для шлифовки самых глубоких (и не очень) мест, машинка ставится так, чтобы угол между плоскостью подошвы машинки и касательной к поверхности бревна был максимальный, для этого, нужно привдвигать машинку максимально глубоко, пр этом приподнимая ее, так, что нболдашник максимально приближается к соседнему бревну.
    Это одна из причин, по которой я забраковал много машинок, они касаются нболдашником соседнего бревна и не дают достать до края. Чем острее угол от края тарелки до края наболдашника, тем лучше "подлезаемость", а уменьшение диаметра тарелки, этот угол увеличивает.
    Пятно тоже по-разному и зависит от конкретного бревна и от количества сучков (неровностей).
    Срок службы: площадь 150 тарелки почти в 1.5 раза больше, чем 125, соответственно и площадь абразива меньше, соответственно, она обработает в 1.5 раза больше (примерно) вот, что я имел ввиду под сроком службы.
    А какова разница в цене расходки?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вы же не пробовали мирку со 125 мм. Может быть подлезет. И при чем здесь площадь, если вы шлифуете полоску шириной в 1 см в итоге на бревне? Тогда уж нужно длину подошв измерять. А это получается 2.5 см. Вот и площадь, если умножить на 1 см.
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну, во-первых, бывает и 1 см и больше, во-вторых, этот 1 см может быть и посередине, и с краю и, в третьих, если с краю то периметр у 150 больше, соответственно, количество абразива, "пробегающего" по краю у 150 больше, а работа часто идет именно краем.
    @Veseloff, Валерий! Так что там с разницей в цене расходки? Подскажите!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду ничего доказывать..:):)Попробуйте,если в углы лезет, то почему бы не иметь. Работать легче.
    Абранет рублей в 15. Если простой.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А в процентах?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, 65 и 50. Считайте. :)
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ну да, вполне возможно, что будет выгоднее! Теперь нужно дождаться, пока сработаю эти 2 подошвы.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не выгоднее, но возможно легче. Меньше вибрации, меньше вес. Мне со 150 мм не очень нравится работать.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Следующей ночью (то есть, через одну после работы) руки уже не затекали и не немели. Сухость практически ушла (это безо всяких кремов).
    Исходя из этого, думаю, что можно повременить с покупкой перчаток "антивибра", все-таки, в основном, в течении всей осени и зимы время работы будет не больше, чем было (3.5 часа, один раз в неделю).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы купил. Это все имеет накопительный эффект.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня двое вокруг кругами ходят, да волками смотрят: жена и млекопитающее!
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Veseloff, Валерий, хотел спросить Ваше мнение. Давно уже думаю над "энерговооруженностью" тарелки 150 - 125 - 90 (это у Festool Rotex RO-90) при условно одинаковой мощности, энерговооруженность будет расти пропорционально уменьшению диаметра (там есть еще вопрос по пятну контакта, но не будем это принимать во внимание).
    Так вот, на мой взгляд, при увеличении энерговооруженности, след, оставляемый тарелкой (при крупном зерне, например, P40), будет стремиться к следу от лепесткового диска болгарки, то есть, к зарезам.
    Сделал этот вывод на основе опыта с Mirka. Там бывали такие моменты (не очень явные, но все же), при наклоне машинки и при свежем образиве.
    Вопрос не праздный, это к покупке 125 тарелки и, возможно, в будущем, покупки Festool.
    Вам, конечно, этого не увидеть, поскольку у Вас плоскости и это нужно измудриться на плоскости перекосить машинку.
